Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Можно попробовать в одном или в отдельном. Взять 4Р АВ от АВВ с двойными зажимами, если туда 10мм.кв. влезет - будет отлично. От этого АВ - на эти три 1Р АВ, с других выходов - на счетчик.
    ПРимерно ща воткну фотку от Зюзина)
    Просто добавьте счетчик и согласуйте с сетями :)]
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я так и не поняла зачем N тоже в автомат пихать? :|: Только для УЗО?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Три 1Р лучше добавить) Подстрахует, да и менять проще.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Чтобы всё отключать. Вы когда даже потом по "одной фазе" разделите - 2P как минимум один на каждую нужен будет.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Спасибо за очередное разъяснение очевидного:|::)].
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Процитируем т. Зюзина, всё равно его все качают, но не читают)
    обязательное применение двухполюсных (2p) и четырёхполюсных (4p), в крайнем случае – 1p+N или 3р+N, автоматических выключателей для однофазных и трёхфазных групповых сетей соответственно, защищённых общим УЗО для нескольких групповых сетей (необходима возможность полного отключения проблемной групповой сети!). Одно- и трёхполюсные автоматические выключатели на это НЕ СПОСОБНЫ! Да и ток N-проводника для трёхфазной системы при современных нагрузках может быть больше тока в фазных проводниках!
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я без сарказма поблагодарила:flag::)]
  8. SB3
    SB3
    SB3
    А я против? :) :hndshk: И его поблагодарите)
    Процитирую гост, всё равно не читали)
    Заземляющие проводники УЗИП должны быть медными и иметь минимальную площадь поперечного сечения 4 мм2.
    Примечание - При наличии в электроустановке системы молниезащиты может потребоваться более высокое поперечное сечение проводников, но не менее 10 мм2.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Сейчас не могу. Он может от неожиданности размякнуть и его миссия "наш ответ на их санкции" будет провалена:cool::)].
    Я тут нашла кусок медного кабеля аж 35 квадратов:flag::aga:. Красивый такой, гибкий:)]
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Не влезет ни в какие ворота :) Зажимы обычно до 25 мм. кв.)
    Вот такие есть, но это надо "сети" мучить) - как, где, зачем и за сколько :)
    https://www.iek.ru/press/1/detail.php?ID=58562
    Хотя они их ... сами должны, за свой счёт)
    https://www.forumhouse.ru/threads/194556/page-3#post-5610782
    При выборе мер защиты от грозовых перенапряжений воздушных линий ВЛ и ВЛИ до 1 кВ необходимо руководствоваться следующим:
    1. УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника.
    2. В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию. В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объектом защиты.
    3. Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
    4. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
    5. В сетях напряжением 380/220 В (400/230 В) для защиты линий применяют УЗИП с номинальным напряжением до 450 В, для защиты абонентских однофазных ответвлений применяют УЗИП с номинальным напряжением до 280 В.
    6. Наличие повторного заземления и системы уравнивания потенциалов у потребителя является обязательным.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Да, да и выше дополнил.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Угу. Это я уже усвоила.
    1) На ТП УЗИП есть,
    2) Ответвлений от ТП до моего ответвления нет. Так что нет и повторных заземлений от меня до ТП. (и не будет)
    3) Установка УЗИП в щите является местом перехода ВЛИ в кабельный ввод.
    Да у меня практически идеальные условия для установки УЗИП:victory::)]
  14. SB3
    SB3
    SB3
    В общем поболтайте с "сетями")
  15. SB3
    SB3
    SB3
    https://fif.by/catalog/op-230
    Аналоги есть и других производителей)
    В цепи питания РН поставить к примеру)
