Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Я вам только про жёлтые) У вас три типоразмера на левом рисунке
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Фотка там того, что зоозоо советовал)
    Рис. 4
    Результаты воздействия испытательного импульса тока Imax = 50 кА (8/20 мкс) на механическую часть и ножевой контакт варисторного УЗИП
    Очевидно, что после подобного воздействия сложным становится само извлечение вставки из базы, так как их контакты могут привариться друг к другу. Даже если вставку удастся отсоединить от базы, последнюю нельзя будет использовать далее из-за подгоревших контактов, которые приведут к резкому возрастанию переходного сопротивления и соответственно уровня защиты данного УЗИП.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Как показывает мой опыт, если в течении недели в схему не было внесено изменений, можно считать что она закончена.
    Кое что добавила: ВН на всё отключаемое. Возможно, что всё таки захочется не оставлять под нагрузкой РН и контакторы, которые такими остаются при отключении этой группы импульсными реле.
    Вспомнила о щите слаботочки и добавила на него автомат.
    Разделила на 4 щита: 2 х 60 (ГРЩ и ЩитДома) модулей и 2 х 12 (РЩ и Неотключаемое).
    Вот и все изменения за неделю.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Так вы эту тему сами не обсуждали - схему)
    Диф на котел откуда нарисовался?
    Если всё будет ок, дня за 2 почти поправим)
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Да надо было купить автомат+УЗО на котёл, а подвернулся Диф. :|:
    Не, была уже.
    Исправила щитки. Увидела, что логичнее Диф резервного котла в щит неотключаемого запихать.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вот специально одну фазу оставил, чтобы понятнее было)
    Диф котла - это "не". Лучше 4P АВ - УЗО - котел.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Вот тут на втором и третьем сверху рядах, хорошо видно как распределять, так сказать, без всяких кросс-модулей :)
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/237564/standalone/03.jpg
    "Партийное задание" - по образцу нарисовать оставшиеся две фазы до вечера :)]
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не выйдет! :)] Это расположение выгодное для монтажа, а мне надо логическое по размещению в доме. Так что у меня будет "месиво":aga:. Кстати это ещё один довод в пользу блока клемм. ;)
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Нормальный Диф. :victory: DS204 AC C25
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Выйдет :) Только с подключением придется подумать и может использовать 3 щитка на 24 модуля) вместо того, где у вас "33 модуля",что-то там ещё и АВ на внешние линии. Зато сразу будет видно, какое реле за что отвечает, а-то мало того что "месиво" из отходящих линий, так ещё и в щитке надо будет разбираться что на какой фазе, конечно подпишите, но не сильно поможет.
    Либо значительная часть будет в одном большом щитке, остальное как-то иначе и т. д.
    В общем рисовать и рисовать)
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я думала так:
    1) ГРЩ (31 модуль) 5х12
    2) Щит Дома (33 модуля) 5х12
    3) РЩ (9 модулей) 1х12
    4) Неотключаемое (17 модулей) 2х12
    Либо Легранд на 120 модулей. Но это 18 тыр. :flag::close:
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Пока схему нарисуете, да придумаете как подключать - может и подешевеет что) Нефть уже под 60 баксов.)
    Ладно, бум надеяться ... до завтра) :hello:
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Внутри для облегчения понимания цвета проводов, снаружи цвета фона этикеток. :um:
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вырисовалась вот такая компоновка: 3 щита по 48 модулей рядышком. Логически очень понятно. Визуально тоже гармонично. Чуть позже попробую разрисовать подключение:pioner:
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Можем же, когда захотим :)
    Др. дело может левый в центр?)
