Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А то! ;)Мне то проще, у меня этот тетрис на столе разложен. Тасовала и так и этак. :um:
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Возможно Вы и правы! Я не знаю, какой логикой Вы руководствовались, но мне светящиеся РН113 по центру нравятся:)]:super:
    Есть ещё одна мысль. Эл. котёл + неотключаемое не имеют защиты по перенапряжению. Часть неотключаемого хотела защитить стабилизатором (самое ценное). А есть ли какое-то трёхфазное устройство не более чем на три модуля, которое выравнивает напряжение, а не отключает его? :|:
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Нет, в три модуля ничего не выравнивает)
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Руководствовался удобством подключения, по теории должно быть удобнее, а смотреть надо по месту.
    Я ещё на что внимание обращаю
    Защитное расстояние УЗИП
    В описывается влияние колебаний на защитное расстояние УЗИП. Возникающие после срабатывания УЗИП колебательные процессы с учетом индуктивной составляющей кабельной линии (КЛ) и емкостной составляющей нагрузки могут иметь выбросы с амплитудой, вдвое превышающей значение Up, обеспечиваемого данным УЗИП. В результате УЗИП, размещенное на вводе в электроустановку, не обеспечивает достаточную защиту оборудования при его удалении на расстояние более 10 м по КЛ от места установки УЗИП. Для нагрузок, имеющих емкостный характер, это расстояние может оказаться даже меньше 10 м.
    На амплитуду колебаний влияет множество факторов: частотный диапазон воздействующего импульса, длина проводников линии от УЗИП до оборудования, величина активного сопротивления нагрузки и др. Стандарт не дает окончательных рекомендаций по действию в данной ситуации, ссылаясь на то, что проблема находится в стадии изучения. Предлагается уменьшать защитное расстояние УЗИП на величину менее 10 м для нагрузок с активной составляющей, а при наличии емкостной составляющей нагрузки или при расстоянии более 10 м для активной нагрузки устанавливать дополнительное УЗИП непосредственно возле защищаемого оборудования. При этом сразу же возникает вопрос о координации УЗИП.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Жаль:(
    Вариант с тремя кросс модулями 2х7 после контакторов. Место есть, удобнее разводить ноль (каждой фазе свой ноль), удобнее добавлять потребителей (до 2шт на фазу) в случае необходимости. В принципе, можно и без них обойтись, но с ними удобнее. И, конечно, паутину вокруг РН-РИ-КМ я не осилила:|:
  6. SB3
    SB3
    SB3
    А теперь ... в правом :)
    Там напрашивается красная наверху с желтой, внизу зеленая. Или зеленая с красной - весь свет наверху. В общем подумать.
    Но всё зависит от исходящих линий и саму схему-то надо дорисовать)
    Потом - котёл есть, а остальное - насосы разные, ещё что-то?
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не качается, почему то. :(
  8. SB3
    SB3
    SB3
    И кросс-модули - они же разные.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не помещается на один модуль.
    Я у котельщиков справлялась. Лучше, когда газовый котёл,насосы и термостаты на одном автомате. Если вырубит, так всё разом. По отдельности хуже для котла (насосам и термостатам пофигу).
    Мозг закипает:aga:. Тут надо чётко понимать что куда и после чего. :|:
    Вот о таких думала
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Копируется диск после авторизации на яндексе.
    Если там две шинки - хватит.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так я же уточнила, что 2 (шинки) х7 (дырочек) :aga: Одна входящая, четыре исходящих и две запасных.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Вернитесь к схеме)
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вам интересно как я выкручусь? :aga:
    Вообще-то в этом месте я рассчитывала на помощь зала:|:
  14. SB3
    SB3
    SB3
    У вас был образец вчера по одной фазе, воткните туда этот модуль и по образцу две другие рисуйте.
  15. Makar2
    Makar2
    Makar2
    @nelidova, хочется уже на окончательый вариант щитка (-ков) посмотреть :)
