Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    К сожалению тему чистят в режиме онлайна. Я не всё полезное успеваю увидеть, а уж тем более сохранить:(.
    Но напрашивается вопрос: зачем сейчас и схему то делить пофазно? Но обшей схеме всё есть. В схеме щита тоже не слишком запутано.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В смысле схемы или в смысле вживую? Если в живую, то ещё не всё скомплектовано (нет АВ1А, ВН, Ри и КМ)
    А в смысле прототипа, то выше выложила даже с частичной разводкой.
  3. SB3
    SB3
    SB3
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    а для каких целей 2Р автомат перед УЗО?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Я вам выше цитату приводил) Потому что иначе в случае чего - будете отключать всю фазу, вместо той группы.
    обязательное применение двухполюсных (или 1p+N) и четырехполюсных (или 3р+N) автоматических выключателей для однофазных и трехфазных групповых сетей соответственно, защищенных общим УЗО для нескольких групповых сетей (необходима возможность полного отключения проблемной групповой сети!);
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не вижу ничего страшного в отключении всей фазы "в случае чего". Это всё таки домовой щит, а не электрическая мегаустановка где удобство частого вмешательства актуально. Это "чего" возникнет редко, а в лучшем случае никогда.
    Так что не обессудьте, но эти автоматы я не буду ставить. :)
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы будете что хотите, то мне добавить нечего).
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Применять автоматы 2р имеет смысл после общего УЗО. А перед общим УЗО вполне достаточно 1р...
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я же не обещала слушаться беспрекословно:|::aga:
    Проверьте, пожалуйста, на примере жёлтой фазы, правильно ли я представляю подключение связки РН-РИ-КМ?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Ни в борщ, ни в красную армию)
    Выше обратное написано)
    и
    Костя, не глупее вас люди рисовали).
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Если не трудно, с другой схемы - без щитков, возьмите нужный вам кусочек и можно будет посмотреть при указании конкретного оборудования, хотя бы для примера.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Можно (но не попадалось такого, чтобы обжать можно было допустим 1*4мм.кв. и 2 по 1*1,5мм.кв.в каких-либо рекомендациях) как у Аvs - несколько проводков разного диаметра в один наконечник и "танцевать" от модульного контактора) или также от него же, с использованием проходных клемм, но в контакторе (на "входе") будут уже два провода одинакового сечения.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пусть рисуют.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  15. SB3
    SB3
    SB3
    У вас в контактор (крайний справа, 10мм.кв. должно входить.), вот в контакты до него 2*10 мм. кв. будет влазить?) Ноль где на рисунке?
