Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Если ничего не напутал :)
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Поделитесь технологией? :nono:
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В одном месте точно напутал, но это не принципиально. Вопрос в другом - зачем в контактор в одно гнездо идёт фаза с двух мест, причём одна из них разрывается кнопкой, а другая нет. Да и кнопка должна быть перед входом в РИ, а не перед входом в контактор, мне кажется:close::flag:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Не, у вас импульсное реле, если не путаю, подали на негоU - контакты у него в одном положении, подали ещё раз - в другом.
    Фаза идёт через реле напряжения и попадает на основные контакты имп. реле. от него на контактор.
    Управление контактором происходит от реле U и кнопкой в линии питании импульсного реле. Т. е. питание каждого контактора может "разрываться" или своим реле напряжения, или одной кнопкой в цепи питания импульсного реле - тогда все три контактора обесточены).
    Или пусть вам рисуют те, кто этот имп. контактор присоветовал :) - не наезд, просто мысль)
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А присоветовал нам его @Alex992,:um::)]
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Выше дополнил, крайнего нашли :hndshk:
    Если у вас вход-выход из гаража, там эту кнопку и поставьте), если ворота вручную открываются - закрываются) Или как там у вас).
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Совершенно верно! Теперь осталось понять что с чем соединить, что бы вся эта астролябия правильно заработала:um::)]
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вот пусть "Алекс" дорисует две остальные фазы и всё в удобоваримом виде, не забыв предохранитель в цепь "большой красной кнопки" :) А-то ишь - идеи подкидывает)
    Alex992
    ауу)
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Сценарий такой - выехал из автоматических ворот, остановился, ворота пультиком закрыл, в калитку вернулся, всё нужное в гараже обесточил.
    Обратный сценарий- приехал вечером, зашёл в калитку, включил всё кнопкой, загорелось то, что надо, в том числе и уличное освещение работающее по фотореле, и уже не на ощупь идёшь от гаража к дому, в котором горит специально оставленный "приветственный свет":victory:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Ню тогда у вас проблемы :) Где у вас АВ в щитке на ул. свет? - Вроде после контактора и реле U соотв. фазы
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подскажите, а с какой целью применяются контакторы? Что-то не нашел в теме упоминаний...
  12. SB3
    SB3
    SB3
    nelidova
    Да, контакты в имп. реле перепутал, вы правильно там заметили, но главное - суть).
  13. SB3
    SB3
    SB3
    имп. который - всё 2Р контакторы отключать. Просто контакторы 3 штуки (на 63А) - затем же, зачем и 2Р АВ - отключить фазу и ноль и чтобы реле U не сгорело при перегрузке.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    И что? Включился контактор (кнопкой), заработала цепь в которой и находится фотореле, оно посчитало люксы и включило мне фонарики. :aga:Само реле в другом щитке. В этом только выход на щиток уличного освещения.
    Контакты РН113 слишком слабые и эти реле имеют потенциальную возможность сгореть. Тут где то страшные картинки показывали. :flag:
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Не, просто въезжать будете на темный участок
