Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ну так можно же ещё и прожектор поставить с датчиком движения+освещения, запитанный от "неотключаемого";). А он таки будет:um: Кстати, надо будет его не забыть ему автомат добавить.
    Всё равно в сторону гаража много чего тянуть придётся.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо. Контакторы принадлежать реле напряжения. А зачем через импульсные реле пускать?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Вроде правильно поправил)
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Что бы иметь возможность обесточивать отключаемую часть не только в щите, но и из других мест. Таких, например, как гараж, прихожая, хозяйственные ворота. :hello:
  5. SB3
    SB3
    SB3
    +УЗО, хотя если под общим его оставите, в щите же будет ещё одно 4P?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Интересное желание... контактор должен независимо работать от реле напряжения, чтобы в случае перенапряжения сберечь то же самое импульсное реле... одновременно контактор должен работать и под управлением импульсного реле...
    Как-то не срастается. Отключившись, контактор должен обесточить импульсное реле!
    Далее... контактор при перенапряжении должен отключить всю нагрузку фазы, чтобы та не погорела... в то же время, контактор должен отключить только ненужную часть нагрузки...
    Опять не срастается... один контактор не может отключать нагрузки по-разному.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Костя, не путайте ничего) Реле имп. будет обесточено своей кнопкой. Реле U - будет включено, имея предохранитель в своей цепи.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Срастается, но с нюансами. Реле жертвуем в угоду удобству. Оно ничем не защищено.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нюансы... ну бог с этими импульсными реле... пусть горят.
    А как быть с нагрузкой? В одном случае контактор должен отключить абсолютно все, включая систему отопления и холодильник, а в другом - не все, а только часть... Как это реализовать?
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Контакторы при любых ситуация отключают только то, что после них. Это ОТКЛЮЧАЕМАЯ часть. Неотключаемая ветка запитана ранее. На неё действия контакторов не распространяются.
    Кое что на этой линии остаётся без защиты по перенапряжению. Только то, что после рубильника (газ. котёл, котельное оборудование, ЛОС и холодильник) защищено стабилизатором. Оно же имеет возможность питаться от генератора. Сигнализация, эл. резервный котёл и парник без защиты по перенапряжению.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    На холодильник реле времени предусмотрели?)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Понятно.
    Значит цепь состоит из последовательности: реле напряжения - импульсное реле - контактор - нагрузка.
    При сработке реле напряжения контактор отключит нагрузкув любом случае, а импульсное реле сгорает. Тогда надо держать в запасе одно ИР.
    Остается только взять схему импульсного реле и вместо лампочек включить катушку контактора.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    На самом деле вполне обычное. Дом в глубине участка. Покидая дом, хотелось бы его обесточить, но при этом оставив систему жизнеобеспечения рабочей. При этом в доме можно оставить включёнными некоторые светильники (по одному на фазу). Допустим это будет прихожая, котельная и бра на балконе второго этажа. Во первых весь этот свет виден от гаража. А во вторых приятнее входить в освещённое помещение, а не шарить в поисках выключателя.
    Итак, мы покидаем вечером дом. Идём по освещённой дорожке (которую включило фотореле), выезжаем за ворота, и зайдя в калитку кнопочным выключателем выключаем подачу электричества в "отключаемую часть". При этом у нас гаснет свет в трёх точках, что сигнализирует, что реле отработало правильно.
    В дневное время видно будет хуже, но тоже можно разглядеть.
    Ну и в обратном порядке тоже всё ОК. Приехали, зашли в калитку, включили и получили освещённый двор, прихожую и небольшой свет в гостиной.
    Вот. :hello:
    Если же потребуется отключить вообще всё, то это только вводным автоматом в щите. :)
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хотя нет...
    С реле напряжения берем два провода... один на управление импульсного реле, другой - на силовые контакты контактора. Тогда при сработке реле напряжения будет обесточено и ИР. Сразу с реле напряжения можно взять питание и для сигнализации. В итоге нагрузка на реле напряжения будет не велика.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Поставлю, как только сгорит первый холодильник. На каждый чих не здравствуешься:aga:
