Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это понятно... непонятно было желание использовать один контактор в разных режимах. Да и роль реле напряжения использована не в полную силу...
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Костя, идите спать. На имп. реле питание поступает только в момент нажатия на кнопку, после обесточено
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я записываю! :hello::hndshk: Только с сигнализацией можно не заморачиваться. Она со своим ИБП в комплекте идёт. Держит до трёх суток.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Не, 1500-2000 руб. - по любому не сопоставимы с холодильником)
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А какая ещё у него может быть роль? :faq:
    Господи! Я хоть поняла теперь как это работает:aga::hndshk:
    У меня ещё ни один холодильник не сгорел. А "моргает" электричество регулярно. :)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Держит... выдержит ли 300 вольт? Надо заморачиваться.
    Елена, все это хорошо. Тогда в чем проблема? Часть нужной нагрузки Вы подключаете не к контактору, а непосредственно к реле напряжения. Для этого нужно, чтобы эта нагрузка работала по отдельным проводам с отдельными автоматами.
    А остальную нагрузку подключаете на контакторы, контакторы подключаете к импульсному реле вместо лампочек, ну а возможность применения общей кнопки вроде бы входит в сервис импульсных реле...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Роль реле напряжения обесточить нагрузку в момент повышения или понижения напряжения.
    Использовать не в полную силу - значит часть нагрузки оставить на произвол судьбы. Ведь роль реле напряжения - не только сохранить технику, но и исключить возможность ее возгорания.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Костя ещё долго втыкать будет - вопрос в потреблении сигнализации, соотв. АВ при реле U скорее всего придётся как-то менять) Там вообще лучше предохранитель.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сижу и думаю... а зачем для этого использовать импульсные реле, если надо всего лишь с одной точки отключить или включить весь дом?
    Может просто поставить обычный выключатель? Пустить через него ноль всех контакторов и всех делов...
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    За такое меня уже чуть не расстреляли:)]
    Сознание уже слегка туманное. :|:
    Вот что у меня получилось. Меня, правда, смущает то, что оба управляющих контакта сходятся в одной точке. Это из-за того, что я не понимаю механики процесса. :close: Если на них обоих в рабочем состоянии (состоянии покоя) нет напряжения, то всё норм. А если напряжение есть или на одном есть, а на другом нет, то, по моему, работать это не будет. :um:
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Cпаааать :) ,картинка не годится.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Уже легла, но вскочила снова:aga:
    Картинка №2:hndshk:
    Но тогда РИ должно быть НЗ, мне кажется
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы себе делаете или кому?
    Перерисовал желтую часть...
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ух, и наваяли Вы тут со схемой, да еще и правила игры постоянно меняете, то одноимп. реле, то три, то РН-113, то УЗМ, то опять РН.
    А между тем у Вас было все правильно нарисовано, я имею ввиду подключение "волшебной кнопки", имп. реле и контакторов.
    Вот здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/290201/page-22#post-11973643
