Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Лучшее - враг хорошего :)]
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Alex992, :)]:)]:)] А что поделаешь, вот такие мы женщины, существа непостоянные:aga:
    Спасибо большое:hello:. А что за розовая перемычка? :|:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это для эстетики что бы было понятно - питание катушки контактора. ;)
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не получится так. Специально сфотографировала со спичками для наглядности. Две спички уже не лезут.
    УЗМ появлялось из тех соображений, что стоят они одинаково с контакторами. Можно просто поменять РН на УЗМ и не надо никаких контакторов. Но отказаться от красивых циферок не смогла:)]
    Да и идея с импульсным реле исполнима только на контакторах, так как они все 16А.
    Одно реле вместо трёх не помню как возникло. Но по-моему из соображений, что там размыкание шло по фазе, а с тремя реле по нулю:|:
    Теперь осталось с нулями расправится:aga: Но с тремя реле это проще, чем с одним:)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @nelidova
    Вариант без "розовых рюшечек".:aga:
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вариант с одним 4К имп. реле был изначально, но при этом его катушка запитывалась от одной из фаз, чтобы избежать невозможности включения имп. реле из-за отсутствия (отключения) именно этой фазы я и предложил использовать 3 имп. реле 1К или 2К.
    Вы согласились.
    Во, нашел https://www.forumhouse.ru/threads/290201/page-20#post-11960103
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А тут не то же самое ..?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Неее! :no:
    А кто мешает НШВи2 поставить на верхнюю (силовую) клемму имп. реле? ;)
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Упустил, а какая моделька имп. реле. предполагается ?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот эти.
    Legrand CX3 230V 1F 16A арт. 412408
    Legrand CX3 230V 2F 16A арт. 412412
    В клемму можно зажать 6-ку
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Теперь нигде нет больше двух проводов в одно посадочное место. Только 1 или 2. Паутину вокруг РН-РИ-КМ не стала разрисовывать досконально. Пойдут отдельным листом.
    На очереди нули:close:
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то у вас концепция меняется молниеносно, зачем три реле?
    В АВ у реле вы что собрались зажимать 1*10мм.кв.+ сколько?)
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Пришёл старший по тарелочкам реле и поменял концепцию:cool:
    Не поняла о каком месте речь. :faq: И почему 10? Шестёрки мало?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Ещё раз :)
    Смысл в ваших 2Р контакторах - отключать в случае чего фазу и ноль. УЗМ этого не может.
