Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Берите хоть крайнюю картинку, левый верхний угол, в АВ три желтых провода.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Посмотрите крайний вариант. Там нигде нет трёх проводов.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    У каждого свой резон:aga:. Мне вот, например, в УЗМ вольметра не хватало:)]
    Я, кстати, до сих пор не понимаю почему "три фазы-три нуля". Нет, я конечно так делаю, но не понимаю почему:aga:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На вашей предыдущей картинке. где я правил контакторы.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    У вас три фазы преобразуются в три однофазных линии)
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Отвечу не своими словами
    А на РН и на АВ приходят два разных провода из Выключателя Нагрузки. Таким образом нигде нет трёх проводов в одно посадочное место. Из АВ только перемычка на КМ. Питание РИ тоже перемычкой.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Теперь да, но сейчас у вас две цепи питания имп. реле+ контактора без предохранителя. А чем они лучше :) РН?)
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я Вас покусаю:flag::)]:)]:)]
    Какой выход? Ещё по автомату (предохранителю) на каждый контактор и каждое реле? С таким предохранением у нас дети щиты никогда не появятся:close::aga:
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А что мешает сделать вот так, силовые цепи только на контакторе и сверху АВ, все остальное под защитой АВ 1А.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Если в тот АВ 2*10 мм. кв зажмётся, то ок)
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А зачем 10 квадратов на ВЫХОДЕ из 1А автомата? :flag::close:
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Зажмется.
    Или в рубильник который перед ними.
    Там более чем достаточно 10 (на контактор) + 4 (на АВ 1А).
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :aga:
  15. SB3
    SB3
    SB3
    В какой наконечник?)
