Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ставьте смело, должно хватить, нагрузку только просчитайте.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Уже посчитала и поставила ещё АВ16А:pioner:
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А поподробнее можно ?
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    На этой линии
    1) Сигнализация
    2) Свет и автополив в парнике
    3) Авт. ворота
    4) Два светодиодных прожектора
    5) Питание платы котла и два циркуляционных насоса
    6) ЛОС
    7) Холодильник
    8) Щит слаботочки
    Даже если включиться всё разом, то вряд ли превысит 3,5 кВт. :um:
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Многовато насчитали, должно получиться около 2-х кВт, ну если конечно освещение в парнике не прожеторами и насос воду качает не из скважины.
    Септик, я понимаю что-то вроде Топас, и холодильник надеюсь не промышленный. :aga:
    В 2 кВт должны уложиться.
    Ставьте РВФ.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Кстати, хотела выложить две фотки. Первая для питерских. Если кому надо, то скажу адрес этого атрациона неслыханной щедрости на Doepke.
    Вторая - эл. щит по итальянски:)
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Костя, сегодня ещё раз просматривала вчерашнее и в том числе Вашу картинку. По существующей схеме для защиты цепей всех реле (так как это самое слабое место), их питание защищено автоматоми на 1 А. Поэтому подключить ветку "неотключаемое" после РН-113 не получится. На этой ветке явно больше одного ампера. :|:
    Неограниченное приходит только на контакторы.
    Так как эта неотключаемая ветка самая важная, то на неё удобнее поставить Реле Выбора Фаз (РВФ-02). Тогда она будет под напряжением до тех пор, пока хоть одна фаза остаётся в рабочих диапазонах. Вот если уже ни одна фаза не работает, то тогда включаем генератор. :um::hello:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Даффайте внедрим новую идею :)
    Если добавить по нужному контактору на фазу (фазах), зависящему только от имеющихся реле U, то и не отключаемые линии будут в норме)
  9. SB3
    SB3
    SB3
    При использовании этого придется ещё может не одно реле приоритета внедрить)
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Если я не ошибаюсь, то это реализовано в самом РВФ. :um:
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Если я не ошибаюсь, то оно только переключат на фазу в с лучшими параметрами по U, если на одной что-то пошло не так.
    А я вам о другом, у вас там может быть не хилая нагрузка (не отключаемая), судя по номиналам АВ и если она "не состыкуется" по потр. мощности с откл. нагрузкой - будет выбивать вводной АВ при перегрузке.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    вот
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    С сайта производителя
  14. SB3
    SB3
    SB3
    А я вам говорю о другом, если потребление одной группы достигло заданного предела - отключается другая нагрузка.
    https://fif.by/catalog/catalog_79
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Список это хорошо) Рисуйте их потребляемые мощности)
