Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Фигня какая то. Получается, что РН связано с контактором только через ИР. И что произойдёт, если РН отключит жёлтую фазу, например? Пропадёт питание на управляющем контакте только жёлтого КМ? То есть контакты реле останутся сомкнутыми, а контакты КМ разомкнутыми? Фаза появилась, контакты КМ сомкнулись?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Вот я тоже не уловил)
    И хватит на сегодня)
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Есть третий вариант. Не жать кнопку, если хотя бы одна из фаз не работает. Выключать принудительно рычажком на реле. :aga:
    Тем более что два раза жать на кнопку не вариант. Только новогодняя гирлянда получится:aga:
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это точно. Утро вечера мудренее. :um:
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да
    Да
    Отключится только желтый КМ
    Да
    Но все это при условии питания катушки имп. реле через РВФ.
    :no:А вот это полная фигня.
    И вопрос - почему Вы упорно рисуете подключение кнопки в разрыв именно фазного провода ?
    По аналогии с обычным выключателем? :faq:
    Здесь ситуация немного другая, работать конечно будет и так как сейчас нарисовано, но наверное для подключения кнопки не стоит таскать по участку фазный провод, :no: ноль все-таки безопаснее. ;)
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Просто производитель ставит выключатель на фазу. Я за ним повторяю:aga:
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок.
    Если эти кнопки расположены только в доме, то это не столь принципиально.
    Но кнопка на улице подвержена бОльшим внешним воздействиям, и там гораздо безопаснее управление нулем.
    ИМХО
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    :hndshk: Не могу с Вами не согласиться. Остался вопрос: нужно ли ставить АВ1А перед Импульсным Реле?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, лучше поставить.
    Ваша схема в таком виде вообще работать не будет !:no:
    Нули на кнопку и катушки контакторов нужно взять с общей нулевой шины. ;)
    И совсем не понимаю для чего Вы коммутируете ноль на имп. реле? :faq:
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вот теперь я вообще запуталась. :flag: Разрываемый ноль должен прийти на управляющий контакт А1 контактора. А уйти с управляющего контакта А1 на реле. Как он появится на реле, если он ниоткуда не прийдёт?
    "проходные" нули на все устройства идут с общей нулевой шины. А управляющие нули со своей шины, разрываемой кнопкой.
    Ну это моя версия. :aga::|:
    Сейчас перерисую, как я поняла Ваше замечание. :pioner:
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет. :no:
    Вот так.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Получается, что этот ноль разрывает только сам себя. Замыкаем его, появляется цепь между А1 и А2 в ИР, контакты реле переключаются, питание на катушки контакторов либо пошло, либо прекратилось. Ноль на катушке контактора присутствует всегда и на управляющем контакте и на проходном. Ноль в реле вообще не коммутируем, и оставляем эту пару контактов пустыми.
    Правильно?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, все правильно поняли.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Тогда вот.
