Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот, уже ближе к истине, септик - 45Вт, максимум ставят компрессор на 80Вт.
    Сигнализаторщиков гоните в шею, там максимум в дежурном режиме 10-20Вт.
    В торшер вверните светодиодную лампочку на 5Вт.:aga:
    Не вижу в списке насоса водоснабжения ?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    500Вт насос не слабые токи пусковые должен иметь.
    Да, ввожу в ступор :) И ещё раз говорю, по верхнему пределу РВФ будт отключаться при 265В - до этого момента многое может погореть. Если на всё это будет стаб, то для РВФ понадобятся доп. контакторы.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Первое что попалось, от 60Вт до 200Вт.
    А вообще надо уточнять, о каком насосе речь) Может не один будет.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    У меня центральный водопровод. А вот обогревающий его кабель забыла. Но это тоже крохи.
    Зачем?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Затем, что потребление стаба при низком U сети, может выйти за 16А)
    Не совсем правильная формулировка, но смысл такой)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Щас уточним. :)
    @nelidova Елена, модель септика в студию.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    От всего на свете защититься невозможно.
    А стаб имеет смысл воткнуть после рубильника "сеть/генератор".
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    BioDeka-5 :pioner:
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Кто сказал?)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Все, больше вопросов нет - компрессор на 45Вт, максимум 60Вт.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    И больше нет насосов?)
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В стандартном исполнении там больше ничего нет, но есть небольшое дополнение.
    - При необходимости принудительного отведения очищенной воды (В случае повышенного уровня грунтовых вод или отсутствия дренажной канавы необходимой глубины) «BioDeka» дополнительно комплектуется встроенной ёмкостью и дренажным насосом.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Итого 1,5 кВт
    Насос уложиться в оставшиеся 2кВт?
    Логика
    Вот что получилось в итоге
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Да ещё раз)
    Не вижу я связи между РВФ и РИ, стаб не там.
    По поводу 4P АВ после УЗО 100мА - там лучше три 2P В32А или В25А, а 4P перед УЗО.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Надо выяснить каким, если будет)
    И водопровод центральный?
