Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @SB3, что в Вашем понимании "нормально"? Я то нарисую, только вы ж всё равно не смотрите. :aga:РВФ есть на чертеже и даже подписано.
    Если Вам однолинейка нужна, то я её не сумею нарисовать.
    А как есть смысл?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    144 = 2 х 72 ?
    Посмотрите на боксы АВВ Мистраль41 или Легран XL3 160. ;)
  3. SB3
    SB3
    SB3
    К примеру так.
    Смысл в принципиальной схеме есть - позволит увидеть слабые места, к примеру по части соединений.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Легранд мне не понравился своей монструозностью. А у Мистралей раздельные дверцы на 48 модулей:(.
    Вот тут я рассуждаю уже как заказчик. Чисто тематически 3х48 очень хорошо визуально воспринимаются. Один щит -дом. Второй щит управления посередине с красивыми циферками. И левый щит на неотключаемое и раздачу в другие щиты.
    В каждом щите достаточно места для резерва, кроме среднего. Но туда резерв и не нужен.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Номиналы АВ тоже завышены, нет никакого смысла ставить на улицу и на котёл диф на 16А, только потому, что они у вас есть.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, понятно.
    Посмотрите Мистраль на 54 мод.
    Посмотрите Текфор IP40 на 54 мод.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ок. Спасибо, посмотрю! :hello:
    Если идти не прямо от РВФ а от сосесднего АВ 2З 16А, то соглашусь, что так логичнее. Но стаба нет. И когда будет неизвестно. Так что сейчас надо просто понять, есть ли возможность его включить в цепь без глобальной переделки щита или нет. Возможность есть, поэтому закрываем тему со стабом, так я всё равно забуду как это надо будет сделать:aga:
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    На "улицу" стоит 10, а не 16. И не диф, а УЗО+ автоматы.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Гипрок в деревянном доме?... :(
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Посмотрела. В 3х18 ни одна группа красиво не укладывается. Но я попробую, конечно, что-нибудь попереставлять.
    У меня 150 квадратов деревянных. Если всё будет в дереве, то с ума сойти можно:)]. Гипрок будет обязательно и не только в котельной. :hello:
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    От гипрока проще с ума сойти, по-моему. ..
    Я бы в граните отлил... :aga:
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Посмотрела. Три Мистраля в ряд плохо встают. Впртитык к окну. 430х3 =130. Наличник надо будет пилить. Я уж лучше один раз в UK помучаюсь, чем буду всю жизнь на эту порнографию у окна натыкаться. :aga:
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вот ещё какой-то нашла 4х12
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А Вы попробуйте покомбинировать с Мистралями. ;)
    54 + 36 + 54,
    или 36 + 54 + 36
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Может получиться. Но вот красиво ли? А меня этот аспект в первую очередь интересует. Я и дом строю не как проще, а так, как мне нравится. Иногда это гимор. Но зато это мой гимор;)
