Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Начну с конца.
    Удлиннителям конечно - нет.
    ТВ обойдется от защиты, холодильник тоже. Кофеварка ваще не инструмент вкупе с чайником и МВ.
    Остаются две приблуды с/м и п/м.
    Вот и добрались до самых-самых. Могут конечно испортить жизнь, если что-то не так произойдет в ихней жизни.
    Но это всего одна линия, защищенная УЗО. Все остальые от нечего делать. ИМХО.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    ОООО! И тебе привет, мой милый друг (даже не виртуальный) :love::)
    Я тут, с группой товарищей, поработала ещё над планом ГоЭлРо:aga:. Внесла изменения и в неотключаемое/бесперебойное- убрала привод ворот.
  3. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Я бегло прочитал начало темы, хочу разобраться в вопросе, потом дам свои комментарии.
    Одно скажу, много сложностей ты создаешь себе сама. Лен, будь проще:)],и люди к тебе потянутся:)]:)]
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не просто, Миш...там одни электромоторы на открытие ворот чего стоят...охе-хей...Нелидова, спасись и сохранись...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У меня ворот с электромотором нет. Желания зависеть от червяка или рейки тоже нет.
    Не пишу, что это плохо, отнюдь.
    Просто, по моему сугубо личному мнению, если заказал сие к установке, то будь ласков оплати гарантию и сервис на пару-тройку лет, пока сам не разберешься. А там, глядишь и сам будешь суперпрофи...
    Но вот так, с понталыку, типа друзья, что-то не так в электросхеме коттеджа, ничего написать не могу, увы.
    Это, помимо всего прочего ответственность. Причем неслабая.
    Надо обращаться или к крутым любителям или к хрен каким профи, но юридически защищенным...куча вариантов...Ленусь, я пожалуй пойду спать...не возражаешь?
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я ни сколько не специалист, просто рядом стоял, но по моему УЗО нужно не для защиты чайника или холодильника, а для защиты человека. Если в сгоревшем чайнике фаза упадет на 0 или на заземленный корпус, то будет КЗ и автомат выключится, а с чайником "фиг с ним". Если же у чайника фаза коротнет на человека соединенного с чем ни будь земным, то человек долго может биться в конвульсиях, а автомат так и не сработает, ток маленький. А вот УЗО отключится сразу.
    С мелкими электроприборами мы имеем дело по хозяйству намного чаще чем со стиралкой, дергаем из розетки, таскаем туда-сюда включенными. Поэтому по мне так все линии должны быть защищены УЗО. На крайняк можно освещение вычеркнуть, люстры не часто передвигают...
    Кстати, не помню почему, но обоснование можно поискать, УЗО ставят перед автоматами. Как более дорогостоящие, УЗО по току берутся побольше автоматов, поэтому при КЗ и перегреве отключается автомат, а УЗО сохраняет свой ресурс и работает только на мелкую утечку тока. Поэтому часто выгоднее брать не дифавтомат, а пару УЗО+автомат, тем более что после УЗО, в этом случае, можно сделать дополнительное разветвление, каждое со своим автоматом.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Спокойной ночи, Саш:). Я сейчас второй этаж образечу и тоже отдохну. :um::aga:
    Целый день розетки расставляю:flag::)]
    Экономия конечно будет присутствовать, но разумная. :pioner:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Юра-Юра...у тебя шум в голове, не более. Постараюсь помочь...
    Защищать надо не чайник или холодильник.проводку, которая сие соединяет.
    Дома возгораются не от неисправных приборов, а от того, что проводка плавится и возгорает.
    К примеру, кипятильник 1 кВт неразумное дитятко подключает в розетку, где автомат защиты 25А.
    Вода условно выкепела, девайс коротнет...однозначно пипец настанет...чему? Конечно проводке в доме, если нет в сети к розетке АВ10-16А. Характеристика В. Эти-то ребятки обесточат неисправную цепь.
    Рассмотрим другой вариант.
    Те же АВ, но характеристики С. Будут упираться, но держать превышение своего рабочего тока в 1,41раза от номинала в течение 45 минут...этого вполне достаточно, чтобы в деревянном доме повисли "слюни" из проводки, ибо перегрев расплавил пластик кабеля...еще чуть-чуть...все зависит от автомата выше дома...
    Выкепело, слиплись, коротнуло...а автомат защиты типа 16А...но невдомек, что есть характеристика В и С.
    Короче, С - для бетонных сооружений, В - для деревянных. Обсуждать-доказывать долго. Просто поверьте:hello:
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Хорошее сообщение - художественно написано, но неправильное. Вы всё смешали в кучу.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А почему никто не пишет, что моя схема освещения полное фуфло и всё не правильно? :faq::)]
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Лично мое мнение - освещение сегодня как досадное недоразумение. Можно подключить параллельно к любой системе. Это в прошлом веке было принято считать кол-во ламп...а сейчас-то зачем? фули беспокоиться о бройлерах мощностью по 11-22-33 Вт, их то можно прицепить куда угодно...
    Важно грамотно распределить силовые линии. От 1,5 кВт и выше.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При реальном монтаже важна реальная точность схемы. Вы нарисовали провод от люстры к какой-то промежуточной точке между выключателями. Там будет коробка? Или все-таки провод придет в какой-то выключатель?
    Да, к этой люстре не стоит ничего цеплять дополнительно. Технически возможно, но практически не нужно из-за большой высоты.
    Из написанного можно сделать вывод, что дом у Вас частично деревянный, частично каркасный и полы залиты цементной стяжкой... Правильно?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обоснуйте, пожалуйста...
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А я разве спорю с этим? Пока мы теоретизируем, нужно ли УЗО везде и всюду, а то, что нужны автоматы и нужных параметров, это не подлежит обсуждению.
    Защита проводки это тоже комплекс вопросов: сечение, соединение, укладка, вид для каждого вида помещений и т. д.
    По мне так это не электросхема, а план размещения. Надо обсуждать вначале схему, начиная от столба и вводного автомата, или чего там установлено и двигаться дальше до потребителей и розеток, с указанием что между ними находится. Схему делать блочную, прямоугольниками, соединенными линиями. Может получиться очень круто, удивлению не будет предела...
