Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я через полтора года могу за 550р, по-моему. Но ещё не узнавала, это касается только новых подключений или увеличения мощности тоже.
    Заехала в магазин, посмотрела на встраиваемый Хагер. Не понравился совсем:(.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    550 - 15кВт, это только новые и увеличение, допустим с 5кВт по одной фазе до 15 всего по трём.
    Если кто-то предоставит вам 3*32А за 550 - надо брать), аттракцион неслыханной щедрости :)
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Полностью солидарен! :hndshk:
    Допустим, что посадочные отверстия для бокса 300*450. На сколько см мм "уйдет стена"? :)
    Кстати, а вы измеряли высоту от пола до потолка зимой/летом? Интересно, что на самом деле именно у вас.
    Кабель-канал заводите на 10мм в бокс. Сам КК крепится к деревянной стене саморезами с плоской шляпкой, сильно их не закручивая (КК не упадет вниз под своим весом и держаться будет хорошо).
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    ок. какие у кого любимчики среди накладных боксов? напоминаю 4х12 и одна прозрачная дверца.
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На самом деле Вы их уже практически имеете. :aga:
    Давайте считать.
    Грубо, Вы имеете 5,5кВт на фазу. (220 х 25)
    АВ гарантированно не отключится при перегрузке 10-15%, принято считать 1,13.
    Таким образом 25А х 1,13 = 28,25А
    28,25А х 220В (230В) = 6,215кВт (6,497кВт) на каждую фазу, вот такая математика. ;)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Щас покопаюсь, насколько я понял - Хагер Гольф выпадает из списка.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Могут. :(
    В такой ситуации РВФ останется на последней подключенной фазе, до тех пор, пока не появится фаза с лучшими параметрами (в пределах установок РВФ).
    Не факт что именно такой дренажник и нужен.
    Там достаточно много нюансов при подборе насоса, да и список Ваших приоритетных нагрузок нужно смотреть, и схему подключения тоже. ;)
  9. юлля
    юлля
    юлля
    В моей схеме/ проекте всё нарисовано на дифах. Тут это считается неправильным. ;) Когда придумаю, как дифы под разные узо раскидать, -выложу обязательно. Посмеётесь...:)]
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Выложите как есть, - быстрее получится, "я так думаю" (с) ;)
  11. юлля
    юлля
    юлля
    Намек поняла :)]:)]:)]. :pioner:
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Дифы далеко не лучший и к тому же дорогой вариант исполнения схем. :(
    Думайте, выкладывайте, посмотрим, посмеемся. ;)
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Мощные (и некоторые) однофазные потребители по схема АВ - УЗО - нагрузка.
    Линии общих розеток и света АВ - УЗО - 2-4АВ
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Пардоньте, отвлеклась на романтический ужин:|::)]
    Как раз накладные щиты Гольф очень не плохи. Сейчас остальные поищу.
    Скорее вот так лучше
