Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    OK, можно и так. ;)
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Меня сбивает с толку постоянные намёки @SB3, на то, что щит рано выбирать. Я и так посмотрю и этак, но так и не вижу, что ещё требует оптимизации.
    Вот последняя версия, с внесёнными изменениями по парнику. На нижней динрейке левого щита шесть выходов на другие шесть щитов. Все они, кроме слаботочки будут расположены в других помещениях, поэтому добавлять их содержимое в эти щиты будет не удобно.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Смотровой люк:flag::)]
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А что там "высматривать", осмелюсь спросить? :)
    Если "нужно", то делайте нижнюю часть полностью распашную или откидывающуюся.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Высматривать нечего, а вот добавлять при необходимости потребителей будет удобно.
    А чем лючок не угодил? Разницу в сложности монтажа лючка и полноценных распашных дверец представляете? :aga:
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Разницу прекрасно представляю - почти никакой...
    "Лючок" должен быть не формальным, а удобным, чтобы:
    А удобство возможно или с большим люком, или распашными/откидными дверцами.
    Но я ведь не настаиваю! Можно и "лючок", да и со стразами...:aga:
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Получится будка для кАбеля кабелЯ, которого можно назвать Вольтом, Киловольтом, Киловаттом, ну и т. д. :)]
    Опять-таки польза - и собаке есть где жить, и щит под охраной. :aga:
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Юмористы! :)] Может глянете ещё раз на проект и если ничего не найдёте, я тогда от вас отстану со своими щитами в стразиках:aga:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Зачем включать кнопки в "ноль" РИ ?
    РФВ придется ставить с доп. контакторами и подключать отдельно от РН,
    что там за 2 фазы в слаботочку?
    Как будет согласовываться РВФ с U вх макс. 265В, со стабом где Uвх. 260 максимум?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Есть сведения, что контакты самого реле не выдержат заявленой нагрузки? Вроде у Меандра с этим всё нормально было раньше. :um:И к РН оно не имеет никакого отношения:no:. Иначе весь смысл в этом РВФ теряется.
    Почему две фазы? Фаза и отходящий кабель на питание РИ. На общем плане это видно.
    А есть другое РВФ, которое меньше 265?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    То, как нарисовали - нет необходимости кнопок в "нуле" РИ.
    РВФ на 16А, что с ним будет при 18-20А - неизвестно.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2806676/
    Два зеленых "провода" в С6А - это что?
    По поводу меньше 265 - не интересовался.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Один "В" другой "ОТ".
    Вооще-то мы тут с Вами вместе только на 7 А насчитали.
    переведите:)]. Фазу тащить до кнопок вредно, а в ноле нет необходимости. Что тогда кнопкой замыкать будем? :close:
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Вы концепцию всю объясните, что вы хотите.
    Вы хотите питание РИ увязать в РВФ?
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Кстати, после РВФ на этот случай стоит автомат на 16А.
