Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я же не знала, что Вы не читали предыдущее. Да, питание на ОДНО импульсное реле 4НО берётся с неотключаемой ветки после РВФ. Таким образом оно будет работать до тех пор, пока хоть на одной фазе есть напряжение.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    АВ при перегрузке в 1,5А раза отключится минут через 10 вроде.
    Или я чего-то не понимаю, или вы :) РИ будет и без питания в тонусе), оно ему нужно только контакты переключать, не?
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    И? Перключать-то чем то надо. Либо нолём, либо фазой.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Не, хотите питание РИ после РВФ взять - ок.
    Только свяжите схему подключения РВФ со всем остальным.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Мне вот интересно, когда эту схему с РВФ @Svcnko предлагает, ему и "спасибки" и "плюсики" (от Вас в том числе), а когда я так придумала, то сразу куча недостатков вылезает. :aga:
    Вы прикалываетесь что ли? :close: У РВФ три входа, в А1 приоритетная фаза. На выходе две перемычки и одна нагрузка. Что ещё надо увязывать?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Не, прикалываетесь вы)
    Логику работу вашей схемы напишите.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ввод три фазы, дальше делится на три линии.
    Первая трёхфазный резервный котёл (без защиты).
    Вторая линия на неотключаемое (три фазы на РВФ), где приорететной фазой назначается зелёная. После РВФ АВ2Р16А (защита РВФ и отключение "неотключаемого").
    Третий выход на рубильник отключаемого (для принудительно отключение отключаемого вместе с РН). После рубильника делим не три однофазных линии с РН +РИ+КМ. Питание отключаемого управляется из трёх разных мест через РИ. Фаза на РИ от "неотключаемого". Переключается при замыкании ноля с кнопок .
  8. SB3
    SB3
    SB3
    РИ разве ручного управления не имеет?
    Мне тут попалось вчера вроде),если не путаю.
    А как РВФ менять если что - всё отключать?
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Да.
    Имеет.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Как-то так нельзя порешать?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Можно. Но зачем? Только ради удобства замены устройств? Хороший аргумент только для электрика, которой целыми днями занимается поисками неисправности и ему его удобство важнее всего. А заказчику оплачивать его удобство своими деньгами и местом в щите какой смысл?
    цена вопроса: для замены РВФ не в темноте 4Р автомат около 3 тыр, для замены РН и КМ ещё по 3х2тыр. Итого десятка только за то, что бы поменять устройство при освещении, а не с фонариком.
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Раз и мне досталось :)], то немного вмешаюсь:
    Это логика схемы, это надежность, завершенность что ли ...
    АВ на линии L1-3 - вещь нужная, мало ли что - отключится одна линия, а не все вместе.
    А на линию с РВФ можно 4Р рубильник поставить, ~200р цена вопроса (красота - бесценна) ;)
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В смысле "досталось"? Я, вроде, не нападала ни на кого. :no::) Если где-то я не корректно выразилась, то прошу прощения. :hello:
    Там, на этих линиях есть автоматики 1А. Если их отключить, то разомкнуться контакторы соответствующей фазы (причём и фаза и ноль). Таким образом 2Р автоматы нужны только для манипуляций с РН и КМ.
    Опять же только для замены РВФ, так всё после него отключается 2Р автоматом (фаза и ноль)
    Вот честно, необходимости не вижу. Возможность да, есть. Но именно для красоты схемы (и удобства замены).
    Скажем так, задача была собрать просто рабочую схему, а не идеальную или образцово-показательную. Все излишества продиктованы просто капризами: видеть величину напряжения на каждой фазе, иметь возможность обесточивать всё кроме неотключаемого из самой дальней точки от дома, иметь неотключаемую ветку работающей при любых коллизиях в сети. Ну и заодно минимизировать мощность генератора и стабилизатора.
    Со всеми этими целями схема справляется наиболее простым и логичным способом. Щит прост и понятен для использования. Все устройства наиболее проверенных брендов. Что ещё нужно для счастья? :aga:
    Религию о четырёхступенчатой дифзащите не разделяю, о повсеместном использовании 2Р и 4Р автоматов тоже. :close:
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вот ещё тоже интересное решение. :um::super:
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Да, но зависит от конкретного котла. + еще одно РВФ
