Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ручонки чешутся. :|: Первая проба пера:aga:
  2. Tragik
    Tragik
    Tragik
    "Неотключаемое не равно бесперебойное". И это понятно, но вы посмотрите на свою схему. У Вас вход от сетей идет через один АВ, а подключение генератора идет через переключатель, и как я понял АВ и переключатель между собой не связаны. Сколько действий надо сделать при переключении. Возможность одновременной подачи напруги от сетей и генератора, как будет работать схема?
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Только завести генератор и переключить рубильник. Левая часть рубильника - вход от сети. Правая часть от генератора. Снизу выходы соединяются перемычками соответственно. В обычном состоянии рубильник переключен на вход от сети. Пропало питание, заводим генератор и переключаем рубильник (проходя через нулевое состояние) в сторону входа от генератора. :hello:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Сигн., ворота, огород и от него правее от генератора вроде как работать не будут.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Всё, что должно работать от генератора пометила зелёной звёздочкой. И импульсное реле тоже! Его тоже надо иметь возможность перключить. (допустим надо уехать, а дом остался в положении вкл.)
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это так печально, не правда ли? :flag::)]
    Конечно лучше собрать всё на ИЭК, это точно будет лучше, чем DSH от АВВ. :um:
    Но утешает то, что их всего три штуки. Остальные восемь DS201:)
  8. Tragik
    Tragik
    Tragik
    Поставьте контактор с НЗ группами и не надо переключатель, сразу генератор заводите
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А что ещё к контактору? Ну что бы само переключалось, а главное отключалось?
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Понятно, что АВВ работать будет наверное!
    Но ИЭК тоже пашет и глубоко работает и неплохо. Остальным семи самураям восьми АВДТ - флаг в руки. :)
  11. Tragik
    Tragik
    Tragik
    Контактор запитывается от неотключаемой группы, к силовым контактам подключаете генератор. При пропадании сети, контакты замыкаются и холодильник может работать от генератора. Сеть восстановилась, контакты разомкнулись ... как-то так. Можно поставить сигнальную лампу работы от генератора
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Тогда в каждый автомат надо воткнуть по четыре конца? Одна пара "пришёл/ ушёл" от контактора, а вторая от сети.
    Но это полбеды. Вешать нагрузку сразу на не прогретый генератор, мне кажется неправильно. Да и заведётся он хорошо если с первого раза. У меня бывает и с пятого. А все эти "урывки" пойдут в сеть. :um: Что-то мне кажется, что вариант с рубильником надёжнее.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Кто-то что-то недопонимает :)
    "Пытайте" ТС, "пытайте"...
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Тогда уж лучше вот такую приблуду поставить. Она сама и генератор заведёт:)]
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Тогда меняется только источник, потребители остаются те же самые.
