Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ок.
    Будем надеяться что так и будет.
    Ноль этой группы должен быть изолированным от других нулей. :nono:
    Хотя с такой группой могут быть неожиданности. :(
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Если я правильно представляю, то надо будет вот так поступить с нулями
    Причём разрываемый ноль Импульсного Реле нужно тоже брать отсюда. Иначе реле нельзя будет переключать при отсутствии питания от сети.
    Больше не нашла ни одной возможной точки пересечения .
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Мне кажется, я нашла лишний автомат:aga: Зачем мне персональный автомат для сигнализации, когда запланирован целый щит для слаботочки:faq::aga:
  4. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Ну не понимаю я, почему ноль от генератора соединяется с нолем от сети. По-моему, никак не должен. Ноль на генераторную нагрузку свой, отдельный параллельный (не в электрическом смысле).,иначе про электрика на столбе предупреждали (так?)
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Потому, что он ЛИБО ноль от сети, ЛИБО ноль от генератора. Но никогда вместе и от того и от другого, потому что приходит на эту шину ПОСЛЕ рубильника. Рубильник разрывает ноль питающей линии вместе с фазой в момент переключения.
    P. S. Это я не кричу, а просто акцентирую внимание:aga:.
  6. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Но на шине-то он снова присоединился. Разве нет?
    (попозже, редактирую). Хотя, нет. Кажется, дошло. Я не так мыслила. Полагала шину N общей в щитке, а она отдельная. Так?
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Йес:victory:Главное, что бы к этой шине не было подключено что-то ещё кроме потребителей ветки после рубильника.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Я может ошибаюсь, но выглядеть это должно так.
    Сверху гена и сеть, снизу выход.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    тыц
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Тыц
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ну и чем это отличается от того, что я выше нарисовала? :nono:
    Да и вчера эти картинки были. Но вопросов меньше не стало. Пришлось с шиной рисовать:aga:
  12. Tragik
    Tragik
    Tragik
    А УЗО не будет срабатывать при сработке РИ, при разных нулях? Стабилизатор в цепи управления котлом видел, а бесперебойник предусматривается?
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    О каком конкретно УЗО Вы спрашиваете?
    Настоящей схемой не предусматривается. Будет зависеть от реальной работы сети. :hello:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я может что-то пропустил, :|: а что вообще планируется в слаботочке ?
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вот и я про тоже:)]. Видимо это кситал и что-то ещё. Вот чеслово не придумала ничего больше. :|:Но вот для оптоволокна тоже электричество нужно. В общем пущай будет, а там решим, что в него пихать:aga:
