Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @nelidova, а полная схемка дома есть?
    я просто свои размышления скажу а решать вам
    конечно мощность резервного генератора обычно ниже чем разрешенная мощность подключения (например 3кВт против 15кВт)
    и с одной стороны хочется защитить генератор от перегруза. оставвив только критичные линии...
    но с другой стороны еще 15 лет назад генератор был роскошью. а сейчас они дешевеют...
    поставив на вводе в дом сразу реверсивный рубильник. и переключая весь дом на генератор... мы имеем в плюсе - возможность запитать любую систему дома, возможность перехода на резерв спомощью АВР (ну тогда не ручной реверсивный рубильник конечно)
    вминусе имеем возможный перегруз генератора (вслучае его малой мощности)
    но мне кажется что плюсов больше... а некритичные линии можно и ручками обрубить. если необходимо ограничить потребление
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    с опозданием но скажу что совершенно правильно. и нормально реализуется с помошью реверсивноо рубильника (если сеть однофазная). либо реверсивное рубильника + допконтакт (если сеть трехфазная)...
    встречи нолей и фаз генератора с столба ИСКЛЮЧЕНЫ...
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Максим, сейчас у меня 5кВт генератор. Но он не вечный и покупать потом второй такой же большой и тяжёлый не хочу. :no: Мы уже всё взвесили, подумали и решили, что так как спланировала, так и оставим.
    Но пока всё тормознулось из-за полной непонятки с электричеством вообще. Когда оно будет никто сказать не может. В сетях просят подать на них в суд, в надежде, что дело сдвинется с мёртвой точки. :flag::aga:.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Автор в творческом простое:aga:. Всё купила, но пока ничего не соединяю, так как вводные могут измениться. :um: Сам набор останется тем же, но если придётся питаться от генератора, то схема соединений слегка изменится с учётом 1 фазы и 5кВт.
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    в режиме резервного исчточника его хватит на много-много лет
    какое счастье что я уже подключился...
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я как-то рассказывала про дом, на котором я работаю. Там два щита - основной от одного застройщика (русского) и второй от другого (итальянского).
    Сегодня в этот дом пришла по нулю фаза. :close:
    В итальянском щите выгорел УЗИП по одной фазе. Ущерб пока ещё не ясен, так как на выгоревшей фазе шина управления умным домом. Остальное цело.
    А по первому этажу немало потерь.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я из-за этого УМЗ51М поставил... чтоб обезопаситься...
    узип по идее не должен сработать от такого (он на молнию скорей расчитан)
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Там какая-то хитрая связка УЗИПа с реле. На УЗИПе написано "до 280V"
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Обращаюсь в пустоту!
    УЗИП бывают и на 48 В и на 24 В. Правильно сказал товарищЪ, не путайте импульсное перенапряжение независимо от его природы с повышенным напряжением, например, линейным вместо фазного. А то, что коньки откинул, так чему удивляться-то. Так и должно быть!
    Кстати! Задумайтесь, что даст установка ограничителя мощности, например, ОМ-630, с функцией РКН и модификации "3" учёта мощности. А даст-то очень много! Отпадёт необходимость установки много чего, о чём фантазировалось ранее. Задумайтесь!
    Может быть проще просто подать?
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Маловато будет:aga:
    Я особо и не путаю. Я просто констатирую повреждения - один модуль из четырёх выгорел.
    Сегодня составляла "дефектную ведомость". Первоначальная оценка ущерба ОТ 100 тыс. р.
    Боюсь, что "подать" на строительство 2км линии к трансформатору 10кВ не в моих финансовых силах:flag::aga:
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Не понял! Я о вашем, а вы - о чужом! 50 кВт - маловато?
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Честно признаюсь, посмотрела характеристики без "3". Там до 35 кВт. А только на сауну с хамамом 25кВт.:flag::close:Но, возможно, что 50 и хватит. :hndshk:
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так моё уже давно всё скомплектовано. :flag:Лежит стопочкой, модульки по рейкам расставлены, только проводочками не соединены. Коней на переправе не меняют:aga:
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Всё думаю о причинах этой аварии.
    Я вообще не очень понимаю, что и как там произошло. Во первых стаб (220V) не отключился, а работал и гудел. На табло U=365V. Но всё после стаба не работало и не сгорело.
    Из 12 дифов сработал только один, а по идее должны были сработать ВСЕ (так как если перепутали ноль и фазу, то на все дифы пришло две фазы, кроме тех, где фаза и ноль поменялись местами). При этом кнопка "тест" на всех работает исправно. :faq::faq::faq:
    И на другом этаже вырубилось только два дифа из 20, а там даже не АВВ, а BTICINO:flag:
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Будьте добры, киньте ссылку или картинку про "ящик на столбе" на 220V. Выбила себе временное подключение. Дали 5кВт "до исполнения сетевой организацией своих обязательств по основному договору". Но густо, конечно, но точно лучше чем генератор. :aga:
