Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    хоть шерсти клок! :)
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Олег! Спасибо за клочок:aga:. :hello:
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А почему сразу не сделать всё так, как должно быть, а запитать тем, что дали? Это же, по существу, то же самое, что дают в новостройках на время ремонта и даже, может быть, лучше. Кое-какие вопросы, конечно, могут возникнуть, их и решить. Кстати, если дали 5 кВт трёхфазное, то при установке ограничителя мощности, например, ОМ-630, правильной модификации, вообще вопросов быть не должно, а рано или поздно, лучше рано, крутануть с 5-ти на 15-ть и всё, лишь вновь опечатать. Как-то так!
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    ВРУ по основному договору на 15кВт и 380V уже опломбирован. Нужен теперь ещё один "временный" на 5кВт и 220V и новый СИП тянуть три столба. Точка подключения от другой линии.
    Дали бы трёхфазное, проблем бы не было.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Да такая же фигня :) АВ - счетчик - УЗО, если потом кабель в земле.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это понятно. А что там с заземлением? Так же как и у 3ф? Разделяем второй кабель на ноль и землю?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    От столба можете уже класть свой 4*10мм.кв. в броне или какой-то там у вас), задействовав 2 жилы), остальное можно подключить на заземлитель со стороны дома) Если посмотрите, то найдёте вроде как подключить 4Р УЗО по схеме 2Р, если не путаю ничего)
    Там "Онлайн справочник", внизу будет.
    И 38 стр., рис6.1 г).
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Как же мучительно это всё мне даётся:(
    Проверьте меня, пожалуйста. Всё ли правильно?
    Легенда: получаю 40А и раздаю себе (32А) и двум соседям (по 10А). Свою линию защищаю от перенапряжения и, используя существующую разводку, раздаю потребителям.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @АСЗюзин1950, Лучше было бы, что бы всё себе? :nono: Им, кстати, никто не мешает подать свои собственные заявки и получить личные полновесные киловатты;)
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Где все эти щитки будут?)
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    ВРУ на столбе, второй на наружной стене сарайки, третий внутри сарайки (через стенку).
  12. Vitaly789
    Vitaly789
    Vitaly789
    Кому интересно вот файл "Таблица нагрузок" так сказать калькулятор нагрузок и распределения по фазам
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Мой первый, собственноручно собранный, щит:cool:
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Дык дали ж неможко электричества. Чё ж ему простаивать? :aga:
