Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По освещению бани... Освещение парилки и прочих "паросодержащих" мест... лампочки будут на 220 или на 12 ? Если на 12, то галогенки или светодиодные? Это я к тому, что при применении 12 надо будет размещать трансформаторы, а для галогенок надо кабель потолще.
    А смысл в равномерности нагрузки? Там хоть и 12 рожков, но ведь редко... Гораздо важнее в деревянном доме количество проводов. Чем меньше и короче, тем надежнее.
    Пусть праздничное, не важно. Это влияет только на расстановку выключателей. Под рукой должны быть повседневные, а праздничные можно и дальше поставить.
    С проходными выключателями есть мелкий эстетический нюанс когда они стоят рядом... Свет везде выключен, а клавиши по-разному торчат, одна вверх, другая вниз. Встречал людей, которых сей нюанс сильно коробил...
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ещё не определилась. Предпочтительно, конечно, на 12V. В банном сегменте будет понижен потолок для развода вентиляции. Там же можно разместить и трансформаторы. В парилку вообще спец кабель нужен, если будет боковое освещение. :um:
    Я в курсе. :pioner:
    Внесла изменения
    1) перенесла дежурный свет на жёлтую линию (L2) и добавила ему третий переключатель у входной двери
    2) на стенке между кухней и лестницей оставила выключатели только фиолетовой линии (L4).
    3) управление двумя источниками света на розовой линии (L3,люстра и подсветка столешницы кухни) вывела в одно место.
    4) перенесла выключатель гардеробной со стороны спальни.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вроде все логично...
    Только над расстановкой выключателей подумать... Было бы удобно разместить выключатель прихожей и выключатель комнаты напротив друг другу. Тогда питание можно пробросить, просто просверлив отверстие насквозь. От одного выключателя к другому... Конечно при условии, что питание сначала в выключатель, а потом на люстру...
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Спасибо за ещё один ценный совет:hello:. Вот кажется целый день в эту схему пялишься, а всё равно что-то очевидное пропускаешь:aga:. Причём это (перенос выключателя) решает заодно и ещё одну проблему - открывание дверей спальни и прихожей:victory:. :hello:Мне очень не нравится как они сейчас открываются:no:
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ну, вроде, всё подчистила? :)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На входе в котельную с крыльца поставьте проходной выключатель, так же как в прихожей. ;)
    Будет гораздо удобнее.
    Может и не так часто будете им пользоваться, но лучше предусмотреть такую мелочь. ;)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если будет домофон, то его можно разместить в гостинной, подключив к какой-либо группе. Он мало берет по мощности, поэтому группу можно любую ближайшую. Но логичнее привязать домофон к уличному освещению, поскольку сам домофон ассоциируется с улицей.
    Если на калитке будет электрический замок, то надо будет где-то разместить блок питания для него, а от блока питания вытянуть провод на фасад.
    Еще может получиться полезной розетка под лестницей. Так сложилось, что мои последние 2 объекта в одном случае изначально запланировали там розетку для подсветки и робота-пылесоса, а во втором случае розетка под лестницей оказалась непреднамеренно, но пригодилась все для той же подсветки.
    Еще неплохо бы предусмотреть розетки для модема и мультисвитча (ТВ-система).
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    :super::hndshk::pioner:
    А ещё я забыла термостаты отопления. Им же тоже питание нужно.
    Для модема и под лестницей учла, а что такое "мультсвитч" не знаю:aga::|:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Модем капризное дитятко.
    Потестил - макс выдал на втором этаже. Поэтому туда провел розетку для подзарядки.
    А вот сам модем поселил за потолком второго этажа, между крышей второго этажа и шифером.
    Кстати сказать, модем еще любит ориентирование по-горизонтали.
    Так что...
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Вы действительно верите во всякую чушь, написанную в ПУЭ! :faq:
    Поздравляю! :(
    Так вы ещё и групповые сети освещения не защищаете УЗО? :no:
    А однополюсные АВ не на помойку, а в щит? :(:super::no:
    Ещё и "диффов" понатыкали? Полный отпад! :close:
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Был бы я женщиной, создавшей тему, однозначно обиделся бы.
    А так как я не женщина отвечу прямо - дай ссылку на толковую схему.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Саш, не надо ссылку пока. От первоначальных планов мало что осталось:aga:.
    Сейчас линейку конечных автоматов домучаю, и начну строить дерево вверх.
    Я не обидчивая. ;) (я злопамятная:aga:)
    Вот удивительно, правда? :)]
    Я ещё ничего никуда не натыкала. :um:
    Отшлифовала свет, проверила удобство трассировки. Надеюсь, это финальный вариант по свету.
    Расставила розетки.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Охе-хей...нафига столько розеток-то?:faq:
    Специально для тебя прошелся по своему дачному дому, подсчитал.
    Живу на даче все лето, безвыездно. Была бы проблема с розетками, добавил бы. Пока все устраивает. :victory:
    Комната - 4шт.
    Веранда - 5 + 4 = 9шт.
    Мансарда 1шт.
    На стенах дома 2шт.
    Банька 2шт.
    Итого 18шт.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Саш, у меня дом 15х12:aga:. Не поверишь- все нужные. Может только пара-тройка "про запас". :um:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я ж не спорю. :hndshk:
    Подкинул информацию для сравнения. :hello: Хоть у меня домик гораздо меньше, 5х8,5м, но потребители-то такие же, как и у всех. Или что-то упустил? Давай посчитаемся:hello:
    Холодильник, микроволновка, электрочайник, тостер, 2 телевизора, 2 компутера, 2 лампы, насосная станция, розетка для электроконвектора, пара розеток на фумигаторы от комаров, 2 наружные розетки для электроинструмента, в баньке 2 розетки...
    Дюже интересно стало, что у тебя еще есть, кроме моего списка:love:
