Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А при полном "аншлаге" есть шанс запутаться.
    Сколько людей - столько мнений, если сможете отфильтровать лишнее то :super:
    А то будет как в басне Крылова - лебедь, рак и щука. ;)
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Шанс, конечно есть. :hndshk:Но у меня уже начал формироваться свой взгляд на излишнее/нужное/ необходимое. Так что "аншлаг" бы не столько запутал, сколько выявил бы неучтённости. Да и вообще полезно выслушать несколько мнений. ;)
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ну вот, наконец хозяйка вернулась на аватарку, а то забывать стали:)
    По теме вообще ничего сказать не могу, хотя вроде хотел, вот Щасс, но за мыслями Елены катастрофически не успеваю...:faq:
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Сейчас мои мысли кружат вокруг того, как распределить нагрузку по фазам:aga:. Что можно вообще не бать в расчёт, а что надо обязательно учитывать? Есть какие-то правила или приёмы, облегчающие задачу?
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    В структурных схемах, где все указывается квадратиками соединенными линиями, с правой стороны сверху вниз выстраиваются обычно все потребители с указанием мощности потребления. Вот эти квадратики и раскладывать как пасьянс на 3 кучки с примерно одинаковым потреблением, а потом каждую кучку садить на отдельную фазу. Это если выполнять проектирование электрики с заднего кирилеЦа...
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А почему " с заднего"? Не совсем понимаю, как должно тогда выглядеть "с переднего"?:aga: Ведь так, по-моему удобнее - определиться сначала с потребителями, а потом их раскидывать на фазы. Или я, как обычно, перемудрила? :|:
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Это равнозначные методы решения задачи. С "переднего" это когда по правилам и по книгам, которые мы не знаем, т. к. не в той области получали образование. С "заднего" это когда решаем задачи "от обратного", т. е. исходя из того что получилось или напридумывалось, но применяя правила из тех же книжек, про которые нам расскажут здесь более продвинутые подсказчики:hello:...
  8. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Соглашусь.
    подрозетник уменьшает толщину стены, а внешние стены итак холодные... соответственно проблемы у такой розетка начнутся раньше... (как и у распаечных коробок вовнешних стенах)
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так у меня будет открытая проводка. ;)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проще всего распределять по фазам не по мощностям, а территориально.
    Поскольку освещение и розетки разделены, то и распределение выполнять раздельно.
    Например, люстра гостинной на одной фазе, споты - на другой, свет кухни - на третьей.
    Ведь может же пропасть одна фаза? Может. И тогда будет дополнительная подсветки либо другими светильниками, либо из другого помещения через дверь.
    Парилка - одна фаза, тамбур - другая фаза... и т. д.
    Распределение розеток лучше начать с особых групп, а заканчивать обычными комнатными, тамбурными, гардеробными и т. д.
    Например, особоыми группами можно считать розетки кухни. Если взять за основу предпраздничный вечер, когда много чего включено, то можно сделать так: духовка - одна фаза, розетки слева - другая фаза, розетки справа - третья.
    Розетки гостинной - одна фаза, розетки спальни - другая фаза и т. д.
    Перекос в доме победить невозможно. Он будет всегда и постоянно меняться. Сейчас у Вас включена духовка и Вы при свете торшера смотрите телек... Но вот явились родственники, включили везде свет, компьютеры... а в это время Вы отключили духовку, но включили микроволновку...
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Второй этаж со светом ок.
    Только в осн. зале не освещен диван :)
    И можно подумать над спальнями и залом - какое-то дежурное освещение, в целях экономии.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Там торшер.
    Так вот боковые бра и сойдут за дежурное. И управление из трёх мест:um:
    Ок, поняла. Спасибо! :hello:
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Ок, на первом также посмотрите)
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    все равно внешняя стена ХОЛОДНЕЕ... выпадение тогоже конденсата на ней более вероятно. вот и не рекомендуют (по возмжности следует избегать)
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Сегодня мне в лапы попался один спец по автоматике и я обогатилась схемой питания неотключаемого от сети, ИБП и генератора. :cool: Теперь осталось понять, что именно нарисовано на схеме:)]
