Каркасное творчество по канадско-финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отвод, 19.01.15.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    Работаю над этим.
    У этого проекта нелёгкая судьба, он похоже так и будет апгрейдится до самой последней прибитой досочки. Шаг стоек 1го этажа - 488, под фанеру ФСФ 9мм, утеплитель эковата. Этот шаг некий компромисс между ихним шагом 400 и нашим 600. Цель - каркас прочнее, и обшивка ГКЛ по стойкам. А для 2го этажа, обшитого вагонкой, пойдёт шаг 610. Этажи будут перехвачены листами фанеры вот таким волшебным образом
    и что характерно, уже без узких полосочек.
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    С почином, Глеб Егорыч!
    Чтобы поставить первую стойку, одной головы хватило, а двух рук - не очень. Пришлось осваивать навыки циркового эквилибриста. Предметом жгучей зависти стало устройство нижних конечностей у приматов. Видели, как обезьяна ловко хватает ими банан? Придержать уровень пригодилось бы. Но даже медведей в цирке учат на велосипеде ездить, угол жесткости захвачен, и дальше - проще.
    Не помешала бы сабельная пила стойки под ригель выпиливать. Но увы, что куплено за 32RUR за 1USD, то куплено, дедовская ножовка после торцовки тоже справляется.
  3. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Вы еще видимо не задумывались о том как наверх ригель будете поднимать и обвязку ;) Лучше собирайте стены целиком, потом на помощь позовете кого-нибудь на 5 минут и все поднимете.
    Я себе в Леруа сабельную пилу Интерскол в декабре брал, цена еще не сильно поднялась по сравнению с курсом, 3500р, а в других магазинах она уже 4500-5500р https://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/elektroinstrument/elektronogovki/14302085/
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    Какраз таки задумывался, Стальные Шарики.
    Стены целиком будут собираться на ровной поверхности пола 2го этажа, а сейчас такой поверхности, к сожалению, нет. Я же сам ничего не придумал, вся технология - галимый плагиат, финики так и ставят свои одноэтажники. Поднять ригель и обвязку нивапрос, потому что больше чем полдоски под них найти не получится, деформация при сушке. Берите сухой строганный, не лезьте в конструктор сделай сам, как я.
    А Интерскол кю, просьба в моём бложике такими словами не ругаться.
  5. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Привет-привет! Глядя на две стойки, поднятые вами за день, а так же на прогноз погоды, с нетерпением жду следующих отчетов :) В каком районе строитесь то?
  6. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    а чем он так плох у меня ручная циркулярка работает не нарадуюсь, за год эксплуатации один диск сменил, в прошлые выходные, но на нем построен весь каркас дома с перекрытиями и стропилкой, плюс веранда в доме мамы, ну тяжеловат дак легко только на дивване лежать, вообще не понимаю этого предвзятого отношения к указанной марке:faq:
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ИМХО Интерскол это нижняя граница работоспособного инструмента. Конечно, есть и лучше него, но и дороже значительно. А вот чуть дешевле Интерскола уже всякие DeFort, Total и прочее г...о, непригодное к нормальному использованию.
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Хотел под Уфой, но всё поменялось. Стройка южнее Салавата. Сегодня мороз и солнце, день чудесный. Быстро не получится, потому что у меня начальная стадия перфекцихренизма, и ставлю сразу под отделку ГКЛ по стойкам.
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    Ладно, брейк, для себя пойдёт. А если по серьёзному работать на объекте, то день простоя из-за сгоревшего интерскола убивает всю экономию на нормальный инструмент, следующий же день начинает загонять в минуса.
  10. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    были прецеденты?
  11. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    А дедушкина ножовка в минуса не загоняет? А как она сочетается с перфекционизмом? :um:
    Для Салавата каркасы вероятно весьма необычны, есть ли они еще в ваших краях? Я в Ишимбае только один знаю.
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Уже приловчился выпиливать стойки торцовкой. Остаётся махонький уголок, его и ножовкой.
    Для себя достаточно сделать красиво, тем более каркасная тема - новая, тут учиться нужно, и о сроках речь не идёт. Ведь кто-то учится целых пять лет в строительном вузе. А мог бы купить лобзик интерскол и сразу идти укладывать ламинат.
    да, эта марка не для суровой эксплуатации в промышленных объёмах
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    нуканешно
    P_20140725_092618.jpg P_20140725_092659.jpg P_20140725_092901.jpg P_20140725_093137.jpg P_20140725_093224.jpg P_20140725_093316.jpg
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    это тимберфрейм, по-любому! :)
    @Отвод, мне при постоечной сборке сначала поднимали углы, потом уже заполняли стены стойками. И полностью выставленные стойки первого этажа(!) обрезали по уровню. Уровень фундамента (и обвязки соответственно) гуляет на сантиметр-два, если сейчас делать запилы под ригель, потом их либо придется переделывать либо получите волнистую верхнюю обвязку и такой же пол второго этажа.
  15. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
