Каркасное творчество по канадско-финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отвод, 19.01.15.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что это за опенконцепт?
    Один лысый электрик не советует такие проёмы делать. Будет оббиваться наружный угол, если его не защитить откосами. А такой угол красиво сделать не получится.
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    Это широкие проёмы без дверей. На другой стене будет 1700мм шириной и высотой в потолок.
    На откосы планирую что-нибудь попрочнее, чем ГКЛ, попробую деревянные-клееные-крашенные собственного производства, красиво - будет.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я вот про тот дальний проём. Как на нём откос на сплошной стене делать?
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    Тот проём вообще серьёзный, двухметровый. Но, перегородка, прибьётся уже поверх ГКЛ, а как - будет время подумать, целое лето.
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
    Исправлено, кладовка за и под лестницей.
    Опен обрёл концепт, у меня же погреб предусмотрительно выложен, и лаз в него аккурат под кладовкой. А спальню на 1ом этаже мне не нужно.
    Есть грамотная тема по принципам планировки. Её автор рекомендует делить дом на общественную и приватную зоны. Сам он проектирует разные дома, и приватную зону на 1ом этаже допускает. Но в каркаснике это прокатит, если только мудрить со звукоизоляцией. Поэтому 1ый этаж зона общественная, а 2ой - приватная, спальни. Все желающие орать и бегать строем отправляются на 1ый этаж, там для них даже круговое движение налажено.
    В теме намедни кое-чего нахватался, но в целом по этим принципам планировку и делал. Инженерка в одном месте, дверь санузла из кухни прочь. Кухня на юге, совмещённая с гостиной. Лестница на севере, и планировка от неё, абы как потом лестницу не впишешь. Максимальное освещение с юга, северная стена глухая. И только в одном я супротив авторских рекомендаций. Второй санузел будет, но не в доме.
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Планировка второго. Кладовка-техничка воткнулась между спальнями, а около лестницы появилась гардеробная.
    Проёмы по-фински из одной доски считаю несерьёзными.
    Дверь в нём будет болтаться, а у широких окон - ветровая нагрузка. В СА из-за неё начиная с какой-то ширины оконного проёма ставят по 3 стойки с каждой стороны. Поэтому, для двух этажей, как-то так
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    Фермы на МЗП не срослось. Причина - не идеальная геометрия доски. Прямой каркас из неё получается. Там, где кривовато, стягивается струбцинами, прихватывается саморезами, и далее весёлые пострелушки из гвоздезабивного револьвера. С МЗП такой трюк не прокатит, для пластины нужна ровная поверхность, и есть риск, что доску-винт-пропеллер сорвёт с зубьев. Посему накладки из фанеры ФСФ 12мм.
    На форуме накладки кто-то прибивает гвоздями, кто-то прикручивает саморезами. 2 гвоздя на 1 саморез считаю самый раз. Клеить не вижу смысла, ибо клей к прочности металла ничего не добавит.
    С эковатой не нужны приподнятые. Эта ферма
    проста и красива. А канонические 400мм можно приподнять фанерными накладками
    прихватив ещё 45-50 мм у толщины обрешётки, снизу её подшить фанеру 6мм.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вопрос был по поводу перекрытия второго этажа, если от доски отказались и фермы устраивают обычные, то и вопроса нет)
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    ЕМНИП гвоздь на срез прочнее самореза (30 кг/шт), а в ферме всё на срез. Великий Могун вон не парится, всё на фанеру и гвозди. Я считаю правильно, МЗП для промышленной сборки. :) Где ферму считал?
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    С моими досками будет и на отрыв, но замечание учту, пусть будет 4 к 1.
    Добрый человек aqualand щёлкнул пару раз мышкой в свой программе, и подарил мне расчёт.
    Верхний пояс будет 146х46, остальное 96х46
  11. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Даже в семье из 3 человек в санузел бывает очередь, а вы их всех в мороз и на улицу :close:
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Был очевидцем, как многодетная семья занимала очередь в санузел. Очередь была в тамбуре, потому что дело было зимой, а единственный санузел на улице.
    Морозы то у нас всего 3 месяца, можно пережить. Это решение, чтобы членам семьи служба мёдом не казалась. Не надо замыкаться в стенах, есть 12 соток, которые требуется осваивать. Вышел в туалет, а на обратном пути снег лопатой откидал. А летом и на участке не нужно замыкаться, речка и лесок, в поле каждый колосок. Не для 130кв.м. эти постановы загронишных маркетологов.
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    И зимний толчок дисциплинирует - даж мысли нет засесть с журнальчиком :)]
  14. Отвод
    Отвод
    BIM
    P_20150208_140516.jpg P_20150208_140536.jpg P_20150208_140604.jpg P_20150208_140700.jpg P_20150208_141103.jpg P_20150208_141159.jpg P_20150208_140839.jpg P_20150208_141343.jpg
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
