Каркасное творчество по канадско-финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отвод, 19.01.15.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В теме у @slavak5, отписывался со ссылкой на УШПистов что большинство имеющих ТП на первом этаже не жалеют что его нет на втором этаже. Вот ещё Рыжий дом: один на один ТП по лагам и второй этаж радиаторы
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    Тогда вот этот вариант
    внезапно стал рабочим. Длину трубы первого этажа поделить на 2, а то и на 3, и подвесить вдоль лаг. Запас прочности доски 250 уйдет на иное направление, под её засверливание. С шагом нужно думать. Каюсь, теплотехнику недокурил. Но отопление радиаторами и вообще без него не годятся. ТП - это микроклимат, держи ноги в тепле, а крепкую голову оптимизируй смолоду.
  3. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Делай обычную пароизоляцию а потом задувай вату через отверстие, это же бридж простой, не несущая лага.
  4. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    И сколько тела снимете именно с такого варианта, не подкрепленного алюминиевыми пластинами?
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
    Теплосъём слабенький, но и отопление дополнительное. Здесь копировать опыт нужно аккуратно, конечно. Шумоизоляция перекрытия не помешает, но она же станет теплоизоляцией. Получится ли при этом разница в 2 градуса между этажами? Оба варианта рабочие, и принять решение можно будет по факту запуска отопления на первом.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Отвод, ты думаешь теплый пол будет прямо так жарить что ногам тепло будет? :aga: Наивный. У него рабочая температура носителя градусов 30 максимум, а без мороза меньше. Разницу почувствуешь только в сравнении с теми местами где ТП нет. А при таком способе ещё и "зебру" поимеешь.
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    Давай методом исключений. Труба под доской лучше, чем без отопления, тут всё понятно. Она же лучше, чем радиаторы, потому что конвективное отопление это прошлый век теплотехники. В стяжке с широким шагом трубы зебра будет, вот это я пропустил. Но на фото выше труба ТП будет греть воздух в секции перекрытия, и всё прогреется равномерно. И в этом она лучше стяжки. Итого?
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Чтобы воздух в секции гоняло, подвесить трубу чуть ниже, вот тебе и конвекция, или к лагам её прицепить.
  9. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Теплопередача воздуха чуть получше чем ваккума. Плюс над трубой доска или ОСП которые тоже этим параметром не блещут. Там кочегарить градусов на 60 придется. а если еще будет утеплено перекрытие то это отсечет большую часть теплого воздуха с первого этажа. Все вышесказанное мое личное мнение.
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    С теплопередачей воздуха не всё так печально, таким образом отапливаются наши городские квартиры. Утеплять снизу - надо. В плане теплоотдачи слабенько, конечно, но это ведь дополнительное отопление, компромисс, и приятная неожиданность к варианту второй этаж вообще без отопления. Делов-то, раскидать 2 трубы по перекрытию, расходов - чуть. Наконец, козырной туз, это стандартное решение в Америкосии.
  11. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Бито! Я просто высказал свое мнение. Мне это решение не нравится и все, никого не призываю следовать за мной. :hndshk:
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Чем это отличается от конвективного отопления батареями? :)
    Зебра будет. Потому, что дерево обладает плохой теплопроводностью, а воздух ещё хуже. Ближайшая деревяшка будет греться, а вокруг будет холодная.
    У тебя приступ нонконформизма. Остынь не экспериментируй на себе. :)
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Пруф!
  14. Отвод
    Отвод
    BIM
    Не заметил последние сообщения
    тынц
    Тем, что конвекция в этой схеме занимается нужным делом, греет потолок секции, который по совместительству является полом второго этажа. А в комнате потолок конвекцией греть не нужно, ибо это
    1. Нарушение микроклимата, человеку нужно ноги в тепле и голову в прохладе. Голова - это же радиатор охлаждения в системе саморегуляции. Чтобы прогреть помещение конвективно, приходится кочегарить радиаторы, воздух высушивается, для дыхательных путей это не есть гут. Любой конвектор положительно ионизирует воздух, а для саморегуляции нужны отрицательные ионы в крови.
    2. Лишние теплопотери из перегретой верхней части помещения.
    Но совет принимается, эксперименты в этой схеме отопления ни к чему. Как на фото трубы смонтировыны, так и нужно делать. Если только модернизировать схему в сторону увеличения теплосъёма. Добавить тех же пластин аллюминиевых, например.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    1 столько около научных заблуждений в одном сообщении, что даже разбирать не знаю с какого конца. Могу посоветовать подтянуть матчасть и перестать смотреть ТНТ, НТВ и РЕНТВ и верить во все подряд. :)
    2 умываю руки. Эксперименты с отоплением вне моей компетенции диванного теоретика. :)
