Каркасное творчество по канадско-финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отвод, 19.01.15.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    СА копировать можно и нужно, даже не глядя. Путевку в жизнь каркасному разделу выписал Роракотта. Я и сам некогда начинал "проектировать" с бруса в углах. Если автопром отечественный отстал навсегда, то с каркасным строительством догнать вообще не вопрос. Казалось бы, зачем Могуну тратить столько времени на форум? Ведь 30000 спасибо русскоязычного форума не монетизируешь в Канаде. А это он для души, с переменным успехом воюет с синдромом колхозника в головах соотечественников.
    Мужык украл заработал денег и решил построить дом. Чтобы Все Как У Людей, бассейн, панорамное остекление, сложная крыша, и непременно Башенка. Но когда коснулось тупого приведения сечения стропилки к бесплатным таблицам из интернетов, в нём проснулся Колхозник. Зачем платить больше, ведь её никто не видит!
    История из офлайна, на форуме то все быстро друг у друга учатся. Кстати, эффект сотой обезьяны.
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    Вот и весна, продолжаем каркас, вторая внутренняя стена, шаг 500-.
    Проём 1800, под ригелем 200х38 с обеих сторон.
    Техзадание жены, телевизор обращён к варочной поверхности
    Эмпирически найдена технология прибивания стойки к нижней обвязке по-фински. По гвоздю с каждой её стороны, и стойка чотко фиксируется в плоскостях
    Стены на укосинах и ригелях стоят монолитом, что будет после силовой обшивки внешних стен, страшно представить.
    Росвуд грамотно расписал по силовой обшивке и ригелю. Вариант или достаточен вполне, вариант и - для таких перезакладчиков, как я. Просто строить это же скучно, в каждом доме должна быть изюминка. У меня вот такая, двойная защита для всё семьи. Вариант для любителей квадратных внедорожников и дубовой мебели. Изюм ничего не стоит по материалам, ну а вложенное время - это опыт, сын ошибок трудных.
  3. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Привет "башкирам":)]. Похожее собираюсь исполнить в 60км от Уфы. За тему большущее спасибо. Прям шаги будущие:super:. Правда, хочу двойную обвязку, без ригеля сплошного. Неужели по гвоздю с каждой стороны достаточно? Темур по 4 с каждой пласти вгонял? И про телек:): а на диване что смотреть будете?
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    У него в отчётах фигурирет стойка 200, 4 гвоздя с одной пласти, и местами в ребро, видимо как нейлер на душу положит. Здесь каркас канадско-финский, и за регламентом уместно обращаться к КОДу. 4 гвоздя в стойку 150 считаю достаточным. С гвоздями итак перерасход, похоже что 3 коробки по 3600шт. 31/90 не хватит.
    Ну а телек я давно променял на монитор с интернетом. В доме же на него и вовсе не будет времени, это в городской квартире некуда вкладывать внимание.
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
    До сих пор выбираю фасад. Винил и металл не хочу. Думал было закрыть доской-американкой, строганой вручную, но подбил бухгалтерию. Доска сортированная, с верхней части ствола, ибо комлевая будет источать смолы на июльском солнце. Трудозатраты по строганию и монтажу, непременно огнебиозащита. Уход в процессе эксплуатации. Итого, фасад получается золотым.
    А тут @Wall-e в очередной раз подгоняет креатива, крашенная ЦСП и зазоры, прикрытые псевдофахверком. Тяжело, сверлить-зенковать - в курсе. Но надо же поддержать отечественного производителя, Стерлитамак держит на ЦСП вменяемую цену.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    КОДовое правило-1 гвоздь на каждые 50 мм ширины доски. То есть, для стойки 150мм,должно быть по три гвоздя на каждый конец стойки.
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    КОД, то бишь Роракотту, читал. Лишний гвоздь появился, чтобы зафиксировать стойку. Прибивать её к нижней обвязке приходится по принципу семь раз подвинь, один раз нажми на спусковой крючок. Как же прост канадский каркас, собирать который помогает сила притяжения Земли.
    Бить снизу по 8, и даже по 6 гвоздей считаю не только не полезным, но и вредным. Торец доски лохматится, и вместо увеличения прочности соединения можно получить обратный эффект. Сверху прижмет, с ребра силовая обшивка, всё крепко-накрепко схватится в перекрёстных соединениях.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потому КОД и регламентирует всего по 3 гвоздя в каждый торец 150 мм стойки.
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    Много воды натекло после от последнего отчёта, весна была дождливая. В свободное от других дел время на участке началась эпопея с забором
    и собрался каркас первого этажа
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    Проёмы собраны не по-фински и не по-канадски, а творчески. Здесь на стойки давит нагрузка со второго этажа, и потому широкие проёмы оформлены не меньше чем из двух досок 145х38 от обвязки до-обвязки.
    Кроме вертикальных нагрузок не нужно забывать про ветровые. На таких оконных проёмах, там где финны беззаботно ставят по одной доске, КОД регламентирует аж целых 3 с каждой стороны. А ещё КОД заставляет спаривать нижнюю доску широкого проёма. Но я решил ветровые нагрузки встречать без фанатизма. Лишь с южной, самой ураганистой стороны, по совету канадских друзей сделал так.
    Окно в техкомнату
    И не смог удержаться от одного проёмчика по фински, санузел
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    Немного лирики
    Одним утром городских встретил маленький тощий от голода котенок, и сказал что будет здесь жить.
    Через несколько дней мясомолочной терапии
    стал отзываться на Бостича и позировать для новой аватарки
    На участке посажен картофель, как старым дедовским способом, со всем комплексом сельхозработ. Так и по продвинутой агротехнологии, это бросил клубень на землю, засыпал соломой и забыл до осени. Все кто видел эту так называемую посадку, и все кто о ней стал наслышан, в один голос убеждали меня, что ничего не получится. Так, что я и сам перестал верить в успех мероприятия. Тем не менее, уже есть некий промежуточный результат
    Вот так приходится знакомить колхоз с заморскими технологиями.
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Перекрытие
    на пролётах 3,7м соберётся из лаг 245х45 с шагом 500 и обошьётся доской 150х30 по диагонали
    Проектировалось сие под стяжку с ВТП, которой уже не будет, и оставлено как есть. Поэтому возник похороненный было под стяжкой вопрос со скрипами доски. Крепить решено на ершёный гвоздь, есть 70 и 90 мм. Вопрос, а не подложить ли под лаги вспененный полиэтилен, да не придавить ли гвоздем 90 с кольцевой накаткой? Чтобы ни один скрип через покрытие чистовое не заскрипел.
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Трап, по которому будут занесены кубометры и тонны доски
    Перекрытие по периметру нужно будет утеплить эковатой, насыпанной в эти отсеки 140х250
    и закрыть их ПИ-полиэтиленом до обшивки перекрытия.
    С доской 250 мне необычайно повезло. Во-первых, напилена она в точный размер самим хозяином пилорамы, когда у него в очередной раз потерялись операторы станков. Во-вторых, по какой-то непонятной причине при сушке её повело только её в поперечном направлении, с минимальными деформациями в остальных плоскостях. Доска выводится оказавшимся под рукой инструментом и ставится легким прогибом в саблю вверх. Пара сабель оказались безнадёжны для перекрытия, но напилены на бриджинги. Поэтому, уважаемые ценители прямых углов, не играйте в лоторейку, как я, приобретайте СС.
  14. Отвод
    Отвод
    BIM
    Наконец-то сбылась моя мечта, попрыгать на перекрытии. Из досок был сооружен временный настил, и исполнена секретная шаолиньская техника прыжков очнувшийся тигр, сухарившийся дракон. Каркас загудел, но стойко и мужественно перенёс ударную нагрузку, и почти не шелохнулся. После всех обшивок, иконечноже поклейки обоев в одной из комнат конструкция должна стать монолит.
    Мечта эта появилась после посещения выставочного каркасного дома в Нефтекамске. На втором этаже этого здания категорически не рекомендуется прыгать. Можно лишь слегка покачаться на цыпочках вместе с мебелью и человеком за столом. Человек представился инженером и немедля был вытянут на инженерный слэнг. Он сразу же признался, что дом этот скорее тренировочный, чем выставочный. Некогда они были молоды и наивны, зато теперь уже не закладывают в перекрытие с пролётом 4+ м доску 200 с шагом 600.
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    Скворечник модели Гелендваген, проект адаптирован под обрезки пиломатериала. Далее клавиатура предоставляется заказчику и исполнителю проекта.
    Мы с папой решили построить скворечник я их видел, но не знал как делать. Я скачал картинку скворечника из гугла но папа сказал что сделаем другой, он говорил размеры а я отмеря а потом пилил потом стрелял из пистолета потом мы с папой стояли на лестнице вешали скворечник и мне было тяжело держать и страшно, потому что лестница качалась.
