Каркасное творчество по канадско-финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отвод, 19.01.15.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    На всякий случай
    а случай бывает разный
    Одну лагу с одной стороны подточил какой-то вредитель, на фото обрезанный очаг поражения.
    Сама лага с краю тоже рыхловатая. Понятно, что ослаблена, но пойдёт оформить проём в перекрытии из спаренных досок. Вопрос специалистам по фауне, а не осталась ли эта фауна в доске, или уже улетела? Можно такую доску в каркас? Она сушилась год.
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    Засыпка и утепление внутренних перемычек цоколя
    на всю его высоту около 60см ППС плотностью 25 толщиной 30мм. Финишная засыпка будет из кучи песка за каркасом, а точнее ПГС мелкой фракции.
    Только насчёт внутреннего утепления внешнего цоколя я не согласен с финскими проектировщиками,
    оно будет внешним. Понятно, что изнутри проще, сыпучкой придавил утеплитель, на этом все сложности закончились. Но все онлайн-калькуляторы в один голос предупреждают про какую-то точку росы,
    посему утепление ЭППС 50мм снаружи
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тока Вы не учли тот факт, что энти калькуляторы подразумевают, что внутри воздух помещения (в т. ч. подвального\цокольного), а не "сыпучка" ;)
    В случае с сыпучкой сия фобия не актуальна :)
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    Благодарю, форумхаус, действительно, одной фобией меньше. Но пусть будет снаружи. Меньше влаги, меньше циклов заморозки-разморозки, целее будет. Наконец, самый убойный аргумент, желание заказчика закон для исполнителя, тока у меня эта сладкая парочка собралась в одном лице.
    Кошки не боятся высоты,
    Кошки - это кошки.
    Люди что-то строят из досок,
    Кошки там гуляют по дорожке.
  5. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Этот уголок на фото попал случайно, и вряд ли его требует КОД. Причина его появления банальна, не идеальная геометрия доски. А вот пластина здесь очень даже к месту, потому что двойной обвязки на этом каркасе нет.
    В кино Ларри Хона, а точнее в его цирковом представлении для наивных новичков, собрать перекрытие - раз, два готово. Кстати, безо всяких уголков. В реальности оказалось не так просто, тем более что этот аттракцион ловкости и координации на высоте 3+м. Два этажа, это перекрытие и минус полезная площадь под лестницу уже не кажутся большой экономией супротив одноэтажника. Но, выбор тут не только из-за бережливости, заказчик хочет их, два этажа, наверное чтобы спать поближе к звёздам.
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    И снова здравствуйте, давненько не отмечался.
    В настоящий момент собирается каркас второго этажа, попозже выложу фото. Пока не забыл, вот такое интересное наблюдение. Нужно самому покрутить проекты в скетчапе, и самому забить по 3 гвоздя в торец стойки. И затем прийти к такому простому выводу, что прочность этого соединения - тьфу и растереть. Чтобы впоследствии собранную конструкцию гордо именовать словом Дом, спасет только силовая обшивка. Это к традиционной здесь дискуссии обшивка vs укосины+МДВП. Я здесь не открываю Северной Америки, и любой канадский строитель заплюсует это сообщение.
    По поводу проблемы с вероятностью парциального давления, если пар зимой дырочку найдет через ПИ. Да ещё во влажном климате, а в нашем регионе он влажный. Все вопросы решаются, и этот тоже. Внешнее дополнительное утепление 50 мм решает целый комплекс проблем, в т. ч. и этот.
  8. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Не понял как внешнее перекрестное утепление помогает с решением проблем с парциальным давлением и дырочками в пароизоляции :flag:
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    Дырочки в ПИ таки есть, от чорных саморезиков, пусть и феншуйно прижатые ГКЛ. Само давление пара не страшно ровно до тех пор, пока не началась его конденсация на внешней обшивке. А процесс этот тем вероятнее, чем ниже её температура. Внешнее утепление повышает температуру обшивки в зимнюю ясную морозною ночь. Пар давит, но не конденсируется, утеплитель не намокает, на стойках не размножаются грибочки - все счастливы!
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    - Но ведь она все равно останется минусовой! - должен был заметить вдумчивый критик.
    Всё верно, мой не написавший это друг. Внешнее утепление - это только делай раз, продолжу открывать Северную Америку. А делай два - вентиляция. Которая из максимальной влажности воздуха в полиэтиленовом мешке без вентиляции делает влажность очень даже относительной. Так что дырочьки есть, парциальное давление есть, а конденсата в утеплителе - слава КОДу! - нету.
  11. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Привет башкирским каркасостроителям! Подскажите, пожалуйста, контакты по сухой строганой на юге РБ. Планирую на следующий год начать строительство каркасника в Ишимбае, В качестве тренировки, перед строительством своего дома, построил теще каркасную баню и гараж:)] Строил из ЕВ, но на дом для пмж хочется заморочаться нормальной доской. Можно в личку.
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Приветствую, выбор СС одобряю категорически. Собрал фермы, и не буду оригинален, только калиброванная доска. У меня все элементы ферм вышли хоть и с допустимым, но совершенно непредсказуемым изгибом. Из-за этого не получилось собирать фермы по шаблону, а это опять потерянное время. Не наступайте на эти грабли.
    Те, где могут посушить и настрогать, не выходят на рынок по банальной причине, нет спроса. Как только крыша у меня покроется, заеду и попробую навести движения. Опять же, качество нужно самому посмотреть, в общем, до начала следующего строительного сезона ответ да или нет будет определённо.
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Всем привет, не на ту кнопочку нажал, но поскольку тему поднял, вот интересное видео на тему где и как жить
  14. Отвод
    Отвод
    BIM
    Контакты по СС налажены, цена ниже рынка, но есть нюансы, только под заказ.
    Продолжим, дамы и господа. В самый разгар августовской жары подзабросил я этот отчет о проделанных работах. Одна из причин - надо делать отпуск от интернета, а то затягивает.
    Лаги прибились
    и началась эпопея с обшивкой перекрытия, доской 30мм, строганой до 28,
    расположенной по колхозному феншую под углом 45гр.
    Утепление секций по периметру перекрытия теперь случится только не раньше следующего лета, но они были предусмотрительно закрыты ПЭ пленкой, которая будет работать ПИ во первых, замкнутой впоследствии в контур с ПИ стен. И защитой от протекания со второго этажа во вторых. Между обшивкой и ПЭ был оставлен микровентзазор через импровизированную обрешетку из джута. По лагам был раскатан вспененный ПЭ 10мм для вычеркивания скрипов пола и нивелирования его геометрии в плоскости. Билось на 70ый ершеный гвоздь, с зазорами между досок 2-4 мм
    конечно же вразбежку
    Зазоры почему то пропали в осеннюю непогоду, и ничего не скрипит. Вуаля
  15. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Зазоры оставляли намеренно, руководствуясь чем-то? я так понял, что не было при этом мысли что СС доска расширится после воздействия влаги? какие-то другие мысли были? выходит что если делать такую обшивку перекрытия из доски ЕВ, даже усиленно ее стягивая, ничего страшного не будет, если потом появятся после ее усыхания примерно такие же зазоры?
