1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Просторный гараж с жилой надстройкой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем komiss, 19.01.15.
  1. komiss
    komiss
    komiss
    Снаружи боковые стены обшил профлистом. Часть листов купил белого цвета с расчётом потом оцинкованные покрасить тоже. Вставил окна в гараже.
    И принялся утеплять и закрывать стены комнаты гипсокартоном.
  2. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Круто, что сказать. Единственное не понравилось - профнастил на стенах снаружи)
  3. komiss
    komiss
    komiss
    Ну, я исходил из того, что это всё-таки гараж. Конечно, в идеале надо было металлосайдинг на обшивку, но дороговато выходит. Даже профлист за год в 2 раза подорожал. А когда появятся лишние деньги, всегда можно профлист легко открутить и использовать на забор, и обшить чем душе угодно)
    Виниловый и прочие не рассматриваю, в стройке стараюсь не использовать горючих материалов (насмотрелся что потом получается на сносе домов).
  4. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Все просто замечательно. Можете написать размеры ванной комнаты?
  5. komiss
    komiss
    komiss
    Ширина под ванну, 1.8м, длина получилась 2.8м
  6. komiss
    komiss
    komiss
    Доделал гипрок внутри, и принялся за последнюю стену. Периметр закрыт, далее план такой: обшить изнутри, сварить ворота и сделать пол.
    2015-04-10 14-34-32.JPG 2015-04-10 14-34-44.JPG 2015-04-15 14-50-48.JPG 2015-04-15 14-51-08.JPG 2015-04-15 14-52-22.JPG 2015-04-15 14-52-50.JPG 2015-04-17 16-58-32.JPG 2015-04-17 16-59-26.JPG
  7. himik87
    himik87
    himik87
    хорошо у Вас получается !
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  9. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Молодец! 10 баллов!
    Такой вопрос: кто то считал, что дешевле металический каркас с хорошим утеплением и обшивкой (как у komiss) или пеноблоки (газоблоки) с меньшей толщиной утеплителя?
    Размышляя над постройкой меня - пугают сварные швы которые не видно (зашитые в каркас) или мои опасения напрасны? Подскажите чем обрабатывали металический каркас? Еще мне кажется, что если будет складываться каркас (не дай бог конечно) жескость от осб листов будет минимальна.
  10. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Размеры впечатляют! Еще в одиночку (хоть и с трактором)! Санузел вообще зачет! На фото как в элитной новостройке!
  11. komiss
    komiss
    komiss
    Последнее время было мало времени, переезд вперемешку с работой и строительством одновременно. Ну в целом, живу уже пол года на 2 этаже, минимальное обустройство. Фатальные ошибки пока не высветились, на ветру дом не шатает ни капли. Единственный недостаток - немного дрожит пол, если подпрыгивать. Сделаю потом внизу по паре косынок под двутавры, хоть немного усилить. Буквально на днях закончил минимальное обустройство гаража и предбанника. Заложил утеплитель, сетку и залил бетоном с помощью миксера.
    2015-09-15 14-00-22.JPG 2015-09-15 14-00-32.JPG 2015-09-15 14-00-40.JPG 2015-09-15 14-01-02.JPG 2015-09-15 14-01-14.JPG
  12. komiss
    komiss
    komiss
    Начало холодать, в срочном порядке доделал утепление потолка. Оставил доски, по которым можно передвигаться для обслуживания.
  13. komiss
    komiss
    komiss
    Тем временем просох бетон. Натащил старую мебель (сейчас живу на максимальной экономии до момента возврата долгов), начал обустраиваться - сделал полочки, начал перевозить барахло из старого гаража.
    2015-10-07 11-41-10.JPG 2015-10-07 11-41-28.JPG 2015-10-07 11-41-40.JPG 2015-10-07 11-41-50.JPG 2015-10-07 11-44-38.JPG 2015-10-07 11-45-10.JPG
    Протянул оптику и заработал интернет. Это позволило перевезти все мои компьютеры-сервера. Теперь стал проводить дома больше времени)
    Компьютеры разместил за стенкой, под лестницей на чердак. В комнату только провода и мониторы. Иначе пришлось бы спать под вечное жужжание.
    ЗЫ По ночам уже бывает минус, но пока с отоплением 2 этажа справляется тёплый пол в ванной и небольшой масляный радиатор. В комнате терморегулятором поддерживается +23.
    Всё же, 150мм утеплителя, видимо, дают эффект.
  14. komiss
    komiss
    komiss
    По цене каркас сравним с пенобетоном, но без отделки. Тут я получаю худо-бедно готовую к эксплуатации внешность, и готовую к отделке внутренность. Газобетон требует еще кучу денег и труда на отделку. Теплоизоляционные свойства у мин. ваты естественно на порядок выше.
    Швы зашитые в каркас меня тоже пугают, но по опыту, металлоконструкции самые долговечные. Жесткость даётся не осб, а косынками. Они почти во всех проёмах.
    Конечно, если бы у меня была в основании литая плита, возможно, первый этаж бы сделал из г/б, а второй-каркасом. Но у меня основание - дорожные плиты и фунд. блоки. Г/б рассыпался бы через год. Мой каркас вроде год уже простоял)
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    "маловато будет" (С) :aga:
    У меня в 2 раза больше.
    Прошлый сезон на отопление 850 кВт электричества (тепловым насосом) пошло + около 1,5 м3 дров (точнее ветки, 2-3 см диаметром). Мансарда над неотапливаемым гаражом, 40 м2 примерно.
    Утепления много не бывает. ;)
