Теплый водяной пол. Утеплитель. Стяжка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем idenisk, 19.01.15.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    в вашем регионе по СНиПу -28С самая холодная пятидневка.
    Вы инфильтрацию учитывали?
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Инфильтрацию учитывал. Есть ли какой то калькулятор поточнее, а то в этом величины затрат линые- типа при -10 град 5кВт, при -20гр. 10кВт, при -30град. 15кВт, но мне кажется при -30 значение должно быть больше 15кВт.
    Еще при одинаковых материалах и толщины пола и потолка через пол уходит больше тепла даже при -99град на улице. Только как это возможно, если под полом +4град., а на улице ...
    И еще если поставить 0 град., то удельные теплопотери со знаком минус.
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Попробуйте посчитать в Валтеке
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    К слову:
    Обладаю достаточно инерционным ТП 65 кв. м.: стяжка тп 5-7-см залита на черновую монолитную стяжку около13- 15 см. без утеплителя. Утеплитель - только на потолке подвала (за исключением одного места около 5 кв. м.) Итого: общая бетонная плита более 20см. толщиной.
    Инерция - это не недостаток и не достоинство, это - специфика. Никакого "перегрева" или "перерасхода" газа (денех) инерция не дает. Наоборот, в режиме прогретой стяжки все изменения и разница температуры "за бортом" день/ночь проглатываются просто на УРА без всяких манипуляций на СУ или на температуре котла! Очень прикольно и очень нравиться.
    Еще: на инерционном ТП практически невозможно использовать правильно уличную погодозависимую автоматику. (ИМХО). Это как в электротехнике, похоже на " в цепях с конденсатором напряжение отстает от тока..." Типа: погода потеплела, а плита не остыла. Да - безусловно это вызывает повышение температуры в помещении. Но именно из-за этого повышения, и изменения условий теплоотдачи, приходит менее остывшая обратка в котел, и он, привязанный к определенной температуре, просто выключается и всё. Я, при солнечной погоде вообще утром на работу ухожу - сам котел выключаю, совсем. Прихожу на обед - тепло - многотонная бетонная плита не остыла. Можно вообще только вечером на разгон снова включить.
    Но, конечно, если перестараться и "посадить" плиту ТП до конца, а тут еще и вдруг резкое похолодание на улице, то придется и ждать от 6 до 12 часов. Но я не жду у меня еще и радиаторы есть ;). Только тапочки надеть нужно.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы заблуждаетесь, солнечные лучи падают на пол, и чем там толще бетона, тем бОльшее количество тепла этот пол сможет поглотить. При этом, по мере нагрева, пола от солнца, от котла пол всё меньше и меньше подогревается, т. к. обратка возращается теплее и требуется меньшее количество горячего теплоносителя для подмеса или срабатывает комнатный термостат. Вечером когда солнце сядет, это накопленное тепло постепенно продолжает греть дом. И чем толще бетона, тем бОльшее количество избыточного солнечного тепла может поглотится, и тем больше будет экономия.
    Зачем это делать?
  6. titan86
    titan86
    titan86
    Здравствуйте, подскажите, какую стяжку на теплый пол сделать? полусухую или мокрую? И нужно ли делать гидроизоляцию под пеноплекс? основание - обычная цеметно-песчаная стяжка
