1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Одноэтажный дом 9х11 в Ростовской области. Фотографии процесса стройки
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Ivanalex, 19.01.15.
  1. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Таганрог Ростовская обл.
    В 2015 году - сделал совсем немного - утеплил крышу мансарды, выложил перегородки, подшил потолок, утеплил перекрытие, развел электропроводку, развел отопление.
  2. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Обо всем понемногу. Мансарду утеплил минплитой толщиной 150 мм (100+50 или 50+50+50). Пароизоляция - изоспан Б. IMG_5574.JPG IMG_5578.JPG IMG_5579.JPG IMG_5580.JPG
  3. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Утеплитель ParocExtra - им доволен, не ломается, режется легко обычным длинным ножом.
  4. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Выложил перегородки. Между ванной и кухней - кирпичная, на ней будет висеть кухня и настенный котел. Остальные стены - газоблок.
  5. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Фотографии процесса:
  6. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    На стенах из газоблока перемычки над двумя дверьми ставил простые - 2 прута диаметром 10 мм. Газоблок держит сам себя. На другими двумя дверьми, более широкими, - ставил уголок 45х45, поставленный спиной друг к другу, по центру блоков, лежащих на уголке - пропил.
  7. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    К сожалению фото не сделал. На этой немного видно. Справа - с уголками. IMG_5639.JPG
  8. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    А так я слелал перемычку над дверью в ванную. Запилил кирпич, проложил уголок 45х45, вставив его в стену из газоблока. IMG_5626.JPG И каждые 3 ряда проложил арматуру, врезанную в стенку на 25 см: IMG_5625.JPG . Вот результат: IMG_5587.JPG IMG_5622.JPG
  9. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Закончив с перегородками, подшили потолок: IMG_5639.JPG . Использовали дюймовку с опалубки, предварительно обработав ее от жучков и огня.
  10. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Прокладку электропроводки не фотографировал. Расскажу вкратце: для освещения использовал провод медный сечением 1.5 мм2, для розеток - 2 мм2, для будущего гаража - 4 мм2. Вывел отдельные автоматы на свет и на розетки для каждой комнаты, будущего гаража, улицы. Заземление есть. Если интересно выложу фото. В коридоре и на месте лестницы на мансарду провел сквозные (или маршевые, не знаю как их правильно звать) выключатели.
  11. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Там где будет теплый пол - залил черновой бетон. (кухня, прихожая, спальня IMG_5648.JPG )
  12. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Про отопление напишу попозже. Приветствую вопросы и критику.
  13. onr06
    onr06
    onr06
    Как петушатники на мансарде сбоку утеплил?
  14. Charley63rus
    Charley63rus
    Charley63rus
    Самара
    @Ivanalex, как думаете достаточно такой толщины перегородок будет?
  15. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    По торцам снаружи - пеноплекс 50+50 мм, изнутри - тоже пеноплексом утеплю.
