Генофонды
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Пасюк, 20.01.15.
  1. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    В инкубатор яички легли в воскресенье вечером.
    Сегодня уже вторник, так что они наверняка успели прогреться.
    В общем метнулся в гараж, взял несколько листов утеплителя, 3 компьютерных вентилятора и на скорую руку смонстрячил конструкцию:
    Регулятор температуры вроде работает, его датчик болтается в воздухе примерно на половине высоты "инкубатора".
    В качестве нагревателя стоят 4 лампы по 25вт.
    дополнительный контроль температуры будет осуществляться спиртовым термометром и какой-то китайской погодной станцией.
    2 вентилятора прикреплены внизу, под яйцами и дуют один вверх, один вниз, на тарелку с водой.
    Ещё один прикреплен под потолком (болтается на хомутике) и дует куда-то непонятно куда.
    Для экспресс прогрева объема помещения я в тарелку плеснул стакан кипятка:))
    Сейчас влажность около 90% и температура уже 36.
  2. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Итак, ночь прошла спокойно.
    Термореле на самодельном инкубаторе установлено на отметке в 37,5.
    температура внутри держится в диапазоне 37-37,4 градуса (по показаниям спиртового термометра и погодной станции). Влажность около 50%
    В общем, наверное не буду покупать инкубатор ещё.
    Будут в моём самодельном варианте... на всякий случай термореле прикуплю и всё.
    Можно простейший ультразвуковой увлажнитель внутрь засунуть, термометр от второго термореле в воду пихнуть, настроить по таблицам (с гигрометра срисовать) и регулировать влажность включая-выключая увлажнитель.
    Буду скоро крутить яйца и поднимать температуру до 37,8-38 градусов.
  3. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Итак, в субботу вечером наклюнулся и вылез (не без моей помощи) первый цыпленок, остальные пошли наклевываться и лезть с ночи воскресенья и до утра вторника. То есть чётко 21-22 дня от закладки до вылупа.
    В процессе вылупа цыплята активно лазили везде и перемешались все породы между собой, будем теперь как-то их различать...
    Было закуплено:
    Кучинская юбилейная - 25шт.
    П-11 - 20шт.
    Мини-мясные - 20шт.
    Кохинхин чёрный - 10шт.
    Брама куропатчатая - 10шт.
    Московская белая - 10шт.
    Московская чёрная - 10шт.
    Остались следующие яйца:
    Кучинская юбилейная - 2 тухлых яйца, 1 замер зародыш, 1 неоплод.
    П-11 - 1 замер зародыш, 3 неоплод.
    Мини-мясные - 1 тухлое, 1 замер зародыш, 1 неоплод.
    Кохинхин чёрный - 4 неоплод.
    Брама куропатчатая - 3 неоплод.
    Московская белая - всё ок.
    Московская чёрная - 3 неоплод.
    Ещё 5 цыплят не выжили: 1 утонул в ванночке-увлажнителе, 1 был затоптан в углу собратьями, 3 не вылезли из яйца (присохли к скорлупе или не смогли пробить полностью скорлупу).
    У половины цыплят (6шт) с волосатыми лапами лапы как бы вывернуты и ходить они не могут. Ползают кое-как...
    Кормлю семейство комбикормом ПК2-6 местного произвосдтва.
    Что делать с косолапыми цыпами?
    Надо ли их каким-нибудь чиктоником пропоить?
    И имеет смысл генофонду негативный отзыв оставить? Всё-таки по Кохинхину, московской и Браме неоплод 30-40%...
  4. Variunia
    Variunia
    Минск
    Лапки связывают шерстяной ниткой, как пута у коней, чтобы могли шажки делать. Только надо сразу, а то позже не выправятся.
    Или куда они вывернуты?
    Если лапки в кулачках, то из пластыря делают им сандали.
  5. Nsx11
    Nsx11
    Nsx11
    Москва, д.Молодцы
    Информация эта для Генофонда будет не лишней, они должны знать стояние семей в своём хозяйстве. Может и поможет это нам при следующей покупке.
    Хотя период покупки был когда цены уже повышены по сравнению с ранней весной, т. е. оплод должен быть хорошим...
    Итого 79 цыплят из 105-и ?
    По моему не так и плохо учитывая дорогу в Киев и аварии инкубатора)
    Пусть все вырастут!
  6. Ливерьевна
    Ливерьевна
    Ливерьевна
    МО, Пушкинский р-он, КАЛИСТОВО
    Брали в Генофонде (март) 10 мини-мясных палевых и 10 Адлерских серебристых. Вывелось 10 миников и 6 адлерцев. В апреле взяли 10 Русская хохлатая куропатчатая, вывелось 10, НО 3 черных+3 рыжеватых+4 серые, из 10 яиц Брамы темной голубоокаймленной - вывод 8шт. по пуху и перьям одинаковые, 10 Плимутроков - вывод 8. Неоплод был один у Брамы. image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  7. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    В этом году был впервые неприятно огорчен потомством полученным из Генофонда из Сергиева Посада. С выводом и оплодом, все как бы нормально, но ... .При выращивании молодняка, выявилась слабая иммунка. При малейшем понижении температуры в птичнике или сквозняке, начинается повальный падеж, который удается приостанавливать только применив курс антибиотика. Раньше, такого не наблюдалось. И это, происходит только с молодняком из Генофонда. В одном загоне с ними же сидел молодняк полученный из своих яиц, отхода с ними ни одного случая не зафиксировано. Больше половина стада из Генофонда, потеряно. Вот такой итог инкубации этого года.
  8. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Ситуация абсолютно один в один с моей. Так гибли цыплята при малейшем перепаде температуры, сразу после чистки брудера, просто каждую ночь несколько штук, пока не выросли .
  9. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    И в догонку... Те цыплята что прошли курс антибиотика, по своему развитию, аппетиту и набору веса, намного опережают тех, кто не прошел курс антибиотика. Сидят они раздельно, пока на карантине. Хотя по логике, все должно быть наоборот.
  10. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @Геннадий10, Вот тут не могу ничего сказать, принципиально не пользуюсь лекарствами, выращиваю птицу по принципу "выживет сильнейший" .
  11. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Поступал так же, до прошлого года, покуда не подхватил серьезную заразу с комбикормом случайно купленным на Птичке. Пришлось начинать применять и набираться опыта, иначе, потерял бы все свое стадо. Зато в этом году, по потомству от своих, прошлогодних, вылуп - 100% и в выращивании, ни одного отхода. Я очень ими доволен. Рука не поднимается пускать их на тушенку. Но, как говорится ... судьба.
  12. Open1
    Open1
    Open1
    Тульская область велегож
    Дорогие формучане, подскажите пж в информации. Хотел в Апреле за купиться Курами, можно и молодняком. Хотелось не больше 10 курочек и одного пятушка. Никогда этим не занимался но очень хочется попробовать. Возможно купил бы у кого нибудь, можно в Тульской области или Москве. Или подскажите как действовать в такой ситуации ?
  13. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    В апреле выходите на свой рынок и покупаете в этом раю, всё что понравится глазу. Если глазу не понравится, едите на рынок в Алексин, Заокский. Интернет, "Авито" вам в помощь.
    Да, а курятник есть?
  14. Open1
    Open1
    Open1
    @калтаков, Пока курятника нет, но есть возможность пока сделать на скорую руку а потом уже капитально построится. Может быть пока начать с одного петушка и 3 курочек, что бы наверняка понять. что и как. Просто я так устроен, что всё понимаю и учусь на ходу, не сделаю если ничего, не пойму. Но как я хочу и какое у меня желание, тянет к природе и земле. Курочки. яйца, наблюдения за ними, умиление и радость, надеюсь я достигну этой гармонии. Я в Заокске не видел на рынке продажу кур. А ехать в Алексино то легче мне с Москвы сгонять в Генофонд, как в Генофонде заказывать то ? Объясните пж кстати могу на своей машине взять ка го нибудь с собой, машина у меня возьмёт думаю много ящиков с курами. Бензин сделаем пополам. Москва Юго восток. После поеду в сторону Тульской области, могу и довести с курами. А по пути мне расскажете как и что .
  15. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Возьмите по весне готовых курочек и петушка к ним, начните с кроссов яичных или деревенских помесей, по весне, правильно говорят, с апреля все доски объявлений завалены предложениями.
    За лето поймете - надо оно Вам или не надо.
    Уходу за тремя курами столько же как за 10, так что берите сразу побольше)
    Летом они и в будке переживут, а за это время, если понравится, построите зимний курятник, как раз будет время и вопрос изучить, и опыт перенять, и из Китая всякого заказать :hello:
