Кирпичная печь для бани на газу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sobola, 20.01.15.
  1. Sobola
    Sobola
    Sobola
    Протвино
    Я вот подсчитал, что для прогрева 300 кг камней от 0 до 600 градусов надо 300х600х0.84 (теплоемкость камней)=152MДж. Если печь 20 кВт/час, то за час она отдает 72МДж тепла (1Дж=1Вт сек). Т. е. в идеальном случае это 2 часа работы горелки. Сделаем скидки на неидеальность и прогрев кирпичей. Пусть будет 3 часа. Такая горелка потребляет 2 куба в час. Т. е. всего 6 кубов. В нашей деревне это стоит меньше 30 рублей.
    Осталось проверить на практике :)
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    1. ВВ для печей на газу не нужен. Для равномерного прогрева наружных стенок делайте зазор 1-3см. (зависит от толщина кирпича или др. облицовочного материала).
    2. Можно заменить на чугунные балочки марки ЧХ-16
    3. Площадь поверхности излучения печи в парной равна расчетной на 60 гр. С, т. е. превышает расчетную для жилого помещения в три раза...у Вас размер парной без печи 5 - 5.5 м. кв., площадь поверхности наружных нагреваемых стен печи (стенки печи которые находятся в парной) должна быть не менее 3.5-4 м. кв. остальную поверхность можно пустить на нагрев моечной и комнаты отдыха.
    Банные печи совмещенные с каминами прогреваются неравномерно, трещат.
  3. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Скорее всего на практике:) для нагрева закладки в каменке потребуется 3-3.5 часа работы горелки, при расходе газа 4.5 м. куб в час. ...это 14-16 кубов газа.
  4. sadko
    sadko
    sadko
    Больше двух лет прошло, проверили?
  5. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Тоже интересно...Но у нас хоть газ дешевле...1,75 руб. РФ /м3 И потому почти все бани на газе...Но не только из-за цены на газ - дров у нас не найти...Ближайшие леса в 700-800 км от города...
  6. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    @Sobola, проверили? Тоже хотел попробовать построить на газу. Был бы полезенваш опыт.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Банная печь КУТКИН. Напишите объём парной.
  8. melni
    melni
    melni
    Жуковский
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Банная печь КУТКИН-2.0. Любые банные режимы, при какой температуре хотите париться, до той и топите, оптимальный прогрев и парной и камней. Для домашнего использования печь вечна, в коммерции за 6 лет еще ни одной потери.
  10. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Те же вопросы интересуют. Только газовую горелку хотел использовать ещё и в целях пожаробезопасности, близко к бане расположены соседние постройки. При использовании дров, часто вылетают искры (сажа итд), думается, что с газом такая проблема пропадёт.
    Всевозможные металлоизделия, даже облицованные камнем не интересуют. Нужна только кирпичная печь. Так же, как и автора темы я "...приверженец русской парной с прямоточными закрытыми каменками...".
    Может быть не прямоточку а с поворотом, что ремонтопригоднее и пожаробезопаснее? Хотелось услышать мнение @Sanek. Вот такую.
    Еще вопрос, при варианте кирпичной печи с закрытой каменкой газовая горелка не страдает от воды, которая попадает при поддавании. Хорошо бы найти реализованную порядовку печи 4х4 с закрытой каменкой под газовую горелку. С удовольствием бы приобрёл.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В КП закладка греется пламенем, а газовая горелка для котла вам даст короткое пламя, оно не достанет до закладки, поэтому будет греть гораздо дольше. Другую горелку вы вряд ли найдётее для бытового применения. И вообще это вы себе такой гемор устроите. КП печь не газоплотная, вы её легально не установите, тем более без проекта. Если вы имеете газ то ставьте себе норомальную заводскую печь, если не хотите летать вместе с домом и домочадцами
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы путаете, закрытая и открытая каменка это не периодические печи. КП с прямым нагревом это всегда закрытая каменка, а иначе это уже баня по чёрному
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У нас тут "кирпичники" водятся, обращайтесь к ним. В чём большой плюс, они ни в печах, ни в паре и в газе точно не разбираются. Когда они придумают Вам печь, обратитесь к проектировщикам для установки газовой горелки в данную печь, они без проблем Вам сделают проект.
  14. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Разве? КП с прямым нагревом это- "переодическая" печь
    Печи периодического действия отличаются массивной кирпичной кладкой и значительным объемом камней. Каменная засыпка нагревается открытым пламенем, и в нижней части ее температура достигает 1000°С, а снаружи - 500°С.
    При меньших температурах на камни ложится сажа. Она поднимается в воздух вместе с паром, когда на раскаленные камни льют воду. Банная процедура начинается после того, как прогорят все дрова. Такая конструкция печи проста, а ее КПД достаточно высок.
    Каменки постоянного (длительного) действия - это печи, имеющие минимальные толщину стенок и объем каменной засыпки. Особенность конструкции в том, что камни отделены от дымовых газов железной плитой, поэтому их температура достигает лишь 300-350°С, а отсутствие сажи на камнях позволяет во время банных процедур многократно протапливать печь.
    Какая к примеру?
  15. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Спасибо, но тема, как раз и называется "Кирпичная печь для бани на газу", то, что ищу.)
