Кирпичная печь для бани на газу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sobola, 20.01.15.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Всё течёт всё изменяется. Когда переходили на газ не имели опыта серьёзных аварий. Впоследствии ужесточили. Но, так и не довели дело до ума. Государство устранилось от кирпичных печей вообще.
    Как я и писал, КП не предназначена для работы от газовой горелки. У неё другое пламя. В своё время оснащали факельными (вроде так назывались) но потом их запретили, почему не в курсе.
  2. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Немного притомляет поток бессознательного, посему пройдусь по каждой фразе:
    - общие слова
    - про какие именно серьёзные аварии связанные с газовой кирпичной банной печью идёт разговор?
    - кто именно и что именно ужесточили, приведите пожалуйста нормативные документы, акты, законопроекты о которых вы говорите?
    - кто именно этого не сделал и в чём именно Вы не согласны?
    - какое именно государство и по каким причинам это сделало?
    - обоснуете своё мнение? аргументами техническими
    - какое другое, в чём именно отличие? диаграммы, сравнительные таблицы, какую либо информацию можете предоставить?
    Верно ли, что Рабинович выиграл «Волгу» в лотерею? - Все верно. Только не Рабинович, а Иванов. И не «Волгу», а сто рублей. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл. (с)
    З. Ы. больше всего вымораживают спекулянты металлолома, человек интересуется кирпичными печами - ему начинают втюхивать свою рухлядь! опомятайтесь! тут не базар!
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    тов. старший советник юстиции, конечно я вам всё предоставлю, в присутствии адвоката. Так что вызывайте повесткой
    :hello:
  4. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    слив засчитан
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Жду официального протокола
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Печи + щиток + Гг. / газовая горелка / - доси работают в Мариуполе. И уже на протяжение - 50 лет. Давал и не раз - чертежи 5 и 3 канальных печей с горелкой. Запретили - нет спецов. И кстати - первый снимок - Россия. DSC05693 [Разрешение рабочего стола].JPG
  7. gvert
    gvert
    gvert
    Привет теме из прошлого!) Возвращаюсь спустя год, после моего вопроса.
    За это время доделал баню, в том числе печь. В итоге печь сварил металл, по конструкции типичная печь-труба коих на рынке валом от разных производителей. Использовал трубу 426 со стенкой 10, торцевые стенки 8, выход на 115 под сендвич. Печь подовая, для подачи воздуха в нижней точке под дверцей вварено колено 90гр. и диаметром 80 для забора воздуха из подпола. Дверца съемная, и за минуту печь превращается в газовую) Горелка 16 квт. трехрожковая простецкая без автоматики. Судя по пламени не хватает воздуха для горения, поэтому больше 60-70% не открываю подачу.
    Ну что вам сказать, греет, быстро, экономично, но не слишком эффективно. Прогреть парилку для режима РБ с 60 градусами не вопрос, а вот для мойки и КО не хватает совсем. Но это не столько недостаток печи, сколько особенности ее установки, но это не суть.
    По поводу газовиков, приходят регулярно, смотрят на все это безобразие и уходят молча дальше по своим газовиковским делам.
    В общем спустя пол года пользования все таки хочу не могу кирпичку, большую такую)
  8. gvert
    gvert
    gvert
    Отсюда вопросы такого характера, как рассчитать соотношение объема парной к площади печи в ней? И можно ли прикинуть, хотя бы теоретически, необходимую мощность горелки в квт?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что за пламя? В чём отличие?
    Ну не факт что не хватает, дровяные мощнее а отверстие подачи воздуха там пару сантимов и меньше, а у вас 50 сантимов кв. Может у вас неправильно подобранные форсунки?
    А не проще и эффективней поставить печь в ПО или котёл?
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Нормальный цвет голубой.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Михалыч я знаю как горит предварительно смешанная смесь газов. Меня интересует какой у автора:hello:
  12. gvert
    gvert
    gvert
    Желтым горит на большом газу. Хотя воздуха вроде бы норм, сама горелка меньше размером чем дверца, и при установке внизу у нее образуется щель где то 4 см. Были идеи присобачить канальный вентилятор)
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Жёлтый это диффузное пламя и не означает нехватку, быстрее наоборот избыток. При нехватке будет красное пламя. У вас, просто, не происходит полное перемешивание смеси. Возможно у вас маленькое давление газа и нужно подбирать меньший жиклёр. Но, быстрее всего, это просто косяк в конструкции горелки. Прикол в том что для банной печи это даже лучше. Пламя предварительно перемешанных газов короткое и лучше греет при локальном нагреве, например плоское дно кастрюли, сковороды и плюс не даёт сажи. Диффузное пламя длинное и сгорает постепенно, что для банной печи гораздо эффективнее
  14. Тимур 89
    Тимур 89
    Тимур 89
    Казань
    Добрый день, вопрос есть ли у кого использование колпаковой печи (понятно что по снипам нельзя) на природном газе, есть ли эффект положительный. Почему есть интерес ? Так как много тепла уходит в воздух в обычных печах охлаждая.
  15. gvert
    gvert
    gvert
    upload_2022-1-26_18-17-39.png Такая вот мысль крутится в голове. Что то среднее между печами Жар-Горыныча газодровяными, и кирпичками по современной моде двухконтурными.
    Внизу газовая горелка над которой парогенератор из нержи. Треугольной формы чтобы разбить потоки жара по бокам для прогрева кирпичных стен. Над ним печь по типу Aito или Денисов (скорее всего из металл трубы вертикальной), если захочется пара с малиновых камней, или эффекта камина в КО.
    Общая высота 2 метра. Кирпичный кожух 3х3 или максимум 3.5х3.5 кирпича. Кирпич на ребро, так как париться три дня подряд планов нет, достаточно только баню просушить. А может быть вообще кожух из листа 1мм и плиточкой красивой снаружи...
    Вопросы
    Какая горелка лучше подойдет, атмосферная или дутьевая?
    Нагреются ли внешние кирпичные стенки до необходимой бане температуры от горелки?
    Есть ли смысл в кожухе вкладывать чередованием кирпичи тычком, выступающие внутрь, в качестве теплосъема?
    Как реализовать конвекционный обогрев? Кроме помещенных внутрь кирпичного кожуха труб вертикальных никаких идей не приходит.
    Просьба не воспринимать близко к сердцу, если что =) все вопросы теоретические, ситуация вымышленная, любые сходства случайны, автор профессиональный каскадер с дивана в пьяном угаре, не повторяйте дома)
