Кирпичная печь для бани на газу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sobola, 20.01.15.
  1. ПЕЧАР
    ПЕЧАР
    ПЕЧАР
    Лучше, чтобы печь всеми сторонами находилась в парной и занимала 1/4 - 1/6 площади парной. Если нагреваемые стены печи в парной развернуть в плоскость, то она покроет пол в парной - за вычетом площади основания печи. Мощность газовой горелки подбирается из расчета 1 кВт. на 1 куб. м. объёма парной.
  2. ПЕЧАР
    ПЕЧАР
    ПЕЧАР
    Кирпичная банная печь на газу с откатной горелкой. Для прогрева каменки до малинового свечения достаточно двух часов.
  3. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Подскажите, если есть фото, как работает устроен механизм отката горелки и как закрывается потом топочное отверстие? Ведь горелка наверное снимается после про топки?
  4. ПЕЧАР
    ПЕЧАР
    ПЕЧАР
    На фото выше после отката горелки, отверстие просто закрывается задвижкой. Здесь после отката - отверстие закрывается заглушкой на болтовое соединение.
    Видео не загружается, чуть позже залью на ютуб и скину ссылку.
  5. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Удалите пожалуйста это сообщение. Не могу отредактировать.
  6. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    @ПЕЧАР, леплю газовую, кирпичную печь для бани по мотивам Соснина-Бухаркина, в парилку размером ДхШхВ 2.8х3.0х2.4 объёмом 21м3. площадь пола 8.4м2
    Так-как с порядовками на газовую кирпичную печь туго, взял за основу проект Соснина-Бухаркина и немного переделал. На рисунках только шамотное ядро, самой печи, которое будет накрыто саркофагом из красного кирпича, то есть размер печи будет 4х3. Больше размером не решился сам делать, потому как сложно. Укладываю кирпич на огнеупорную смесь (на фото) Если можете подскажите по следующим вопросам:
    1. Горелка будет установлена атмосферная УГОП-ИНН- 22кВт с удлинёнными насадками. После протопки печи и снятии горелки, какую можно использовать дверку или задвижку?
  7. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    2. Сначала идёт шамотный катализатор (на ребро), из 5 кирпичей, над ним ряд из 4 кирпичей (на ребро), затем шамотная решёткаиз 6 кирпичей (на ребро), на которую буду укладывать камни для пара (жадеит или габрик), может быть чугунные рельсы положу вниз. Как Вы считаете, выдержит шамот подливания воды? и получается вес закладки наверное очень маленький для парилки 21м3
    3. Дверку для каменки каког о размера посоветуете?
    4. Выход в дымоход в проекте 1/2 кирпича, при мощности горелки в 22 кВт, какое сечение кирпичного дымохода, нужно делать? Если делаю переход на сэндвич нержавейка (внутренняя)-оцинковка (внешняя), как лучше оформить переход?
    И в целом Ваше мнение о этом проектике?
  8. ПЕЧАР
    ПЕЧАР
    ПЕЧАР
    Шамот однозначно веса не выдержит, замените на чугунные болванки. При одинаковом размере кирпича, вес чугунного будет больше в 3.5 раза, отсюда в вашу каменку заряда влезет намного больше (на вашу парную нужно заряда около 200кг., если париться будет не более 4 человек за весь банный день).
    3. Дверку каменки ставьте больше, проще пару выходить, да и камни перебирать удобнее.
    4. сечение дымохода мало - нужно увеличить до целого кирпича (130х260мм.)
    Проект, конечно же рабочий, но каменка маловата очень.
    Лично бы для себя поставил газо-дровяную печь, мне кажется будущее за этими печами.
    Ниже на фото встраивали горелку уже в готовую печь...просто заказчику надоело печь топить дровами)
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    За такие полки с такой печью нужно двушечку давать!
  10. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Печка плиткой облицована? Если да, то на какой состав плитку укладывали?
  11. melni
    melni
    melni
    Жуковский
  12. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Подскажите, труба подвода газа это пропилен? Если да, он сертифицирован как газовая труба или там что то разрешённое, по подробнее пожалуйста.
  13. Wing82
    Wing82
    Wing82
    @ПЕЧАР, Здравствуйте, подскажите какую использовать газовую горелку для кирпичной печи с закрытой каменкой, прямоток? закладка камней около 200кг. Получается в камере где будет горелка температура дойдет градусов 600 и может более? думаю не все горелки выдержат
