Железный Дом
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Vasilykar, 20.01.15.
  1. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    У меня (в планах) стойки 50х100х3 высота 3,3 с шагом три метра, снизу и с верху обвязка швеллером 6П, благо 50-я труба в нем как влитая. Второй этаж (h2,7) в продолжение нижним стойкам та же труба и тем же швеллером по верху. Коробка 8х12. Внутри две несущие стены по тому же рецепту. Ну и в каждой внешней стене раскосины.
  2. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Другие нагрузки, другие технические решения. Чисто в теории можно сделать торговый центр из тонкой профильной трубы, но тогда сетка колонн должна быть максимум 1м х 1м :)]
    Получился бы очень весёлый, и стоящий как крыло от самолета муравейник :)]
    Вообще, у каждого типа профиля есть своё назначение, или "призвание". Балочный двутавр чаще используется для производства балок, колонный двутавр (как ни странно :)) - для колонн, швеллер - для кровельных прогонов.
    Профильная труба хороша для связей, стенового ограждения и не сильно ответственных конструкций, в частности и для малоэтажного строительства.
    Дом в 2 этажа и выше я бы не рекомендовал строить из проф. трубы без проекта или спец. знаний.
  3. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    А дом из ЛСТК без проекта и спец знаний рекомендуете?
    очень вряд ли может быть стоит рекомендовать строить без них используя и другие материалы.
  4. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Некоторые материалы позволяют допускать ошибки, некоторые нет.
    В частности, технология ЛСТК, на мой взгляд, "хрустальная". С правильным подходом можно сэкономить на фундаменте и грузоподъемных механизмах. А с неправильным (без проекта) может случиться оказия, как у всем известного "дурака" - и балку ЛСТК-шную разобьет и руки порежет :)
    С черным не тонкостенным металлом есть некоторая поблажка. Если исчерпается запас прочности элемента в упругой стадии, включается работа элемента в пластической стадии деформации. А это ещё плюсом около 20% сверх запаса прочности. А если прибавить поклейку обоев, то вообще дом будет вечным :)]
  5. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Кстати, ещё один момент. Уже десятки раз читал на форуме комментарии о том, что нерадивые проектировщики делают огромные запасы прочности, дабы нажиться на глупых заказчиках.
    В частности, я говорю о снеговой нагрузке. Проектировщик закладывает 240 кг/м2, а заказчик удивляется:"Да за последние 5 лет снега выпадает совсем чуть-чуть, и тот быстро тает".
    Но цифра "240" взялась не с пустого места а с 25-ти летней статистики. И никто не может гарантировать, что снеговой максимум не выпадет в ближайшие год-два.
  6. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Думаю огромные запасы прочности не приводят к наживе нерадивых проектировщиков, просто упрощают их труд и "немного" удорожают объект для заказчика.
    Труд грамотного архитектора и проектировщика не в малой степени призван удешевить без потери качества...
  7. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Вот именно-быстро тает днем на солнце, образуется водичка, потом ночью подмерзает, потом днем снег выпадает и накрывает ковром...В результате образуется слоеный пирог, но уже не снега, а льда, который тяжелее снега - и потом балки прогибаются...Сам видел подобное неоднократно
  8. artem555777
    artem555777
    artem555777
    Как исправить прогиб балок такого типа?
  9. Balds
    Balds
    Balds
    Как вариант сделать "балочную клетку". Либо усиление. Но без чертежей или хотя бы фото диагноз не поставить.
