Одноэтажник с диваном на кухне из ТК на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igoryok, 20.01.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Круто...:)]:aga:
    Если плита DOW, то она выдержит 700 тонн. Чего в сарае хранить будешь?
    Сарай 6*4...
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Плита залита, на время твердения бетона грелась проводом ПНСВ, положенным под верхнюю сетку. Благодаря ЭППС под плитой и ЭППС, накинутому свеху плиты, потребленеи при прогреве было вроде около 4 ампер = 800 Вт, температура бетона около 25 градусов (на улице был небольшой минус)
    По теме:
    1. Стены сарая планируются из облицовочного кирпича (в полкирпича), хотелось перестраховаться от трещин
    2. Под сараем погреб 10м3, который теоретически может всплыть и упереться в плиту, получится рычаг - в центр плиты давит погреб снизу вверх, по краям плиты давят стены+кровля+снеговая нагрузка
    3. При обратной засыпке котлована погреба (который напомню под плитой) самые нижние слои трамбовались не очень качественно, т. к. это все было практически в водяной жиже, виброплита тонула. Т. е. потенциально возможны просадки подушки.
    4. УШП я уже делал, а DOW нет - мне интересно :)
    5. Тренировка, т. к. под гаражом будет DOW
    6. Разница в цене при размерах плиты 6*4 несильно велика относительно общей стоимости сарая из облицовочного кирпича
    7. У дома до сих пор нет отмостки, лежит ЭППС времянкой вдоль периметра, т. е. у сарая отмостки точно не будет в первое время (дом важнее) = подтапливание талыми водами, возможны просадки подушки
