Датский вальм каркасника 11х13
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dmitrykv, 20.01.15.
  1. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    у гвоздика шляпка :) или резать его?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Немного по диагонале положить- и шляпка свешивается.
  3. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Мелкими шагами к намеченной цели:
  4. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Продолжаем. Думаю нет смысла описывать процесс - пока все понятно по фоткам.
  5. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Каркас крыши практически закончен: IMG_2154.JPG
    дополнительно сделали перемычки из остатков досок для того, чтобы создать стенки под утепление эковатой:
  6. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Ну вот и закончили стропилку. Последний штрих сделан :)
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все хорошо, но... почему не зарезали стропило вальмы в месте их опирания на ригель, при том, что накосную вальмы, зарезали как положено. Лень победила? ;)
  8. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    может лень, а может так надумалось :) Мне показалось, что в запиле нет смысла. Вроде как в месте опирания в мауэрлат запиливают, чтобы стропило не соскальзывало. А тут как не запиливай - все равно сползти захочет :)
  9. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    а накосную пришлось запиливать, т. к. мы как раз и основывались на уклоне вальмы и ориентиром брали крайние стропила вальмы.
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Dmitrykv, в книжках пишут, что доски в этом месте нужно сращивать с небольшим смещением, так как сделано у Вас, не могу понять для чего? Просвятите ?
  11. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Это зависит от угла основного ската и ската вальмы - если они разные то и смещение должно быть таким, чтобы обеспечить одну плоскость основных стропил и накосных. Сложно объяснить на пальцах - вот тут почитайте http://stroyu-dom-sam.ru/konstruktsiya-kryshi/ и поймете.
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Как раз из этой ссылки вопрос и остался не понятным :).
    Теперь более менее понял.
  13. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Короче вам нужно, чтобы
    может так поможет - как смог :)
    точки 1-2-6-7, 3-4-5 должны быть в одной плоскости. Если углы скатов разные (как у меня), то будет перепад при сдваивании диагональных стропил.
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Dmitrykv, Спасибо за наглядный пример.
    В этом месте каждый раз подставляли доску, отчеркивали, потом отпиливали, или по шаблону ?
  15. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Ага - строим первый раз :) то доски разной ширины, то ошибку где допустили и выпуски не ровные были. Один на коньке держал, другой отчерчивал - потом спускали, опиливали и опять поднимали ставить.
