1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. balamutick
    balamutick
    balamutick
    Веерными тоже можно, а вот газонными (которые у вас первая картинка) надо аккуратно, они всё же железные и отн. острые, они могут продерать немного, само по себе это не плохо, но скорее когда это нужно, а не когда просто траву надо убрать.
    Плюс сенные грабли, они с большими, пластиковыми круглыми штырьками, то что ими не убралось, газон вряд ли испортит, да и вред нанести сложно ими, плюс при длительной работе и большом рычаге (палке) каждый грамм "головы" орудия, на счету, железными скорее *ь, чем приберётесь :), я не просто так сказал про сенные грабли и они не просто так называются именно сенные :), сено убирать.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    У кого нет в комплекте делайте своими руками или покупайте контейнер, не мучайтесь с граблями.
    Конструкция у контейнера простая, рамка из толстой проволоки жесткое дно и мягкие стенки. Одно крепление на косилке, второе на ручку.
    Касаемо вопроса про пасту. Опишу впечатления от американской... в ее инструкции указано, что она как раз для косилок такого типа. Паста представляет собой абразивный состав, ножи после нанесения прокручиваются туго, именно по этому некоторые используют дрель, так проще точить, меньше усилий нужно. Лично я точил не разбирая привода с колес, намазал ножи, прижал посильнее косилку, первые метры колеса могут туго вращаться или не вращаться вообще... нужно или чуть ослабить не подвижный нож или продолжать прижимать косилку сильнее к земле толкая вперед. C каждым метром вращение все легче и легче происходит. Погоняв так несколько пинут процедуру можно считать оконченной. Остатки пасты с ножей уберет трава.
  3. balamutick
    balamutick
    balamutick
    ^-^ а я наобарот мнения.
    В общем замучаетесь делать контенер, делайте граблями, не мучайтесь в поделках.
    Поискать фото и сделать подобное.
    Но ИМХО, не всякой косилке и не всякий человек сделает бункер так, чтобы через него не перекидывало, вниз не попадало и т. п. Я и на заводские видел жалобы.
    Мой совет про грабли, это скорее для случая один, два раза так получилось, что часто не покосить было. Конечно если косите редко, то с бункером выйграете, правда механикой косить заросший газон (колоса в полный рост например), это надо знать толк в извращениях :-\
  4. Olessska
    Olessska
    Olessska
    деревня Пеники
    Вчера купили корову) скосили всё, что было) моя трёхлетняя детка докашивала) восторг у всех присутствующих)
  5. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
  6. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @Veseloff,
    Газонокосилка бензиновая Makita PLM 4621
    Газонокосилка бензиновая Makita PLM 4622
    Газонокосилка бензиновая Makita PLM 5121 (PLM5121) самоходная
    последняя траву не собирает, я прав? Я посомотрел и кажется только эти хороши. Как думаете, за те суммы что предлагают, есть хускварна за ту же сумму и так же хороша?
  7. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @mark1990, Электрическая Бош ротак 32 до трех соток вполне. Цена 6 т. р., ул. Калинина, маг. Электросила, оф. дилер Бош. На сдачи можно аккум. ножницы Бош с ручкой - удобно докашивать, 5300 руб. Но можно и ручными, механич. ножницами.
  9. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @Ttt777ttt, Калинина? Ты что с Владикавказа?) Не, бензиновую, деревья есть и провод мешать будет. Помоги если можешь выбрать, пределах 20 тысяч. помоги выбрать из всего этого
    https://makita-online.ru/products/8470
    http://makita-online.ru/products/8469
    http://www.husqvarna.com/ru/products/lawn-mowers/lb-155s/
    люди, помогите расставить всё кто на 1 месте, а кто на втором и так далее. Сделайте вывод кто стоит своих денег и стоит ли добавлять если можно купить за 17 макиту, стоит ли добавлять и за 20 брать макиту или ещё больше хускварну. Товарищи, слушаю Ваш совет
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @mark1990, я бы не стал брать ни одну из них :no:. Очень слабые моторчики:(. Ищите (выбирайте и заказывайте у них) косилку с более мощным двигателем.
  11. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @Melared, з вы что серьезно? У меня максимум 500м2. Нужно смотреть на мощность или что, и сколько должно быть?
  12. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Подшипники в колесах; двигатель лучше B&S, мощность от 5,5л.с.; травосборник (в посл. приведенной ссылке его нет), высота кошения максимальная не менее 7 (у хуски много моделей ниже). Однако если речь о самоходке, то бюджет выростает до 25 т. р.
    Вот Олео-Мак серии G-53 21т.р; а если Хуска, то R-52S за 22 т. р (или модель, пришедшая ей на смену); MTD Optima 53 SPB HW -21 т. р.
  14. ВотТакВот
    ВотТакВот
    ВотТакВот
    У кого-нибудь есть опыт использования косилки Makita ELM3711? Вроде бы отзывы неплохие, хотя всего 1300 вт. Справитс яли она с обычным ухоженным газоном, без терновников, косим часто, площадь небольшая, но все же триммиром тяжеловато - спина болит. Привлекла цена, да и консультант в магазитне хвалил, а в интернете начал смотреть - отзывы сплошь нехорошие.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
