1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. balamutick
    balamutick
    balamutick
    На авто, кроме лютых пробок (по 10 см, каждые 5 секунд) механика прекрасно устраивает. В пробках конечно вымораживает.
    Касаемо цены, в итоге за 3 т. р. можно взять бензиновую ?
    Если участок в 6 соток, а газона из них и того меньше и в итоге 6 и больше тысяч вынь и положь.
    Я сам тот ещё механизатор, предпочтитель как можно меньше самому напрягатся. Но до некоторого объёма, может те же 2 сотки, бензиновая просто будет дороже в эксплуатации.
  2. balamutick
    balamutick
    balamutick
    Вот такая есть косилка механическая, срезает до 10 сантиметров, следовательно можно и 15 сантиметровую спокойно косить.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы потеряли суть моего вступления в диалог...Первоначально я высказался именно с удивлением, что берут механические косилки именно на большие площади. Поэтому и называл людей фанатами газонов. И то, что механика (шпиндельная) предназначена именно для небольших газонов перед домом. Естесттвенно на маленькие площади бензиновую не берут.
    Устраивает-это не приносит удовольствие. Вот если бы написали, что взяли механику преднамеренно отвергнув автомат...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не увидел я там "спокойного покоса"...Извините. Сначала у мужчины что-то застряло, потом он разогнался, боясь остановиться. Дети только верхушки сшибали у травы, да еще ТБ нарушали. И вид у газона после такого покоса...мягко сказать-не очень. Вычесать его бы после этого...
  5. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Хороша, но в России в продаже не удалось найти.
    В 2 раза дороже моей хуски 540, но думаю, что этих денег стоит!
  6. balamutick
    balamutick
    balamutick
    В 2 раза ?
    Я нашёл только по цене в 6 моих, и 2 аккумуляторных.
    Косилка безусловно примечательная, но за эти деньги...
    6-7 может быть, но 19161 не-не-не...
    Для маленького участка можно АКБ взять за эти деньги, если критически важно высоко косить, у механики с этим проблемы буквально только у Husqvarna 64 (55 мм) MonFerme 25217M (64 мм) есть сколько-нибудь большая высота.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я смотрел с доставкой из италии и америки 15-16 тыс. А моя хуска 7тыс.
  8. balamutick
    balamutick
    balamutick
    Автомат в случае поломки, стоит намного дороже ремонтировать. Есть моменты типа буксировки, расхода и т. д.
    Давайте исходить из того, что у нас не все олигархи (в СПб прилично стоит земля в пригороде) и большинство имеет участок около 6 соток.
    Газон от 2 до 5 соток.
    Желаемое время покоса 30 минут.
    Тут возникают вопрос, достаточно ли будет механики для таких условий, если взять хотя бы по нижней границе ?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При возможности стрижки от 2 до 1 раза в неделю и при отсутствии желания или возможности приобрести более дорогую косилку (возможно даже робота)-да.
  10. balamutick
    balamutick
    balamutick
    Начала моя AL-KO 38HM Premium скулить как пёс подзаборный...
    И в этом моя вина и под дождём иногда немного косил и был разок когда в ванной её струёй помыл ;-)
    У подшипников на валу маленькая ржавчинка проступила и скрип жуткий появился.
    Разобрал, увидел достаточно простое устройство:
    всё почистил, смазал хорошенько, скрип пропал и вращаться стала конечно легче.
    Если иметь прямые руки, то разборка легка и быстра, а с моими пришлось поковыряться с фиксирующими шайбами.
    В принципе ломаться в косилке особо нечему, разве что механически износится, но скорее всего запчасти при большом желании можно заказать.
    Скоро уже сезон закроется, буду делать окончательные выводы.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И где там подшипники?
  12. balamutick
    balamutick
    balamutick
    Скажем так крайне похожая на подшипник штука, на валу, который вращается и косит траву (Барабан).
    В руководстве (52 страница) данная запчасть называется "G 401841".
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Может и действительно подшипник.
    Но я подозреваю, что втулка.
  14. Jeka102
    Jeka102
    Jeka102
    Взял Champion lm 5131.
    Пока опыта эксплуатации мало, но пишу что есть.
    В магазине заправили маслом, завели, проверили. Масло оригинальное от Champion, что там в бутылке не знаю, но на одну замену, после обкатки, купил.
    Дома установил ручку - 6 болтов и гаек.
    Завелась с 3-4 попытки. Установил травосборник, скосил эталонный газончик.
    Проверил травосборник, а он пустой (пошел искать траву на газоне - не нашел, мульчирование работает.
    Убрал "заглушку", скосил участок "за дорогой" ~ 6 соток.
    Самоходность - ВЕЩЬ!
    Мощности - почти всегда хватало (кстати, есть непонятки, покупал как 6 л. с., по факту 4.1 л. с. Бывают разные двигатели на этой модели?)
    Не хватало на густом "подлеске", с 25 метров травосборник наполнялся на 100%.
    2 мелких муравейника переместились в травосборник, косилка их не замечала.
    Один раз заглох, т. к. попалась более серьезная кочка.
    Аппетит у машинки хороший, спалил весь бак на 6 соток.
    Косилка работает только когда держишь ручку газа. Отпустил - заглохла. Я так понимаю, это безопасность.
    Как регулировать обороты двигателя не понятно, похоже это не предусмотрено, либо "ВКЛ", либо "ВЫКЛ". В инструкции была строка, что первый бак работать на средних оборотах. ЕМНИП. Странно, но можно смириться.
    У меня пока на участке "чистое поле", и за участком тоже - нет проблем с маневрами, но если у Вас участок уже обжит, то такой размер будет лишним. ИМХО.
    Уфимским, могу в личке, рассказать где и как купил, были нюансы. 12170 р.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поздравляю. Насчет лошадей-не удивляйтесь. В целях увеличения продаж, могут и 20 коней написать. И будут правы-может и такую мощность развить в определенных обстоятельствах. Только проработает совсем недолго...
