1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Зачем?
  2. Из Журавлей
    Из Журавлей
    Из Журавлей
    Однозначно! В вашем случае, роторную на мотоблок, как самое бюджетное решение.
    Ни одна косилка для газона, ни электрическая ни бензиновая, не способна добывать мульчу из высокой травы. А если принять во внимание площадь 1га, об этом и думать не нужно.
    Почитайте инструкцию к любой косилке, там обязательно будет обозначена рекомендуемая площадь "сенокоса". Если не соблюдать этот пункт, придётся довольно часто менять косилки, или двигатель.
    Высокая трава рубиться большими пучками, забивает выходное отверстие, и в конце концов, блокирует нож, и как следствие, глушит двигатель. Говорю это на основе собственного опыта.
    Иногда, по разным причинам, бывает так, что газон отрастает до 20см и более. В этом случае, я ставлю насадку для выброса травы в сторону, "самоходность" не использую, но и в этом случае можно продвигаться не более 1 метра, до следующей прочистки и пуска двигателя. Косилка, не помню названия, возраст примерно 5 лет, самоходная, с поворотными передними колёсами, мощностью 5 или 6 сил. Не справляется. После того как скошенная травка проветрится и подвянет, ставлю контейнер и собираю "сено", одновременно превращая его в мульчу. Но, это не работа, сделанная дважды! Сил, физических и духовных, и времени тратится наверно пяти-кратно. Поэтому такие случаи у меня редкость.
  3. Из Журавлей
    Из Журавлей
    Из Журавлей
    В первую очередь, нужно обращать внимание на путь для выброса травы и контейнер. Достаточно ли просто он устанавливается, точно и прочно он сидит на своём месте. Сейчас есть такие конструкции, что можно приподнять дверку, и убрать застрявшую траву, на входе контейнера, - очень удобно!
    "Колёса на подшипниках" - это просто развод, а вот регулировка высоты, одной ручкой - это очень хорошо!
    Производитель, - не так важен, MTD может оказаться гораздо надёжней и крепче Bosh или Gardena. (по удобству и внешнему виду, конечно, последних победить трудно).
    И, последнее, (очень важно!) нож на косилке, - лучше, если он будет из плоской стальной пластины 2-3 мм толщиной, а не штампованный, как у Bosh или Gardena.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тоже развод на бабки
    А разве штамповка делается не из листовой стали (читай как "плоская стальная пластина")?
  5. Из Журавлей
    Из Журавлей
    Из Журавлей
    Ваша правда, но не будем забывать, что и любой автомобиль, сначала, тоже представляет собой моток "листовой стали".
    Но, видимо, с газонокосилками вы сталкивались, наверно еще не достаточно конкретно.
    Речь идет о двух совершенно разных ножах:
    1-й
    и 2-й
    Если первым случайно зацепить пенёк малины или среднего размера щебенку, он просто перестаёт быть ножом. Пострадавшая лопасть не загибается даже, а заворачивается, делая дальнейшую работу просто не возможной, бьёт по корпусу и рвёт газон. Толщина металла, вместе с краской, 1,5 мм наверно, а цена нового ножа в районе 1 000 рэ, а то и поболе будет! А "раскрутить" такой нож не каждый сможет.
    Второй нож, относится к таким происшествиям, я бы сказал, с улыбочкой. Максимум небольшая забоинка. Услышим только, что что то попало под нож, и всё.
    Не сбивайте, пожалуйста, людей с толку, если не имеете достаточного опыта использования чего либо!
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Ну как зачем? Для правильной работы механизма, для того чтобы все точно подходило друг к другу. Выше человек написал, что ножи у него дугой, нет равномерных зазоров.
    Да и вообще такое может быть с любой косилкой, я как-то косил на самой низкой высоте и попал в ножи камень, так на барабане один из ножей аж загнуло и барабан больше не вращался упирясь в неподвижный нож, удар такой силы пришелся. Выправил его молотком с пасатижами, намазал притирочной пастой и никаких проблем все заработало, не хуже, чем было до аварии.
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    У меня стоит толстенный нож (второй тип), красные глиняные кирпичи крошит в пыль :aga: (нечаянно заехал в травке) и ни чего, так заусенцы образовываются (потом напильником пройдусь).
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    На моей Бош ротак нож как на фото 1. Пеньки нет, но муравейник, ветки, камешки - встречались. Зазубрины есть, работает третий сезон. Может быть, штамповки тоже разные бывают? Вот у нас на работе тоже ножи используются, в резаках. Внешне абс. одинаковые. Разница только в цене (2 раза почти) и производителе (Германия и Китай).
    Большинство бензиновых на подшипниках. Думаю, учитывая их вес, это правильно.
    Центр. регулировка высоты кошения вещь удобная. Но лично я кошу на одной и той же высоте и только перед зимой снижаю до 4.5 см.
    ЗЫ Как правило, мы стараемся избегать личностных оценок... Просто делимся опытом. Иногда не оч. большим.
  9. Из Журавлей
    Из Журавлей
    Из Журавлей
    Не врут люди...
    Конечно, если "газон" - это площадка перед домом размером 2х3м, всё что может попасть под нож, это только бычок сигареты или какашка от случайной птички. Здесь любая газонокосилка рулит, и регулировка высоты не нужна.
    А если 10 и более соток... На поляне может оказаться всё что угодно, и камень, который бросил проходящий мимо мальчишка, или сосед нашел у себя в огороде что нибудь "не нужное", он обязательно с вами поделится находкой. Дети, играли и забыли игрушку...
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    6 кв. м можно ручными ножницами постричь. Дачный участок редко менее 6 соток.
    Если речь о газоне, а не лужайке, то скашивание регулярное, не более (в идеале) 1/3 высоты травы, и как правило, на высоту 6,5-7 см.
    Однако, при прочих равных, центр. оегулировка высоты - безусловно плюс, никто не спорит.
  11. Из Журавлей
    Из Журавлей
    Из Журавлей
    Цена за Bosh-вский нож мной названа вполне реальная. Сравним 1-1,5 (божатся что не КЕтай) за нож, и 5-7-9 тыр за газонокосилку. Вопрос: - "Сколько раз у вас возникнет желание поменять нож"?
    У меня нет под рукй фото последнего замененого ножа, но обязуюсь представить.
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Уж не знаю, я ли такой везучий, или Skil не грешит качеством, но при ближайшем рассмотрении на моей "коровке" выявился откровенный брак.
    Вал повело при приварке к нему крайнего опорного диска. Вместо выпрямления вала, его пустили в дальнейшую обработку, из-за чего весь набор ножей был расточен со смещением оси в одном краю. Отсюда и скрип, и неравномерный прижим ножей.
    Два ножа бумагу режут, а три только мнут. Если подвести так, чтобы резали все, то 2 ножа получаются пережатыми и скрипят. Ну и шумная работа отсюда же.
    Видимо, одной притиркой такой разброс не поправить, наверное нужно напильником немного пройтись по двум ножам. В идеале, и вал бы выпрямить сначала, но вряд ли это возможно в домашних условиях.
    Так что, если кто надумает покупать косилку Skil (да и другие тоже), обязательно проверяйте, все ли ножи режут бумагу по краям и в центре, и не скрипит ли косилка если катать её по полу.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    С толку людей сбиваете вы. Потому как вы пишете
    Оба из представленных ножей штампованные. В первом просто решили сэкономить на металле и использовали более тонкий металл, но для придания необходимой жесткости при штамповке выдавили ребро жесткости. Во втором случае необходимости в таком ребре нет, т. к. используется более толстый металл. При нормальной эксплуатации оба эти ножа отлично справляются со своими поставленными задачами. А вот если налетите на пенёк, то второй поправить будет естественно легче.
    Поэтому если бы вы изначально приложили к сообщению свои фото, то вопросов бы и не было.
    да, и...
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    если только электрическая
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В инструкции есть такие рекомендации?
