1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Бош Ротак.
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  3. balamutick
    balamutick
    balamutick
    Добро пожаловать в касту любителей механических газонокосилок :)
    Это не косилка неподходящая для газона, это не газон пока что (с) :)
    На полном серъёзе, я когда планирую новый газон или там кусты посадить или цветник, примеряю расстояния, уклоны и т. п. Хорошо сделаете газон - будете минимум времени на его обслуживание затрачивать.
    Кочки если из-за травы, то это ещё и повод посадить нормальные травы (какие, есть отдельная тема). Как коллега выше писал, я так же с кочками борюсь, методом вырезания.
  4. lori143159
    lori143159
    lori143159
    Добрый день!
    Посоветуйте пожалуйста в пределах 25 т. р. бензиновую, самоходную, с легким запуском, надежную, удобную, чтобы женщина могла ее использовать (участок 23 сотки. достаточно ровный).
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Видео для тех у кого нет мешка травосборника в комплекте :) Правда косилка у него не режет как надо, должна лучше срезать.
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я по такому принципу картонную коробку буду привязывать. Уже подобрал подходящую по размеру.
    В прошедшем сезоне не довелось, т. к. с водой напряг и трава толком не росла, а в следующем, думаю, трава будет гуще и травосборник пригодится.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    купил елитех ек 2000. летом буду пробовать
  8. balamutick
    balamutick
    balamutick
    Я тоже нифига не понял, смотрю прошёлся и НОЛЬ результата. У меня при такой траве он бы шёл потяжелее, чем у мужика на видео, но оставлял бы совершенно другой вид.
    Я обычно обалдеваю как красиво после Алки38 (у меня премиум - отличается быстрее складываемой ручкой). Может изношена сильно или выставлен зазор огромный, а человек и забыл как она раньше косила например ?
    Не знаю, будет ли видно отличия, но вот пара моих роликов как стригу ей:
    Важно чтобы к влаге была стойкая и удобно выбрасывать было, я несколько не понял, как человек с видео будет её опорожнять, по типу крепления проволки, я предполагаю, что надо откручивать каждый раз, либо переворачивать всю косилку.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @balamutick, Вот, отличное видео! Режет как надо. А был бы у тебя контейнер газон бы сразу аккуратный был, не нужно бегать собирать.
    Разгружать контейнер просто! Он легко отсоединяется, проволока там в виде крючка.
    А можно не снимая контейнера просто руками траву в тачку перекладывать. чтобы не бегать с бункером до места складирования! Контейнер забивается быстро и требует частого опорожнения даже когда на вид травы почти нет. Кстати, такая трава идеальный вариант для получения компоста! Она уже измельчена, достаточно положить ее в компостер барабанного типа и компост за месяц будет готов.
  10. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А можно сразу на грядки раскидывать в качестве мульчи. Постепенно она и в компост превратится и усвоится. Да и черви тащат в норы свои.
    [offtop]Осенью высадил неокрепшие сеянцы земляники и для сохранения влаги слегка обсыпал мелко покрошенной скошенной травой. Через неделю пары ростков недосчитался. В местах где они росли остались только небольшие воронки. Черви утащили их под землю вместе с обсыпкой из травы... :([/oftop]
  11. balamutick
    balamutick
    balamutick
    Газон не аккуратный, так как это не газон по сути, это лютая дичанка, за которой я стал ухаживать с помощью механики.
    Там много одувана, лопух делает лёгкие попытки пробиться где-то даже подорожник, потому так выглядит "не совсем". А когда газонная и тонкая травка, срезанная не больше трети - то выглядит нормально с оставленной травой.
    У вас сделан ? Можете выложить видео\фото крупно и с разных ракурсов ? Если вопрос 5 минут времени, то может иногда буду тоже делать.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    У меня штатный (заводской) контейнер. В его конструкции нет ничего сложного. Рамка мешка выполнена из тоненьких трубочек стержней. На которую натягиваются тряпичные стенки и твердое дно. Цепляется мешок за задние валики. просто одевается сверху на ось. На видео с канистрой автор перемудрил с креплением. Канистру нужно крепить ниже именно за ось валиков.
    С другой стороны контейнер подвязывается к ручке. (высота его поднятия регулируется)
    У меня такой же по конструкции как на фото.
    Так что вариант из канистры имеет право на жизнь и будет не хуже и главное долговечно!
  13. шмопс
    шмопс
    шмопс
    Казань
    Олеомак 53 с двигателем Емак. нужна вообще обкатка или сразу на полных оборотах работать?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    не нагружайте сильно её первые пару часов и всё (высокая или сырая трава)
    потом меняйте масло и в путь на всех парах!
  15. markos60
    markos60
    markos60
    Как уже дождаться весны, покосить хочется и запаха свежескошенной травы...
