1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да вроде 18 кг она весит:faq:. Но это все равно очень много, и потом при такой мощности двигателя ширина 51 см:faq:. Для такй ширины надо двигатель как минимум в полтора раза больше.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Ну я не буду спорить. Т. к. не знаю. Просто даю инфу. Мне кажется 1700 будет достаточно для газонной травки. Дереревья ведь ей стричь не будут. Но это мое мнение.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Для низкой травки нормально думаю, но если чуток запустить со стрижкой, или травка сырая, то думаю будет задыхаться с таким двигателем.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Просто я имею триммер мощностью 1 кВт. Когда его покупал мои 12 соток имели бурьян выше меня ростом и толщиной стебля в палец. Говорили. что не потянет. Триммер самый дешевый. Уже семь лет кошу. Если запущу траву, то ставлю металлический нож.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну сравнивать триммер и косилку не совсем как бы...:). Косилка имеет свойство забиваться сырой травой в районе деки и места выброса, поэтому и нужен запас мощности для преодоления этого. У меня 37-ой Бош 1400 ватт в этом плане далеко отстает от 43-его с 1800 ватт мощности, а про 1000 ваттный 30-ый я вообще молчу, это вообще не аппарат:mad:. Им только работаю в тех местах где гравий перемешан с травой, т. е. трава растет редко. По нормальному газону им работать не возможно.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Возможно Вы правы. Пока что я не имею опыта работы с газонокосилкой. Газона еще нету)
  8. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Я имею такой опыт. Причем с самой дешевой. Проблем не было вообще. Если удастся открутить пластиковый болт, то она еще поработает. Правда косила я только сухую траву.
    И триммер за 1300 мощностью 379 Вт с двигателем внизу мне тоже нравился больше всех. Мне он был самым удобным. Если еще такой попадется - и думать не буду, на запас куплю.
  9. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Игорь, Леруа уже не продает её онлайн.
  10. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    А я своей не только в высокую густую траву зарывалась, но и в траву вперемежку с бурьяном и прошлогодней сухой травой... Все косила моя любимица. А сейчас я еще выравниваю территорию мотокультиватором.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @тетя Лора, работать можно любым инструментом, но только как работать:faq:. Хочу сказать что все можно сделать гораздо быстрее более мощным и удобным инструментом, устав при этом гораздо меньше, и поверьте на слово что купив и поработав мощной косилкой и мощным триммером Вы повесите на стенку свой любимый имеющийся инструмент, и будете снимать его лишь изредка для небольшой, деликатной работы:).
  12. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Я согласна с этим. Но когда я купила более мощный электротриммер с двигателем вверху, то работа стала для меня мучением. Тяжелый двигатель под и гашетка под мышкой, которую все время нужно держать рукой, применяя силу. Отпустишь, двигатель останавливается. А сам двигатель тяжелый, оттягивает плечо. И еще длинная штанга, которая не меняет длины. После 10 минут работы сводит плечо. У дешевой двигатель внизу, гашетка на рукоятке впереди, а не под мышкой. И короткая удобная штанга, которая может менять длину. То есть косить можно просто на вытянутых руках.
    Пришлось купить бензиновую. У нее все таки гашетка на рукоятке и устроена удобно.
  13. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Добавить бы, "и ничего не ломалось, как новая!"
    Это, при колёсиках, мелкое достоинство, в отличие от кучи недостатков.
    для газонной травки и 600вт достаточно. Для деревьев и культивировавния бугорков, 1700вт - мало.
    Как всё просто! Прям, включил и пашешь, что не попадя, пока не задымит, потом пошёл и поменял. Какие же они тупые! Надо брать! :|:
    Есть такой показатель - качество. А которые - "Мне надёжную, но за копейки" то получаете - "Их есть у нас!" - Лёгкую, мощную, дешёвую и практически вечную! А остальным придуркам - дорогие, брендовые:aga:
    "...на рукоятке удобная" не потому что бензиновая, а потому что для Вас удобная.
    Хотите сказать, что около трёх кг., на вытянутой руке, легче четырёх-пяти на плече? А Вы в курсе, что 3кг на вытянутой руке даёт нагрузку на позвоночник -33кг?;)
    За что ж Вы её так, любимицу?
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @Falkon58, добавлю, конечно, на новую не похожа-потерлась. Из поломок-вылетела металлическая вставка через которую выходит леска. Эта поломка ни на что не влияет.
  15. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Газонокосилка - да, не ломалась. Только было нож погнулся на камнях. Открутили, на рельсу положили, напильником поточили и опять в работу. Может какая "центровка" нарушена и была. Может и шумела не по нотам, врать не буду. Но больше не "ломалась". Сейчас вот пластиковый болт открутить не могу...
