1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    поселок городского типа Лесной Городок
    Сори не успел вставить текс в предыдущий пост, истекли 30мин на редактирование, поэтому повторяю.
    Btr сказал (а):
    а нет опасения что тот что плотнее всего касается/задевает за неподвижный нож в итоге на неподвижном ноже в месте касания чуть больше снимет тоже? Паста же работает в две стороны...
    А вот здесь то как раз собака и зарыта. Как я понимаю речь идёт о заводсклом браке. Ведь работат всё впринципе элементарно. Неподвижный нож прямой и сделать и заточить его не фокус. А вот со шпиндельными ножами всё обстоит не так то просто. Несмотря на то что они имеют винтообразную форму, при вращении шпинделя режущая кромка (РК) ножей при вращении в идеале должна описывать тело вращения в виде идеального цилиндра. Но как мы понимаем идеального ничего не бывает, всё имеет свои допуска. В итоге если этот цилиндр будет уже не цилиндром, а бочкообразный, то плотного прилегания к неподвижному ножу мы не получим. А если этот эффект имеет место на 2-3х ножах, то притереть одну поверхность к другой будет весьма затруднительно. Действительно пара выступающих ножей будут нарушать при притирке прямолинейность неподвижного и если мы притрём их к центральному, то появится зазор по оставшимся ножам. Так что если взять ту же АЛКУ у которой в инструкции оговорен конкретный зазор 0,05мм. Если в период гар. срока нижний нож не повреждён и имеет прямолинейную форму и при этом отрегулировать 0,05 по всем шпиндельным ножам одновременно не удаётся, то есть полное основание требовать гарантийного ремонта или замены шпинделя. Ну если конечно речь идет о зазорах в 1-2 сотки, то подольше покрутить с пастой и притрётся. А если там один нож серединой уже цепляет, а по краям этого ножа и по остальным ножам зазоры 0,05 или хуже того в десятых долях мм, то тут замучаешься притирать. Надо шпиндель на станок ставить и обрабатывать режущим инструментом. Вот и надо предоставить это право изготовителю или гарантийной мастерской.
    Ну а с Хуской у меня таких проблем тоже и в помине нет, с магазина настроена с лёгким касанием по всем ножам, бумагу режет, как ножницами, звука практически тоже нет. Перед следующим покосом, тоже пожалуй подрегулирую, сделаю минимальный зазорчик
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ещё, я валик поменял на колёса от детского велосипеда, поддерживающие которые.
    И ещё пару деталей поменял. Благодаря этому достиг высоты скашивания 55мм.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А в чем прелесть именно высокой стрижки травы?
  4. btr
    btr
    btr
    Ваша Хуска стоит как 2-3 Алки, так что можно и поэкспериментировать :)
    Я просто решил для себя что качество скашивания не совсем такое как я ожидал (после электрики), поэтому я хочу притереть ножи, а потом увеличить обратно зазор.
    1-2 барабана в центре у меня чутка задевают нож, но пока не берусь сказать на сколько это критично, надо до дачи доехать и окончательно оценить.
    В любом случае возня с сервисом в данном случае мне не видится перспективной...если не окажется задевание сильным я вон тем же надфилем или камнем точильным подточу в тех местах, а потом притирать буду, ну а там уже посмотрю на качество скоса...
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    У более высокой травы более глубокие корни, она лучше переносит отсутствие поливов и осадков. И вообще - видимая часть газона - это сугубо "декорация". Главное - корешки. И чтобы декорация была на уровне, нужно заботиться о главном. Залог хорошего газона - правильная подготовка грунта и правильный уход - стрижка, полив и удобрение. Подробнее - здесь...
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На этот вопрос уже дали развёрнутый ответ.
    Последние годы выдались довольно засушливыми.
    И первая половина этого лета не баловала осадками.
    Солнце высушивает землю при низкой траве.
    А поливать 35 соток каждый день, я не могу себе позволить.
    От засухи сильно страдают деревья, особенно берёзы.
    Перестают расти грибы.
    Я 11 соток деревьями засадил, штук двести наверное.
  7. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    Эта проблема у меня изначально решена. Хуска 64 имеет высоту скашивания как раз до 55мм прямо от изготовителя. Сначала тоже 54-ю планировал купить с высотой 38мм. Но спасибо добрые люди в предыдущих постах подсказали.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я знал, что у 64й высота 55мм, но другие критерии перевесили в пользу 54й.
    Круто!
    Придётся на хускварну раскошеливаться.
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @alena751266,
  10. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    На момент вопроса у нас так же поливало целыми днями и так же было прохладно. Сейчас третий день около 20 градусов и почти без осадков.
    Жара до недавнего времени стояла чуть не по всей России и только пару недель назад она отступила. А до наступления жары, были прохладная весна и начало лета с небольшим количеством осадков, из-за чего трава у нас не особо-то и росла.
    В один из первых жарких дней, после приличного перерыва, я скосил переросшую до 100-120 мм траву на максимальную для моей косилки высоту 44 мм. В следующий приезд лужайка выглядела не очень. Короткая стрижка переросшей травы в жару, мягко говоря, не пошла ей на пользу. С тех пор она практически перестала расти. Ни в какое сравнение с прошлым годом. Надо, наверное, пояснить, что лужайку мы не поливаем.
    Кстати, именно после того случая я и решил увеличить высоту покоса своей косилки.
    Надеюсь, что после такого продолжительного полива и благодаря теплу, травка оклемается и, наконец, двинет в рост...
  11. Bazulino
    Bazulino
    Bazulino
    Может кому пригодится - обзор популярной газонокосилки Makita PLM4626. Пробуем эту косилку на практике, ищем минусы и плюсы.
  12. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Добрый день.
    Хочу купить механическую газонокосилку выбор стал между хусквароной 54 или гардена 400, газон около 2х соток, молодой. Подскажите, у кого есть опыт эксплуатации данных моделей, какая лучше, надежнее?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Его то 152 страницы прочитать нужно..:)
  14. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Так я последние страниц 50 просмотрел, речь все больше про электро- или бензиновый инструмент, а из механики хускварну хвалят, НО каждый расхваливает свое...
    Кроме высоты среза у хускварны 54 и 64 есть отличия? На каких то сайтах есть информация, что у 54 3 ножа, а у 64 5 шт. По гардене отзывов вообще не нашел, вот и спрашиваю.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Да что все так за высоту переживают? Шпиндельная косилка косит низко - это её конёк, поля для гольфа и футбола вам как ориентир. Так будет после применения
    https://www.forumhouse.ru/threads/29029/page-149#post-13329822
    У моей косилки пять ножей на барабане, три это совсем мало.
    Оба выбранных бренда делают нормальную продукцию, выбирайте ту которая крепче по исполнению.
