1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Там 2 штуки изогнутые в косилку вставляются и крепятся на винт - они нормально держаться, далее в них еще две металлические штуки крепятся - болт, шайба и гайка внутри фиксатора. Вот в этом месте болтаться начинает при езде по кочкам) Не понятно до какого момента затягивать гайку и поворачивать фиксатор. Такое ощущение что оторваться может(
    Фотку вообщем надо сделать.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фоку, это да..:)А то фрау про две штуки изогнутые, сложно понять..:):)
  3. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    Скажите, а какая у Вас механическая газонокосилка?
  4. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    Вот думаю, что из механики взять: Ал-ко и к ней травосборник или Monferme с травосборником? Что посоветуете?
  5. Матиола
    Матиола
    Матиола
    Всем участникам огромное спасибо. Благодаря вашим советам приобрели механическую косилку. Лично для меня. Фирма Skil, "коровка". (кстати, муж был против). И на праздничных выходных опробовали. Я в полном восторге! Косила уже два раза. У меня перед домом 3 небольших газончика между сухим ручьем и клумбами. По сравнению с триммерами (у меня их два - небольшие, довольно легкие) - не нарадуюсь. Для меня важно, что не надо тащить удлинители и провода, рискуя повредить растения. Кроме того, она на колесах, ее не нужно держать на весу, постоянно регулируя высоту покоса. Легко. Я довольна. Теперь мои газончики точно будут в порядке весь сезон. Честно, косьба из тяжкого бремени превратилась если и не в удовольствие, то уж точно в совершенно не обременительное (и кратковременное!) занятие. Всем спасибо!
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    К вопросу о Китае и мультифункционале.
    Похоже, что производтель таких 3 в 1 только один...
    https://www.alibaba.com/product-detail/PLM01-stainless-steel-hand-push-lawn_60037821067.html?spm=a2700.7724838.0.0.637i3c
    Смущает мах высота 38 мм, да и ширина 350 мм маловата...
    Вот этот вариант интереснее:
    https://www.alibaba.com/product-detail/20-Hand-Push-Reel-Lawn-Mower_60318110538.html?spm=a2700.7724838.0.0.Ubwjkq
    он, конечно, не мульти, но 500 мм ширина и 64 мах высота травы...
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Беда в том, что стоит это там порядка 2-3 тысяч, а вот доставка одной штуки сюда еще тыщ 8-9. Итого проще хускварну купить
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Муки выбора:
    Хускварна
    https://www.techport.ru/katalog/products/sadovaja-tehnika/gazonokosilki/gazonokosilki-mehanicheskie/gazonokosilka-elektricheskaja-husqvarna-64-9649540 + травосборник получится 12653
    или таки типа "француз"
    http://www.techport.ru/katalog/products/sadovaja-tehnika/gazonokosilki/gazonokosilki-mehanicheskie/gazonokosilka-mehanicheskaja-monferme-25217m за 9439 уже с травосборником.
    Разница в 3200 руб.
    Ну и корпус у хуски стальной, а у француза пластик...
    Вопрос что брать?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @TatiZ, у меня механическая косилка lux -это один из брендов магазина obi, там же и покупалась, в этом году косил уже два раза, две полные тачки травы получилось, все идет в компостную кучу. Который год люди смотрят и спрашивают а как это работает. Был у меня в гостях в этом году человек из деревни, почти всю жизнь там прожил, сначала был настроен скептически, такая маленькая, и чем она косит? Дал ему попробовать, так он бегал как ребенок.
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Кстати, еще вопрос - куда девать скошенную траву, если грядок на участке не предусмотрено, т. е. компост низачем не нужен...
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Предложить соседям, у которых есть грядки. Они сами будут за ней прибегать как только услышат звук работающей косилки.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Можно на газоне оставлять, косилка траву мельчит, косите тогда без травосборника, правда вид будет немного неопрятный, но это пройдет быстро. Я собираю, у косилки металлический корпус и контейнер в комплекте, компост всегда нужен, получается месяца за три если ему помогать, ворошить кучу и использовать специальную химию. Если не помогать будет за год, полтора. Получется не хуже чем специальная земля которую продают в мешках. Я в этом сезоне выгреб около куба компоста. Несколько тысяч рублей, если покупать тоже самое в мешках. Хоть маленькую грядку да сделайте, свежий лук, укроп, петрушка итп, они же неприхотливые, воткнул и растут. Можно купить модный компостер из пластика и собирать в него, а можно по старинке, сделать три отсека, в которых хранится новая только что скошенная трава, полу готовый компост и готовый. Много места они не займут, червяки за бесплатно сделают свое дело.
  13. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Под деревья ее, под кустарники, малина ее очень любит. В компостер. Просто в кучке перегниет за сезон.
    Оставлять на траве не стоит, если у вас нет функции мульчирования в газонокосилке. Долго будет перегорать, перегнивать, газон будет болеть, преть под слоем этой мульчи. Потом нужно будет еще и аэратор и скарификатор покупать. что бы содрать этот накопившийся слой "мха"
  14. fgh
    fgh
    fgh
    В механической косилке функция мульчирования по умолчанию :) Нож срезающий траву спиральный и трава вся мелкого формата. Для верности можно еще раз пробежаться по скошенному, косилка порежет еще раз то что скосила. А так все правильно, мох удалять будет сложно, лучше не запускать и все делать в свое время.
  15. Camomil
    Camomil
    Camomil
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, неопытному борцу с травой. есть около 2-х соток, которые нужно косить. Два года мы с мамой или тяпкой рубили, или ножом. Сил уже нет. Триммеры я почему-то боюсь, косить я сама буду, мужчин -помощников нет, поэтому решила, что нужна механическая недорогая газонокосилка. Никакой газон мне не нужен, просто чтобы травой не "зарасти". Участок не особо ровный. Посоветуйте, пожалуйста, какую газонокосилку мне приобрести, в финансах ограничена, поэтому может быть до 4,5 тысяч смогу купить газонокосилку. Заранее благодарна.
