1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Что не говорите, а на бок при работе нельзя ложить 4х тактный двигатель, конструкция критична к углам наклона. Двухтактный можно держать как угодно, в любом положении он будет работать, именно по этому даже сегодня почти все бензопилы двухтактные, хотя немцы делали совсем уж экзотику в 70 годах прошлого века, бензопила была 4х тактная, использовался роторный двигатель, сегодня даже автомобилей не осталось с такими моторами не говоря про садовые дела. Автомобили с таким типом двигателя выпускал ВАЗ специально для КГБ/ФСБ и японская Mazda практически до последнего времени.
    Нет ничего плохого в том чтобы поговрить с соседями, триммер не так страшен как вам кажется. Кстати, у электрических еще одно ограничение, нельзя косить после дождя, рано утром и поздно вечером, росса, дождь, вода... может током ударить. А так что на бензине, что на электрике принцип одинаков, нажимаете на предохранитель после этого можно будет нажать на основную кнопку и косилка будет косить. По брендам лично я не заморачиваюсь, у меня электрическай триммер lux, той же фирмы что и механика, техника из магазина OBI, гарантия на него два года, менял в нем только кнопку включения, сломалась в прошлом году, она подгорает от частого нажатия, а так он простой до безобразия. С новой кнопкой (150руб) работает как раньше. Меня больше всего в электрических раздражает провод, после бензиновых и механики сложно переучиваться. Так же есть на нашем рынке электрические триммеры без провода, работают они от аккумулятора, но цена портит все, что триммер, что аккумулятор к нему стоят неадекватно.
  2. Camomil
    Camomil
    Camomil
    Спасибо большое за ответы. Буду думать
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @fgh, не буду доказывать и приводить схему смазки моей хонды на триммере. Но поверьте, ограничений нет. Безграничное положение в пространстве. Не путайте с газонокосилкой и культиватором. И не пугайте людей зря..:)
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Veseloff, заинтриговали, так стало интересно, что же там за конструкция такая внутри :)
    А все очень похоже на обычные двигатели побольше и помощнее для тех же культиваторов и генераторов, причем с ремнем внутри на культиваторах у хонды любительская модель, которой большие нагрузки противопоказаны, у субару похожее строение, только вместо ремня используется цепь, а так многие профессиональные двигатели от той же хонды по старинке имеют нижний вал и привод клапанов толкателями, как на автомобилях 100 лет назад. Конструкция с ремнем более современная, она почти повторяет двигатели новых авто кроме одного, масло идет прямо по ремню... ремень получается самое слабое звено. Наклонять и крутить можно, но в наклонном виде смазки пойдет меньше и все это скажется на ресурсе. На фоне двухтактного четырехтактный очень сложный :) В двухтактном с виду ломаться нечему, но все равно ломается, нужно правильно дозировать смесь, правильно мешать через шприц. Плюс некоторые двигатели чувствительны к маслу и топливу.
    Ладно, тема про электрические и механические косилки, а это так маленькое отступление для общего развития.
  5. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    как и обещал, отписываюсь
    косилка чумовая.
    для меню плюсы:
    - нет бензина, проводов и тд.
    - гораздо быстрее моего прошлого бензиного триммера
    - очень удобно менять высоту и тд
    минус пока один
    если газон с кочками, то придется кочки эти убирать прежде, чем такой пользоваться.
  6. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    @Grafslav, Ой, а мне у Вас понравился цвет стены дома, плиз:|: - как цвет называется? А насчёт газонокосилки: мне не нравятся без травосборника:nono:.
  7. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Спасибо. Цвет 604х винха тиккурила.
    Насчёт косилки, - травосборник есть, я не пристегивал
  8. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Grafslav, а это какая модель?
  10. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Grafslav, а где в финке и почем? Может мне тоже имеет смысл :)
  12. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
  14. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Приветствую газонокосильщиков.
    Подходит время определяться с косилкой. Под газон планируется 4 сотки. Выбирал между мех и электро. Мех отсеял, т. к. Все знакомые не очень довольны: много телодвижений, разбрасывает, с высокой травой не справляется (при долгом отсутствии на участке - к примеру отпуск), высоко не стрижет и т. п., также и тут в ветке считается баловством и игрушкой. Хотя кому как...
    Остановился на электро. Бензин вообще не рассматриваю - объемы не те, да и обслуживание...
    Выбор электро конечно велик. У знакомых AL-KO разные (40, 34, 38). Все довольны.
    Вот тут попалась редкая косилка американского бренда (но сборка разумеется Китай) DDE LME4318.
    Характеристики впечатляют: Ширина 43, высота 25-85 (по 10мм), бак жесткий 50л, мощность 1850.
    Кто нибудь сталкивался с этим брендом? Как обстоят дела с заменой (покупкой) ножа?
    Или с ножом вообще не стоит заморачиваться, т. к. Его никто не меняет, а только лишь точат?
    Или может не стоит гнаться за параметрами, а купить хорошо зарекомендовавшую себя AL-KO?
    Как часто меняются ножи на электро?
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @pdp000, если газон без насаждений (не придется путаться с кабелем), то вполне можно взять электрическую. В противном случае смотрите на бензо.
    На сколько хватит ножей? Если пеньки косить не будете, то надолго. Раз в один... два года подтачивать понемногу и всё. Я на свой бензо не точил 4 года... тупущие как оказалось были :|:
