1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Именно секрет третьего уровня
    Только тсссссс, никому: продаются эти "косилогазонники самоходные" почти в каждом магазине и кушают бензин
  2. 908134
    908134
    согласен, ...и ещё у каждой техники свой ресурс, механика рассчитана всего на 250 кв. м, типо "игрушка для лужаек, у бензиновых эти показатели намного выше.
    но пока приходится наслаждаться тем что есть.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    На тему ресурса. Я кошу механической косилкой с 2012. Всякое было, ветки, камни, проволока, был даже случай когда шпиндель после удара о камень (косил на самом минимальном уровне) загнуло так что он бльше не вращался. Все легко ремонтируется руками, молотком и пассатижами. Износ неподвижного ножа на сегодня не больше 5%, барабан как новый несмотря на то что ему доставалось, чуть истрепался тряпичный мешок - контейнер. Вот и весь износ.
    Механика надежная вещь не требующая особого ухода и расходников.
    250 квадратов это участок 10 на 25 метров. Смешно и мало! Представим что этот участок прямой и без препятствий в виде кустов, деревьев итп. Чтобы все покосить нужно всего 30 проходов, не напрягаясь. Косилка как и оператор пройдет 750 метров пути. Это 15 мин работы не торопясь :) Механика легко может больше.
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Вчера купил электро. И теперь знаю кого винить в своем угрызении совести:aga:;)
  5. 908134
    908134
    вот и я об тем же, мне тоже не понятна эта ресурсная градация,
    у топливных агрегатов можно допустить, но у этой простейшей штуки чему ломаться, точи, крутида же вся покоцанная она будет работать.
    повторюсь: опыт использования небольшой, я доволен и действительно наслаждаюсь тем что есть.
  6. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
  7. 908134
    908134
    как я и говорил в течении субботы, все вместе, минут по 15-20 каждый, с постоянными перерывами на изготовление забора, купание, загорание и сборку урожая, без напрягов, скосили, сам в шоке, мне досталось меньше всего.
    Кстати, на проблемных 10 сотках появилась другая трава и начинает выравниваться рельеф (кроты ушли).
    Всё зашибись, ...но всё-равно потом куплю бензиновый агрегат, чтоб вообще мне хорошо было)
  8. fgh
    fgh
    fgh
    А смысл? Будет бензиновый агрегат пылиться на полке. Техника должна работать, тогда будет все хорошо. Мне лично бензиновый агрегат не нужен, механической хватает за глаза. Лучше аккумуляторный триммер купить, от него хоть польза будет, косить в неудобных местах.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Всем здравствуйте! Вопрос к знатокам: есть идея - при работе с сидератами, после достижения ими достаточной кондиции для заделки в почву, измельчать их в следующей последовательности:
    1. Триммером уложить в валки.
    2. Пройти по валкам газонокосилкой в режиме мульчирования.
    Применялась ли подобная технология?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Толстые стебли механическая косилка перерезать не сможет. Бензиновая или электрическая сможет, только нет особого смысла мельчить. В земле все само сгниет естественым образом, за короткий период. Я траву из под косилки складываю в компостную кучу, если ничего не делать и не помогать - за год все будет готово. Если использовать специальную химию для компотных куч, регулярно крутить, перемешивать, увлажнять результат будет за два месяца :) Черви очень любят такие места.
  11. 908134
    908134
    подскажите люди добрые как правильно заточить этот шпиндель, как и чем? и надо ли вообще точить стационарный нижний нож (он тоже не свежий)?
    Вопросы возникли после того как наловил гвоздей с кирпичами (зато теперь чистота на участке), появились "мелодичные зазубрины", достали эти звуки, взял брусок, подрихтовал плоскости, коса "полетела", теперь косит даже круглые стволы осоки.
    P. S. пришёл к тому что мешок к ней ... нужен, конечно удобства он не добавит, "не по-гоняешь",
    но ... 20% - эстетика, 80% - для компостера.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @908134, я нашел только один нормальный способ с помощью притирочной пасты, продается в автозапчастях. Ножи на барабане обильно мажутся, можно использовать кисть для рисования или зубную щетку и прижимаются к неподвижному, в этом виде коса гоняется в холостую, я бетоные дорожки использую. Повторяю раза три, четые с каждым разом прижимая сильнее нож. Затем можно нож чуть приотпустить, а можно и так косить. Она будет резать все. У меня со всеми экспериментами еще 25% осталось от тюбика, который покупался в позапрошлом году. Пасты бывают разные, я использую американскую фирмы перматекс. Так же у них в каталоге есть спец жидкость которая покажет насколько хорошо прилегают ножи друг к другу, называется берлинская лазурь. интересно будет посмотреть на другие методы.
  13. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Всем привет.
    Выбрал себе вот такую механическую газонокосилку
    Fiskars 113880 Momentum
    где в Питере можно купить по реальной не космической цене?
    За раннее благодарю.
  14. 908134
    908134
    Alex1394
    а оно Вам зачем именно вот это то, многие покупая механику разочеровываются и забрасывают её в сарай, типо хрень, зря купил, а в Вашем случае выкинуть 20-ку, замораживание средств, подумайте, ..."босяцкая" хукскварна и то дешевле, может конечно на ней ножи с алмазной напайкой), тогда да, ...думаю что если ещё не много добавить можно купить нормальную вещь, т. е. косилку, бензиновую, сама косит, сама убирает.
  15. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @908134,
    Я считаю 2 900 р. это не дорого.
    Вот только пока не найти варианта доступного мне.
    Да и с производства она снята.
    Хуска за 10 000 р.
    Уже не бюджетно.
    Бензиновую не надо.
    Мне надо, что-бы я не терял время на траву.
    В моё отсутствие мои домочадцы покосят механической всё на раз.
    Я приеду и триммером подровняю не обработанные участки.
    А с бензиновой, опять буду тратить время на траву в выходные дни.
    Всё остальное будет стоять и ждать пока я освобожусь.
    Такие реалии жизни.
    К сожалению если не найду, наверное надо будет не в сезон покупать Хуску,
    хоть и не бюджетно...
