1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. 908134
    908134
    fgh
    вот эта паста?
    http://www.exist.ru/catalog/goods/11/220/e5d09ecb
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @908134, да, это американский состав от фирмы с известным именем. Я пользуюсь такой, а вообще нет особой разницы, можно любую брать, которая есть под рукой.
    Кисточкой или зубной щеткой наносим пасту на все ножи как на подвижные, так и неподвижный. После нанесения барабан может и не крутится нужно или сильнее давить на косилку или чуть отпустить нож, если зазор маленький, я гоняю косилку по бетону. С каждым разом барабан будет все легче и легче крутиться. Поправляем пасту, прижимаем нож покрепче и повторяем операцию, можно и третий раз сделать, но хватает обычно двух. Можно сразу косить, проводя испытания на траве, в этом случае паста которая осталась на ножах еще поработает, а можно убрать остатки пасты и убрать косилку на хранение.
  3. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    поселок городского типа Лесной Городок
    Читай мой пост N2540 там все написано, паста любая, самая дешевая, какую найдешь. Как наносить есть на последнем видео. Только там мужик в ручную барабан крутит, а если переставить правое колесо на левую сторону, то можно за колесо в обратную сторону крутить. При прокрутке в обратную сторону лучше затачивается. Ножи при заточке отрегулировать так, чтобы при прокрутке было легкое касание между подвижными ножами и неподвижным. В принципе на видео все это есть и понятно. После того, как заточишь, снова установить небольшой зазор в соответствии с мануалом на косилку.
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  5. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    Вот это агрегат писец всему. И главное в компост складывать не надо, сразу в удобрение перерабатывает. И резцы однозначно самозатачивающиеся.
  6. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    Осень близится, желтеет по тихоньку мой газончик, но всё ещё радует глаз.
  7. 908134
    908134
    VaZ1954
    везёт ведь людям, ...кусочек газона, минут на 10 не торопясь)
    у меня ж 90 метров в длину и 25 в ширину, с препятствиями, вот где веселуха, типа тренажёрки.
    Кстати, действительно единственный правильный способ заточки - это паста, всё протестил, всё понравилось.
    СПАСИБО!
  8. 908134
    908134
    VaZ1954
    прикольно, арбузный газон)
    такое ощущение что косилка выбеливает траву,
    а чё мохры торчат на скошенных полосках?
  9. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    Все полоски скошены одинаково и "белые" и зеленые. Просто косилку катал в разных направлениях, где "белые", там ехал от фотографа к забору, а где полоски зеленые, там ехал от забора к фотографу. Соответственно трава тоже в разных направлениях нагнулась, да еще слегка влажноватая была, вот и получился такой световой эффект.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    А мне показалксь косилка не все чисто берет и больше приминает, отсюда такой эффект. Кстати, по мокрой траве косить сложнее, лучше когда она сухая.
  11. 908134
    908134
    По сухому лучше конечно, вот по сырому один только косяк - вал забивается травой и тормозит барабан, качество реза не ухудшается, не заметил, остается всё тот же идеальный срез без бахромы, это конечно при стоячей траве,
    после слоников так не получиться)
  12. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Здравствуйте. Все странички я не читал, может там и есть чем помочь. У меня такая беда. Когда кошу бошем, проскакивают ведомые шестерни. Т. к. они пластмассовые, имеются замятины и выработки. А ещё они болтаются на оси ., и при вращении выскакивают из зацепления с колёсами. Как быть. Не знаю где купить запчасти. А может можно исправить ?
  13. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Печник62, берете эпоксидный клей допускающий шлифовку специальный для пластика, с его помощью востанавливаете дефекты и польхэзуетесь тем что имеете. Это не простой вариант требующий времени и усилий, но когда запчастей не достать, он единственный.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажит про такую косилку
    Газонокосилка механическая AL-KO Soft Touch 38 HM Comfort
    Стоит ли ее рассматривать на 1,5 сотки газона или может взять недорогую электрическую?
