1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @СерегаZet, как по мне - слишком низко стрижет. Я бы брал с возможностью косить не ниже 6 см.
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А такой вариант?
    Газонокосилка ЗУБР ЗГКЭ-32-1000
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Лично я на полторы сотки предпочел бы механику... С проводом ужасная морока. Да и денег он тоже стоит...
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    что то не могу найти механику с высотой выше 40мм, :um:
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @СерегаZet, Fiskars StaySharp Plus, Husqvarna 64, но там цены...
  6. 908134
    908134
    СерегаZet,
    что купить - это дело вкуса и поставленной задачи, если тупо скосить траву и не подходить неделю - вариантов много, если поддержание газона и постоянное подкашивание - вариантов меньше.
    на 1,5 сотки однозначно выбрал бы механику, вообще не о чём кусочек-то, а какую, Вам выбирать, принцип у них одинаковый.
    Кстати у Фрискаса похоже, подвижные ножи толще, ресурс выше.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    В который раз повторяю, ничего страшного не происходит если косить механикой низко :) алко не плохой вариант, лично я кошу на 3 с копейками см и никаких проблем, ничего не желтеет. На бренды смотреть не надо, берите ту у которой крепче кончтрукция и ту у которой полная комплектация, мешок травосборник должен быть в комплекте.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @fgh, есть прямая связь между высотой травы и глубиной ее корневой системы. Что также влияет на уход за ней. Аматорам не нужно 4 см. Это сложнее, чем 6 см. Хотя если нужен не Газон, а лужайка - то без разницы. Уже ведь обсуждалось.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Эх хочется механику но придется брать электро ибо у себя я не нашел механики выше 44мм
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @СерегаZet, если нет цели сделать отличный газон - можно и на 4 косить. Но он будет чаще терять декоративный вид в жару и болезненее реагировать на пропуск покоса с последующим коротким покосом. Частое кошение более чем на 1/3 длины вредно для газона. Да и тяжело механикой переросшую траву косить, наверное... В принципе, учитывая цену, можно купить и то, и то... Или для начала взять механику на 4 см и попробовать.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вернее, если каждые два дня косить на 4 см. - газон будет шикарный через пару лет, но если косить на такую высоту раз в неделю, а тем более реже - будет лужайка... Вот главный нюанс.
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Gleentvein, поэтому и буду брать электро на 6 см, хочется чтобы все выглядело красиво и радовало меня и всю семью. Без всяких проблем описанных выше
  13. 908134
    908134
    Всё зависит от того живёт ли СерегаZet в доме постоянно или типо дачник, разница ощутимая, в связи с этим и надо понимать что делать и покупать, у меня вот нет возможности через день бегать с этой игрушкой, кошу раз в неделю, ну иногда в 2 недели, ...если когда-нибудь появиться возможность - 100% очень быстро пропадёт желание от учащённого сенокоса,
    хотя это я о своей лужайке (пересчитал уже 20 соток),
    1,5 сотки дешевле и быстрее просто вытоптать (шутка)
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Да нет проблем у механики, если бы было все так плохо производители делали бы модели которые стригут высоко, но как мы видим эта техника на рынке экзотика, все косят низко и не переживают. А ведь это один из самых старых типов косилок, придуманных при царе горохе И опыта по ним ого-го сколько. Я кошу через дней 5-7, когда как получится, выходит три садовые тачки с горкой объемом кузова в 80 литров.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    живу постоянно, но выбора механики не вижу все стригут только до 40 мм, больше только Хускварна
