1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Продублирую здесь свой отчет о сравнении механики, но не с электро, а с бензо...
    Для меня главной целью «испытаний» было выявление влияния стрижки барабанной косилкой на качество и вид газона. Сразу скажу, чуда не произошло. Возможно, тому есть объективные причины, а, возможно, причиной были завышенные ожидания… Но обо всем по порядку.
    Итак, дано: бензиновая газонокосилка Маккалоч 53 см. шириной и с двигателем 190 см. куб. и вышеупомянутая хуска с заявленной шириной покоса 40 см.
    1. Она косит. Но были определенные проблемки и непривычные вещи. Вес агрегата – 8.6 кг., чего недостаточно при кошении плотного (хотя мой бывал и поплотнее, чем сейчас) газона. Валик, но который опирается корма косилки, и который является регулятором высоты покоса, катится не по земле, а по траве, поэтому «скачет» высота покоса и его чистота. Было решено с помощью временных утяжелителей примитивным способом – хомутами привязал пару железяк… После этого уменьшилась (но не отпала совсем) необходимость повторных проходов по уже прокошенным участкам.
    2. Вышепроизведенные манипуляции усугубили два и так существующих у косилки недостатка: косить ею не очень легко и она имеет «мертвые зоны» - по 10 сантиметров с каждой стороны – колеса и рама шире режущей части… И если с торчащими железками это исправимо – просто не хотелось тратить время на их укорачивание, то со сложностью все сложнее ;). Косить большой бензиновой самоходкой НАМНОГО легче. Особенно чувствуется, когда температура воздуха превышает 25 градусов.
    3. Привычка косить бензиновой косилкой, проезжая колесом по следу от прошлого прохода – не подходит. След от колеса должен быть чуть не в середине корпуса – все те же «мертвые зоны».
    4. Не совсем уверен, что мешок сильно поможет в сборе травы – у меня она летела сильно вправо и даже вперед, если ветер попутный. Ну и на ноги и в обувь…
    5. При установленной на максимум высоте (которая заявлена как 55 мм.) реальная высота покоса – более 7 см. Даже при «установленных утяжелителях» на высоте 15 из 20 возможных дюймов реальная высота покоса составила 6 см., что практически соответствует «3» положению на моей бензиновой косилке.
    Для чистоты эксперимента я косил часть газона механикой (через день), а часть самоходкой (через 3-4 дня).
    Результаты таковы.
    1. Я пока передумал покупать механику.
    2. Качество реза у нее на высоте, на порядок лучше, чем у самоходки с хорошо наточенным ножом.
    3. Косить механикой намного тяжелее и, как ни странно, не сильно быстрее, а все 5 соток, думаю, было бы даже медленнее из-за усталости.
    4. Ожидаемого улучшения вида и состояния газона я не заметил, по крайней мере значительного/существенного.
    5. Если средства позволяют, взял бы в дополнение/как резерв к бензиновой. Как равноценная замена – только на газонах до 2-3 соток без препятствий вместо «электрички».
    Краткий вывод - агрегат достойный, но со своими особенностями, которые необходимо учитывать. Стоит задуматься, как мой апгрейд мог бы повлиять на долговечность - ведь косилка не рассчитана на постоянную работу с такой нагрузкой - места крепления ручки, пластиковые детали...
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    К вышеизложенному добавлю еще фото, где слева покос все время бензо, а справа в течение 2-х недель - механикой.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Какая-то она не правильная, хоть и бренд :) Металла на нее пожалели. Барабан должен внутри корпуса стоять и тогда трава будет правильно лететь, да и безопасности больше, та же косилка из Оби дешёвой серии СMI и то лучше по исполнению :) Вместо колхоза из арматуры используйте мешок для сбора травы, веса будет хватать, три мешка это полная садовая тачка с кузовом 80литров. Мешок хорошо собирает.
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    не совсем понял... Можно картинку?
    мешок за деньги, а колхоз бесплатно. И пустой мешок не даст никакого эффекта. И половина его веса приходится на ручку, а так - все на валик...
    з. ы. Косилка не моя, брал на пробу... С мешком сомневаюсь - нож как вентилятор все раздувает... И я ошибся - не вправо, а влево... И вперед даже.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Картинки на этой и прошлой странице. Посмотрите на корпуса косилок, что пластиковый Аlco, что металлический у СMI они правильные, корпус задаёт направление и прикрывает нож, теперь смотрим на брендовую, у которой тоненький лист железа в дизайнерском стиле. Ее делал дизайнер и делал больше для красоты. В правильных косилках практически вся трава летит в мешок, вашему варианту не хватает корпуса, который бы задавал направление :)
    У меня лично мешок в комплекте с косилкой был, колхозить не не требуется :) я 95% времени кошу с мешком и только маленький участок без него, где вид особый не требуется и нужно просто скосить. Косилку нужно сразу с мешком выбирать, чтобы работать было приятно и комфортно.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    не вижу смысла косить механикой в мешок - ею нужно косить часто, поэтому можно без мешка. Без него даже приятнее и комфортнее. На последнем фото плохой газон? 2 недели кошение без мешка...:faq:
  7. akr62
    akr62
    akr62
    Полностью согласен.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @fgh, еще уточню - я ОЧЕНЬ придирался к косилке. Все минусы - очень условные. Для лужайки - не нужен уж точно ни мешок, ни утяжелители... Но мне нужен был покос, близкий к идеальному.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Все на вкус и цвет, нравится колхозить - пожалуйста :)
    Мне нравится в мешок косить, газон еще лучше выглядит и не нужно бегать и собирать, все сразу делается.
    На тему лужайки и качества. Мы тут много спорили, но как видно все это на уровне нравится не нравится - у всех свои вкусы :) Мне лично не нравится когда кончики у травы жёлтые, на ваших фото именно такой газон, бензиновая косилка дерет, а не режет. Меня устраивает вариант с низким покосом механикой, не по вашим правилам, при этом жёлтой травы просто нет :)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У вас еще какое нибудь фото есть, кроме этого, где бур на переднем плане? :)
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    т. е. Вы считаете, что мой газон хуже Вашего? Уж простите за нескромность... Жду ответа с нетерпением. С фото, желательно.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Компании Husqvarna должно быть стыдно за такое изделие, https://www.forumhouse.ru/attachments/5042454/ Не удивительно что закидывает траву вперед :) Это ужас по конструктиву!
    Судя по колесам, они без следов износа, косилка у вас без пробега, только из магазина. Яркий пример когда бренд не оправдывает имени и когда мешок это дорого.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не согласен. У вас собстввеннный институт по изучению косилок, чтобы делать такие выводы? Или травосборник на таких косилках, это наше все? Берем классический английский газон, смотрим старые фото. Смысл был как раз в том, что трава оставалась на газоне. 2-5 мм травинки, которые и птали весь газон. И совершенно наплевать куда летит трава. А все эти мешки, аэродинамические формы, это как раз маркетологи и прдумали.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Нет, маркетологи придумали бренды и слепое поклонение им, что мы и видим на примерах выше. Если косить с мешком травинки так же летят на газон, в мешок попадает 95%, 5% осталось на газоне. Мешок вещь нужная и полезная, лично мне косилка без мешка не нужна. Вещь эта обязательная и в комплектации должна быть.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    К мнению доктора наук в этой области, я бы прислушался. :) К мнению специалистов, делавших газон старыми способами, тоже. Ну а то, что вам нужен мешок, мне понятно. :)
